| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasV... | |
Kein DSF, Tele 5, Sat 1 HD, Pro 7 HD, Anixe , DasVierte und andere+A -A |
DasB
erstellt: 01. Nov 2007, 13:11
Hallo Leute, leider bekomme ich oben genannte Sender nicht rein. Alles andere geht. Hänge an einer 100cm Schüssel mit Quad-LNB. Kabel geht direkt in den Receiver. DECT oder WLAN sind nicht schuld. Woran kann das liegen? Viele Grüße, Björn |
DasB
erstellt: 01. Nov 2007, 13:27
mit analog Receiver bekomme ich allerdings Sender wie Tele5 und DSF (die HD-Sender selbstverständlich nicht)... |
sylvester78
erstellt: 01. Nov 2007, 14:14
welcher receiver? |
DasB
erstellt: 01. Nov 2007, 18:31
getestet an zwei Kathrein Receiver. UFS 910 und ein älteres Modell, bei dem ich die Nummer nicht mehr kenne... |
KuNiRider
erstellt: 02. Nov 2007, 19:33
a) 100er Schüssel + Quad + Kabel <20m ist verdammt viel Pegel! Evtl. zu viel! --> Was zeigen denn deine Receiver an? b) Sind deine Senderlisten aktuell? |
ippahc
erstellt: 05. Nov 2007, 16:34
auszug aus häufig gestellte fragen: Probleme 21. Kein DSF, Tele5, HSE24 ---> DECT Problem. Sollten nur diese Sender fehlen, obwohl alles andere passt liegt es meistens an der Störung durch ein schnurloses DECT Telefon. Testen kann man das in dem man das Telefon komplett ausschaltet, dann müsste das Bild wieder gut sein. Ausschalten bedeutet Basis abstecken, Batterien aus den Mobilteilen und evtl. Reichweitenverstärker abstecken. Man sollte bedenken das natürlich genauso gut das DECT Telefon des Nachbars stören könnte, auch W-Lan und E-Netz Handys können störend wirken. Lösungen: Telefon inkl. Netzteil und Kabel so weit weg wie möglich von Receiver und LNB-Zuleitung. Keine fertigen Anschlusskabel benützen, sondern mit richtigem, am besten 3fach geschirmten Koaxkabel und passenden F-Steckern angefertigtes Kabel. F-Stecker auf festen Sitz kontrollieren, dabei darauf achten, dass hinten keine Schirmhärchen rausschauen die als Antennen fürs Störsignal dienen können. . Verbunden werden Sat Kabel auch stets mit F-Verbindern. Alle offenen Ein und Ausgänge, besonders den Durchschleifausgang des Receivers und offenen terrestrische Eingänge an Mehrbereichsverstärkern und Multischalter mit 75-Ohm abschließen. Eine schnelle Lösung stellt die Umstellung auf die österreichischen und schweizerischen Varianten der betroffenen Sender dar. mfg chappi |
DasB
erstellt: 05. Nov 2007, 19:39
@ KuNiRider: Senderlisten sind aktuell. Was meinst du mit Pegel? Signalstärke und Signalqualität? @ippahc: Das DECT Problem und alles weitere, was du zitierst hast, kann ich ausschließen, da ich dieses schon ausprobiert habe. |
KuNiRider
erstellt: 06. Nov 2007, 08:39
Ja, die Receiveranzeigen sind zwar nur grobe Hausnummern, aber wenn obige Kabellängen in etwa zutreffen, ist die Chance einer Übersteuerung gut. Wenn du einen guten Händler hast, kannst du dir evtl. ein Kathrein ERE 01 (oder 02) ausleien und dieses Dämpfungsglied in die Antennenleitung schalten. |
DasB
erstellt: 06. Nov 2007, 19:53
Ich habe mir inzwischen mal die Pegel für ausgewählte Sender angeguckt: (Sender: Signalqualität [%] / Signalstärke [%]) funktionierende Sender: ARD: 95/48 ZDF: 95/46 Pro7: 95/40 PremiereHD: 95/48 AstraHD+: 95/48 UschiTV: 95/38 nicht funktionierende Sender: DSF: 0/45 Tele5: 0/45 Sat1HD: 0/37 Pro7HD: 0/37 AnixeHD: 0/38 Übrigens funktioniert teilweise der EPG auf den fehlerhaften Sendern (steht jedenfalls bei einigen im Receiver-Display, was momentan läuft) |
KuNiRider
erstellt: 07. Nov 2007, 11:25
Wieso hast du so erbärmlich wenig Pegel? Sind da jeweils 50m Minikoax dran?! Ansonsten stimmt die Ausrichtung der Schüssel nicht. Z. Bsp. kippen etliche Spiegel nach der Montage gerne wieder 2..4° nach unten und der Pegel ist weg. |
DasB
erstellt: 08. Nov 2007, 07:51
Frag mich nicht, warum die Werte so schlecht sind. Wurde alles vom Vermieter verlegt. Aber mehr als 20m Kabel dürften das sicherlich nicht sein. Zur Kabelqualität kann ich nix sagen... Kann das an einem kaputten LNB liegen? |
kiel1
erstellt: 08. Nov 2007, 08:14
hallo.ich klinke mich hier mal mit ein.habe dasselbe problem allerdings nur mit dsf und tele 5.bei mir steht signalqualität 100 u. stärke so 48-50.das ganze an meinem humax hd 1000.das komische ist,ich habe noch einen 2. receiver von strong,ein günstiger digitalreceiver,da hab ich überhaupt keine probleme.und das mit den gleichen pegeln. |
KuNiRider
erstellt: 08. Nov 2007, 08:33
@DasB: Es könnte am LNB liegen, aber ein verstellter Spiegel ist viel wahrscheinlicher. @kiel1: Du hast auch sehr wenig Pegel und daher ist das Signal vom DSF und Tele5 sehr anfällig für die DECT-Störung, siehe FAQ |
Empfange kein Anixe HD Edgecutions am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 4 Beiträge |
Bekomme bei Sat Schüssel kein DSF,Tele 5 ;usw. nixwissenmachtnix am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
kein signal bei Arte HD+Anixe HD Flinki am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
Astra HD und Anixe HD kein Empfang derwanner am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Kein Anixe HD trotz ardHD Neffetz88 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
Anixe HD Viennaboy am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD Rasti1964 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Kein SIgnal - Außer DSF, DMAX Escaton90 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
kein SAT1 HD & PRO7 HD mr_brax am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
Sat-Anfänger: Ich kann einige HD-Sender (WDR HD, Tele 5 HD) nicht empfangen Stereo_BLN am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 10 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
