Bild und Ton Aussetzer trotz 80-100% Signalstärke
Nickfried
#1 erstellt: 24. Sep 2014, 11:26
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, welches unheimlich nervt und mir vollkommen unlogisch erscheint. Ich gebe mir alle Mühe hier so detailliert wie nur möglich Infos reinzuschreiben. Falls was fehlt, bitte kurze Info, ich kenne mich mit SAT Anlagen nicht wirklich aus.
Ich habe eine Schüssel mit 100cm Durchmesser vor 5 Jahren am Balkon angebracht und alles lief problemlos. Ich habe einen 4-fach LNB gehabt (Marke kann ich ehrlich gesagt nicht mehr sagen, tut auch nichts zur Sache, da ich den LNB getauscht habe und das Problem noch weiter besteht).
LNB neu: Quad-LNB fuba DEK 416 Teilnehmer-Anzahl: 4 Feedaufnahme: 40 mm mit Switch
Im DG hängt direkt ein Grundig Fernseher mit DVB-S Anschluss. Kabellänge zum LNB etwa 5 Meter.
Im EG habe ich einen Samsung LE46C570 Fernseher, der ebenfalls direkt an diesem LNB hängt (DVB-S Buchse) und zusätzlich noch einen SAT Receiver COMAG SL100HD, der einen 3. LNB Anschluss belegt und den wir immer für Aufnahmen nutzen, während wir über den Fernseher andere Programme schauen. Receiver ist per HDMI am Fernseher dran. Kabellängen für Receiver und für Fernseher zum LNB etwa 7,5 Meter.
Als ich nun aus dem Urlaub kam, fiel mir auf, dass wir Immer wieder kurze Bild und Tonaussetzer haben und zwar auf beiden Fernsehern (etwa alle 10-20 Sekunden mit einer Länge von etwa 1-2 Sekunden). Die hatten wir allerdings lediglich auf den Fernsehern. Der Receiver hat diese Aussetzer nicht, obwohl er an der selben Schüssel am selben LNB hängt. Daraufhin habe ich das LNB getauscht und ein neues gekauft (siehe oben), leider noch immer dasselbe Problem. Ich habe dann das Kabel vom Receiver bei dem es ja funktionierte, in den Fernseher gesteckt ==> Aussetzer (obwohl dies beim Reciever nicht der Fall war).
Ich habe die Schüssel neu ausgerichtet und sehr gute Signalstärke erreicht, aber dennoch immer wieder Aussetzer (außer wie gesagt auf dem Receiver).
Ich habe mal ein Bild von meinem Grundig Fernseher bzgl. Signalinfos gemacht:
Signalinfo vom Aussetzer geplagten Grundigfernseher
Zum Vergleich die Signalinfo vom Reciever, der ja funktioniert (also keine Aussetzer):
Signalinfo Receiver (keine Aussetzer)
Hat von Euch jemand eine Idee? Bin schon richtig verzweifelt, da offensichtlich 2 Abnehmer ein Problem haben aber der dritte einwandfrei funktioniert. Das ergibt für mich null Sinn!
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!!!!
VG
Nick
Volterra
#2 erstellt: 24. Sep 2014, 14:14
Vor der Urlaubsreise war auch bei den Flachmännern alles ok?
KuNiRider
#3 erstellt: 24. Sep 2014, 20:31
Sind die Ausetzer auch bei 3sat HD / ZDFinfo HD / KiKa HD (low-vertikal) wärent ein anderes Gerät auf irgendeinem horizontalen Sender läuft?
Wenn ja, hast du ein Problem mit der Schaltspannung -> erstmal alle F-Stecker genau prüfen!
Bei der großen Schüsselnund den sehr kurzen Kabeln, würdemich auf jeden Fall auch mal einen Dämpfungsstecker mit 10 . . . 12 dB oder Regler vor den TV's probieren, dass muss zu voiel Pegel sein.
Nickfried
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 15:13
So, ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Geräte auszustellen und nur den Samsung Fernseher anzuschalten. Gleiches Problem und zwar auf ALLEN Kanälen die ich versucht habe. Ich werde wahnsinnig. Und ja, vor dem Urlaub war auch auf den Flachbildschirmen alles in bester Ordnung
Volterra
#5 erstellt: 26. Sep 2014, 15:48
In wie weit die von @KuNiRider vermutete Übersteuerung gegeben sein könnte,
wenn zuvor alles ok war, kann ich nicht beantworten.
Wäre allerdings aus meiner Sicht erstaunlich.
Damit hast du die auch von mir immer erfolgenden Test / Prüfschritte durchgeführt und eine erweiterte Ferndiagnose ist schwierig
oder eher fast nicht möglich.
Ev solltest du mal ein Wurfkabel vom LNB direkt zu den Flachmännern führen.
Wenn das nix bringt:
Obwohl du bereits ein neues LNB eingesetzt hast, tippe ich auf Frequenzversatz.
http://topfield.abock.de/wiki/index.php/Frequenzdrift
Ich würde ein weiteres LNB von ALPS mit Rückgaberecht testen.
Darüber habe ich noch nie was über solche Probleme gelesen.
raceroad
#6 erstellt: 26. Sep 2014, 16:16
Ausschalten bringt nichts, wenn es eine Brummstörung auf den Kabeln gibt.
  • Antenne geerdet bzw. Potenzialausgleich vorhanden?
  • Haben der Samsung bzw. der Grundig zweipolige Euro- oder dreipolige Schuko-Netzstecker?
  • Was passiert, wenn man den Samsung nur mit der Netzsteckdose und dem LNB verbindet und die beiden anderen LNB-Kabel (Oder gibt es Antennedosen?) vom zweiten TV und dem Beistellreceiver getrennt werden, so dass sie "in der Luft hängen"?
Frequenzversatz kannst Du bei diesem Fehlerbild vergessen.
Volterra
#7 erstellt: 26. Sep 2014, 16:25
Vor dem Urlaub von @Nickfried war alles bestens....
Egal ob ein PA Ausgleich erfolgt ist oder nicht...
Egal ob die Stromstecker zwei oder Drei - Polig sind....
Bollze
#8 erstellt: 26. Sep 2014, 16:41
Astra kann ja was geändert haben , vielleicht noch mehr Transponder aktiviert oder die Leistung einzelner Transponder erhöht haben, was dann den SAT- ZF- Gesamtpegel erhöht hat und was zu Übersteuerung führen kann.
Der Grundig zeigt ja 100 % Signalstärke an, dieser Wert ist wie Gummi sagt nichts, man weiss ja wie weit das Signal schon über 100 % raus ist. Lange Rede, wenig Sinn
Probiere einen Dämpfer, man sieht ja der Grundig ist bei der Signalstärke am Anschlag , möglichweise übersteuert. Das ist die geringste Geldausgabe fürs erste. Stell die Signalstärke so ein, dass etwas Luft zu 100% ist.. 80...90% ungefähr max.
Keine Angst, dabei geht nichts von der Signalreserve verloren.
http://www.amazon.de...1-2400/dp/B004APIYNQ
Was ist das für eine Schüssel... Billigblech ?
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 26. Sep 2014, 16:46 bearbeitet]
Nickfried
#9 erstellt: 07. Okt 2014, 08:57
Erst einmal vielen Dank an alle, die geholfen haben. Ich habe Dämpfer ausprobiert, ein weiteres LNB.....
Lange Rede - kurzer Sinn: es hat alles nichts geholfen und so habe ich dann schweren Herzens doch Geld investiert und einen Fernsehtechniker kommen lassen. Der hat festgestellt, das ein Koaxkabel einen Defekt hatte. Er hat mir Laien es so erklärt (ich hoffe, ich gebe es richtig wieder): das Kabel hat einene Defekt, der immer wieder für (elektromagnetische?????) Störungen im LNB gesorgt hat. Es hat wohl immer wieder Impulse gesendet, die die anderen Abnehmer unterschiedlich verarbeitet haben (meine Fernseher sind da wohl anfälliger als der eine Receiver).
Nachdem ich das Kabel getauscht hatte, lief alles wieder vollkommen problemlos.
Das dämliche, an das ich nicht gedacht habe: diese Kabel hing ohne Abnehmer am LNB. Ich bin im Leben nicht drauf gekommen, dass es gerade dieses Kabel ist, welches ständig irgendwelche Störfeuer abgibt.
Nochmals vielen Dank an alle!
Homer2801
#10 erstellt: 20. Nov 2015, 22:10
Danke für den Tipp mit dem Dämpfungsregler. Hat bei uns das Problem gelöst.
Keine Sender trotz 100% Signalstärke?
Grizzlymichi am 03.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  40 Beiträge
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität
Stamper am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  14 Beiträge
Kein/Schwaches Signal trotz Signalstärke 80%
rschuep am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  14 Beiträge
Bildhänger trotz voller Signalstärke
waschtl am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  5 Beiträge
Keine Signalstärke - trotz hardware checks
detongul am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  8 Beiträge
HD+ bei Signalstärke von 80% ?
Arwin am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  2 Beiträge
Trotz Dämpfungsregler schlechtes Bild Eventuell nochmehr Dämpfen?
Torni99 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  15 Beiträge
Bild-Aussetzer
acct_del am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  25 Beiträge
Signalstärke nur 48% - trotz Signalverstärker noch schlechter
DaVinci am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  3 Beiträge
Kurze Aussetzer
preinsi92 am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.237
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.806
