HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » hilfe bei satanlage für umzug | |
hilfe bei satanlage für umzug+A -A |
Dubai-Fan
#51 erstellt: 03. Jul 2010, 21:04 | |
du bist jetzt auf Astra 28,2, wenn du alle BBC's bekommst. du kannst ja mal im antennensetup Astra 28,2 auswählen und dann den suchlauf starten, dann bekommst du eine menge sender aber halt nix deutsches. also, du musst ja von 28,2 grad ost auf 19,2 grad ost drehen und das ist dann nach rechts, resp. gegen westen. da die schüssel ja jetzt schon parallel zur hauswand steht, schaut sie ja nach der 9 grad korrektur in die wand und somit kein empfang. am südfenster geht das dann natürlich bestens. du musst nur noch die elevation etwas korrigieren, da Astra 19,2 ja höher am horizont steht. also die schüssel noch etwas nach hinten kippen. P.S: das nach rechts drehen ist natürlich von hinter der schüssel gesehen gemeint. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jul 2010, 21:54 bearbeitet] |
freshbass
#52 erstellt: 03. Jul 2010, 21:13 | |
ok alles klar! aber noch weiter nach hinten kippen bin jetzt schon auf 4 grad und laut anleitung muss ich auf 2.1! laut dem link den du mir gegeben hast sind es 32.1 grad und in der anleitung steht das man bei einem offsetwinkel 30 grad abiehen muss! |
Dubai-Fan
#53 erstellt: 03. Jul 2010, 21:22 | |
ja nun, ist halt so. du hast jetzt ja wenigstens mal den satellitengürtel erwischt und wie du hier siehst, steht Astra 19,2 höher, wenn du der erdkrümmung von Astra 28,2 nach rechts folgst. http://www.satelliten-tv.net/images/satelliten_positionen.gif [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jul 2010, 21:23 bearbeitet] |
freshbass
#54 erstellt: 03. Jul 2010, 21:33 | |
ok gut danke werd es morgen mal versuchen und melde mich dann wieder |
Dubai-Fan
#55 erstellt: 03. Jul 2010, 21:36 | |
yo....keine sorge....das wird schon und dann gibts hoffentlich endlich Astra 19,2 empfang. ach ja, übrigens hättest du ja im dishpointer von anfang an schon gesehen, wenn du den grünen knubbel an dieses fenster platziert hättest, dat dat nich geht. die grüne linie hätte ja voll in die hauswand gezeigt. [Beitrag von Dubai-Fan am 03. Jul 2010, 21:44 bearbeitet] |
freshbass
#56 erstellt: 03. Jul 2010, 22:19 | |
hab ich doch aber die zeigt nit in die hauswand sonder dran vorbei kannst ja selber mal schauen hauenweg 22, 97225 retzbach - zellingen |
Dubai-Fan
#57 erstellt: 03. Jul 2010, 22:37 | |
na jut, hast recht. ist jetzt bei dir ein grenzfall. astra 28,2 würde schräg von der wand wegzeigen. mach dann doch nochmals einen suchlauf auf astra 28,2 um sicher zu sein, dass da nur engländer und inder, pakistaner sender reinkommen. kannst du ja nachher wieder löschen. übrigens, wie hoch sind die büsche/bäume da vor dem haus? hoffe die stehen dann nicht im weg. durch diese hindurch gibts auch keinen empfang. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jul 2010, 09:20 bearbeitet] |
freshbass
#58 erstellt: 04. Jul 2010, 09:12 | |
ok werd es dann später mal checken! aber wenn astra 28,2 leicht von der wand weg zeigt muss doch 19,2 gerade sein oder? die bäume gehen maximal bis zur dachrinne und die schüssel sitzt nochmal 1,5m höher von daher müsste es passen [Beitrag von freshbass am 04. Jul 2010, 09:14 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#59 erstellt: 04. Jul 2010, 09:26 | |
leider ist auf den photos nicht genau zu erkennen, ob die schüssel wirklich schon praktisch parallel zur hauswand steht. täuscht ja vielleicht auch nur wegen der sicht von unten. hab nur bei dishpointer gesehen, dass astra 28,2 nach links von der wand wegzeigt. kannst du ja selber noch anschauen. 100% genau ist natürlich auch der dishpointer nicht, aber man hat wenigstens die ungefähre richtung. du kannst ja trotzdem mal an diesem fenster probieren. ein 9 grad schwenk nach rechts ist aber relativ viel und wird dann wohl auch vom dachvorsprung abgedeckt. die höhendifferenz von astra 28,2 und 19, 2 sind 2 grad zum nach hinten kippen. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jul 2010, 09:32 bearbeitet] |
freshbass
#60 erstellt: 04. Jul 2010, 17:34 | |
also hab es vorhin ans südfenster montiert und es geht jetzt endlich ging eigendlich auch ziemlich zügig. jetzt gehen alle sender auser ARD da ist ameisenkrieg dann mal danke für die hilfe! |
Dubai-Fan
#61 erstellt: 04. Jul 2010, 18:48 | |
wie ameisenkrieg? sowas gibt es nicht bei digitalempfang. die HD sender gehen auch, oder hast du mit einem SD receiver ausgerichtet? ARD ist ja auf einem der stärksten transponder und sollte somit am wenigsten probleme machen. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Jul 2010, 18:55 bearbeitet] |
freshbass
#62 erstellt: 04. Jul 2010, 20:09 | |
ja hab mit nem alten tv ausgerichtet hab den flachbild noch nicht in der neuen wohnung!!! |
Dubai-Fan
#63 erstellt: 04. Jul 2010, 20:11 | |
kann ja dann aber nicht sein, dass Das Erste nicht reinkommt. ZDF und die privaten alle da? |
freshbass
#64 erstellt: 05. Jul 2010, 18:26 | |
jo die laufen alle perfekt! aber egal das erste brauch ich eh nie!!! jetzt noch ne frage wenn die wohnung dann ma soweit ist dann werd ich meine full hd mitnehmen und nen hd+ receiver. ist das bild dann wirklich gut auch wenn ich nur 72% signalqualität habe? |
Dubai-Fan
#65 erstellt: 05. Jul 2010, 19:20 | |
jeder receiver hat eine andere pegelanzeige. das ist also nicht genormt, ich habe mit der digidish 45 und einem technisat receiver im schnitt so 88% signalqualität. der HD+ receiver wird dann also auch wieder einen anderen wert anzeigen, wie der, womit du ausgerichtet hast. bei digitalem sat-empfang gibt es ja kein gutes oder schlechtes bild. entweder hast du bild und ton, oder eben gar nix. die bidlqualiät hängt dann im wesentlichen von der datenrate ab. bei ARD, ZDF SD sehr gut, bei Eurosport eher mau. kannst ja dann mit dem neuen nochmals elevation und azimuth in mm schritten auf max. pegel ausrichten. damit nimmst du ja dann sowieso Das Erste HD und ZDF HD anstelle der SD ausgaben auf die vorderen senderplätze. [Beitrag von Dubai-Fan am 06. Jul 2010, 19:26 bearbeitet] |
freshbass
#66 erstellt: 08. Jul 2010, 19:27 | |
So hab jetz mein LCD und den humax hd Fox angeschlossen und es läuft eigendlich auch alles Top und ich hab bei signalqualität auch 100% aber irgendwie wird der Ton von alleine lauter und leiser weis einer was da los is? |
Dubai-Fan
#67 erstellt: 08. Jul 2010, 19:33 | |
nö, an der digidish liegts jedenfalls nicht. evt. am HD-Fox neuste software drauf machen oder mal auf werkseinstellungen zurücksetzen. vorher aber noch testen, ob die tonschwankungen auch über scart auftreten. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Jul 2010, 19:34 bearbeitet] |
freshbass
#68 erstellt: 08. Jul 2010, 19:44 | |
Ok werd es morgenmal zurücksetzen Software ist die neuste hab ich grad erst geschaut |
Dubai-Fan
#69 erstellt: 08. Jul 2010, 19:48 | |
aber vorher noch die scart variante ausprobiern. kann ja auch der tv sein, der faxen macht. wie sieht denn das HD bild aus mit der digidish? |
freshbass
#70 erstellt: 08. Jul 2010, 20:05 | |
Das Bild ist eigendlich sehr gut so wie in der anderen Wohnung auch mal abwarten wenn mal wieder ein guter Film kommt dann sieht man es erst richtig |
Dubai-Fan
#71 erstellt: 08. Jul 2010, 20:09 | |
oder die zwei letzten WM Spiele :-)) |
freshbass
#72 erstellt: 08. Aug 2010, 17:08 | |
so hab ja jetzt schon einige zeit die digidish und so langsam merke ich dass bei schlechtem wetter immer der empfang abricht also ich kann dann garnixmehr sehen an was liegt das? kann es an den fensterdurchführungen liegen? |
Dubai-Fan
#73 erstellt: 09. Aug 2010, 08:37 | |
in der reglel nicht. sonst musst du halt mal direkt am lnb anschliessen. ich würde aber erst mal penibel neu ausrichten, weil eine dighidish 45 auch nur bei extrem starkem regen in die knie geht. meine wenigstens. |
freshbass
#74 erstellt: 10. Aug 2010, 10:27 | |
ja wahr sonst auch immer so aber jetzt ist es schon wenn ein leichter wind geht und es niselt! wenn aber gutes wetter ist habe ich vollen empfang also was soll ich da noch ausrichten? |
Dubai-Fan
#75 erstellt: 10. Aug 2010, 12:30 | |
eine nicht optimale ausrichtung macht sich ja auch erst bei schlechtem wetter bemerkbar und nicht bei eitel sonnenschein. wenn das jetzt schon grenzwertig läuft, bekommst du bei schlechtwetter niedrigere pegel und somit die ausssetzer. poste doch mal die signalstärke und signalqualität von ein paar sendern. die kannst du ja in der regel mit der Info-Taste auf der FB anzeigen lassen. |
freshbass
#76 erstellt: 10. Aug 2010, 13:04 | |
Eigendlich bei allen sendern also ard, zdf, rtl, sat1, pro7, kabel1, vox signalstärke 90% signalqualität 100% und bei rtl2 signalstärke 90% signalqualität 90% natürlich bei gutem wetter bei ganz schlechten ist natürlich alles weg |
Dubai-Fan
#77 erstellt: 10. Aug 2010, 14:39 | |
sieht ja eigentlich gut aus. jetzt müsstest du noch deine definition von ganz schlechtem wetter hier kund tun. starke bewölkung, wind, normaler regen und dichter schneefall sind kein problem. eine heftig aufziehende gewitterfront mit starkregen allerdings schon. diese sind ja in diesem sommer öfters schon vorgekommen, aber sind ja meist nach ein paar minuten wieder vorbei. voraussetzunng ist natürlich auch, dass die schüssel bei wind nicht an der halterung flattert, resp. da nix wackelt. das kannst du ja dann mal beim nächsten schlechtwetter mit der pegelanzeige kontrollieren. die signalbalken pulsieren ja in der regel nur in einem kleinen bereich und ohne grosse ausschläge. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2010, 14:41 bearbeitet] |
freshbass
#78 erstellt: 10. Aug 2010, 16:04 | |
ne normaler regen ist eigendlich kein ding aber vorgestern wahr ein ziemlich starkes gewitter mit regen und da ging nix mehr! gut dann passt ja wahrscheinlich so wie es ist! wackeln tut sie eigendlich nicht zumindest nicht so arg ein bischen schon aber das lässt sich ja nicht vermeiden |
Dubai-Fan
#79 erstellt: 10. Aug 2010, 16:25 | |
nun ja, das haben wir ja schon am anfang gesagt, dass du bei extremwetter von einer digdish 45 grössenbedingt nicht das gleiche erwarten kannst, wie von 80/85er schüsseln, welche etwas länger durchhalten. sich aber für die wirklich seltenen und nur kurzen ausfälle ein 85er monster ranzupappen, würde mir trotzdem nie einfallen. im übrigen kommt es auch noch auf die güte des sat-tuners an. die einen streichen schon früher die segel, wo z.b. mein technisat Digit MF4-S je nach transponder auch im tief roten bereich noch ein störungsfreies bild liefert. es gibt ja auch noch wichtigeres wie 100% ausfallfreies fernsehen und die gewittersaison ist ja auch in absehbarer zeit wieder vorbei. in diesem sinne allzeit guten empfang unter normalbedingungen, wie ich nun seit über vier jahren immer wieder begeistert bin von der " Kleinen *. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Aug 2010, 16:37 bearbeitet] |
Satanlage Balkon - brauche Hilfe UprisingSeba am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Satanlage Michi75 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 2 Beiträge |
erste Satanlage, Hilfe? prodigy-coperation am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 12 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe für Satanlage Alex34 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 10 Beiträge |
Kathrein Satanlage update Hilfe! rbrosig am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Satanlage Gorlag am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 2 Beiträge |
Meine erste Satanlage (brauche Hilfe) f.v.saboni am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe! Welche Satanlage habe ich? Looxus am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 19 Beiträge |
Neuaufbau Satanlage McDuke22 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Zeitbedingte Signalstörung bei Satanlage tom1302 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.325
