Satanlage Balkon - brauche Hilfe
UprisingSeba
#1 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:26
ich habe vor eine Satanlage auf meinem Balkon anzubringen.
ausgewählt habe ich:
Fuba 65er Link
Alps twin lnb Link
Kathrein kabel mit fstecker - für aussen isoliert, für innen nicht Link
Beide Kabel werden dann per Fensterdürchführung in die Wohnung geleitet und in einen Sky Festplattenreceiver gesteckt. Habe vor damit überwiegend auf HD zu schauen.
Vorhanden ist eine Halterung vom Vormieter (BILD)
Diese ist angebracht an einem Stahlgeländer und im 3. von 4 Stockwerken.
-Wie sieht das mit Erdung und Potentialausgleich aus - davon habe ich keinerlei Ahnung.
-Ist die Halterung brauchbar?
-Muss ich den oberen Teil abnehmen um die Fuba zu befestigen?
-Ist das Setup soweit richtig zusammengestellt?
-Gibt es Fensterdurchführungen die zu empfehlen sind? Habe bisher die oft besprochenen bräunlichen sehr flachen ausgewählt.
-Habe ich sonst noch irgendetwas übersehen?
Seb
[Beitrag von UprisingSeba am 01. Mrz 2015, 14:27 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 01. Mrz 2015, 15:37
UprisingSeba (Beitrag #1) schrieb:
Seb
Das sind Stecker für den Kable-Empfang.
Du solltest diese Stecker für Satempfang einsetzen:
http://www.antennenland.net/Cabelcon-SelfInstall-F-56-51
Dazu Kathreinkabel LCD 95 oder LCD111
Jede neue Schüssel hat eine eigene Halterung und somit kannst du die vorhandene Halterung entsorgen...
Hier steht dazu alles:
https://www.satshop-...-quadrat-stromschlag
Erdung dürfte nicht erforderlich sein.
Aus meiner Sicht - ja.
Soll simply the best sein. Ich habe damit nix am Hut.
http://www.bfm-satsh...erdurchfuehrung.html
Weißt du wie man eine Schüssel richtig justiert und die beste Schlecht-Wetterreserve erreicht wird?
UprisingSeba
#3 erstellt: 01. Mrz 2015, 16:29
hi, danke für die Antworten.
Sehe ich auch so. Danke für den Link.
Die Kabel hätte ich mir bei Antennenland zuschneiden lassen .. da hatte ich schon gesehen dass die da auf Satstecker hinweisen .. Hatte von Amazon nur schnell schnell den Link gezogen ^^
Aufgrund der Fensterdurchführungen sollte ich das 111er nehmen oder ?
Nein bisher nicht, die grobe Richtung kann ich aber von den anderen Mietern hier im Haus ablesen. Da hier sehr viele Parteien eine Satanlage betreiben, dachte ich das kann nicht so schwer sein nach "try and error" Prinzip.
Aber Für zusätzliche Tipps bin ich da natürlich dankbar.
[Beitrag von UprisingSeba am 01. Mrz 2015, 16:31 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 01. Mrz 2015, 17:39
Nein - so kann man die maximale SQ nicht erreichen.
Neben Astra 1 gibt es jede Menge benachbarte Sat-Positionen. und du landest ev ganz woanders.
Die Grobanpeilung macht man hiermit: http://www.dishpointer.com/
oder hiermit: http://www.sat.drossel-services.de/check.php?lg=GE#locat
Zur Zeit (nur noch einige Tage) kann man mit den Berechnungen des Tools die Schüssel nach Eingabe des Wohnorts, Wahl von Astra19,2
und der berechneten Zeit (so gegen 11Uhr50 - je nach Wohnort) einfach auf die Sonne richten
und hat in der Regel Astra1 sofort gefunden.
Die Feinjustierung für die beste Schlecht-Wetter Reserve erfolgt danach über die maximale SQ Anzeige des Receivers
und Auswahl eines beliebigen Astra1 Kanals.
Horizontal geht das mit dem Sonnen-Tool aber immer.
Man muss dann die unterschiedlichen EL Werte (vertikalen Werte) zwischen der Sonne und Astra1 beachten.
UprisingSeba
#5 erstellt: 01. Mrz 2015, 17:55
vielen dank ..
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung einer Satanlage
Gorlag am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  2 Beiträge
Brauche dringend Hilfe für Satanlage
Alex34 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
Meine erste Satanlage (brauche Hilfe)
f.v.saboni am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  2 Beiträge
erste Satanlage, Hilfe?
prodigy-coperation am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  12 Beiträge
Neuinstallation einer Satanlage (brauche Entscheidungshilfe)
slayer666 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
Kathrein Satanlage update Hilfe!
rbrosig am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  12 Beiträge
Frage zum Anschluß Satanlage
Rico79 am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Neue Satanlage - "Anschlussproblem"
Fronteiche am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2015  –  6 Beiträge
Hilfe! Welche Satanlage habe ich?
Looxus am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  19 Beiträge
hilfe bei satanlage für umzug
freshbass am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  79 Beiträge
2015
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
