Keine neuen Beiträge Ratlos - kein Empfang von ARD/ZDF über Astra
nova2004de
#1 erstellt: 08. Jun 2010, 15:52
Hallo aus Griechenland,Katerini
ich habe eine SAT Anlage mit einer 120 cm Schüssel, einen Multischalter für 8 Teilnehmer und 2 Quattro X LNBs der Marke Vantage (Multischalter ist die gleiche Marke). Mein Receiver ist ein Clarke-Tech 5000 HD combo. Das Problem ist, das ich ARD und ZDF und einige weitere Programme nicht rein bekomme. Die SAT Schüssel wurde auch schon von einem Techniker ausgerichtet und er hat es auch nicht geschafft! Ich habe dann mal ein Kabel von dem LNB von HH direkt am Receiver angeschlossen und das funktionierte auch, es gab ein Bild. Ich habe beim Hersteller angerufen und der meinte das der Multischalter nicht kaputt sein kann. Und jetzt zum Receiver... ich bin mir nicht sicher, ob ich die Settings richtig eingestellt hab, aber wenn in den Einstellungen auf den Satelliten Astra gehe, dann ist der Pegel auf ca 80 % und rot und die Qualität be ca. 10 und rot. Die anderen Astra Kanäle empfange ich aber alle. Wenn ich auf Hotbird gehe, dann sind Qualität und Pegel grün und der Empfang ist ok. An der Box kann es nicht liegen, ich hab schonmal meine D-Box angeschlossen, da krieg ich bei ZDF und ARD auch keinen Empfang. Kann das problem ein übersteuern sein, und wie finde ich es heranus?
[Beitrag von nova2004de am 08. Jun 2010, 15:56 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 08. Jun 2010, 16:45
  • In welcher Region Griechenlands wohnst Du? Der Empfang der 1H-Transponder mit u.a. ARD und ZDF ist selbst mit einer großen Antenne nur im Westen möglich. Die Empfang von ARD Das Erste HD und ZDF HD über Astra 1KR ist dagegen unkritisch. Die Typbezeichnung des Receivers klingt doch nach einem HD-fähigen.
  • Wie lang sind die Kabel vom LNB zum Multischalter bzw. von dort zum Receiver?
  • Wie lang war die Kabelverbindung bei Direktanschluss HH Ausgang LNB > Receiver?
  • Welche Werte für Signalstärke und Qualität wurden für ZDF SD angezeigt als der Sender per Direktanschluss zu empfangen war?
  • Hast Du schon probiert, testweise nur den HH-Eingang des Multischalters mit dem LNB zu verbinden? Da der Multischalter vermutlich ein EMP-Clone mit Pegelstellern ist, könntest Du alternativ auch die Pegelsteller an den anderen LNB-Eingängen auf Linksanschlag drehen und nur den für Astra HH auf Rechtsanschlag. Durch die sehr unterschiedlich Sendeleistung ist der Empfang kritisch, wenn der Multischalter die Eingangssignale nicht gut trennt.
nova2004de
#3 erstellt: 08. Jun 2010, 16:55
ja HD geht aber es sind ja auch andere Kanäle die nicht zu empfangen sind wie z.b dmax tele5 zdfneo phoenix einsplus 3sat zdf infokanal
1.5m und ca.22m
24m
das weiss ich nicht mehr.
das versehe ich nicht ?
raceroad
#4 erstellt: 08. Jun 2010, 17:16
Der Multischalter von Vantage (zwei Satelliten / 8 Ausgänge) sieht vermutlich so aus:
Falls ja: Stell mal alle schwarzen Drehknöpfe unterhalb der LNB-Anschlüsse auf Linksanschlag bis auf den für den Hor/High-Anschluss des Astra-LNBs. Es kann dann zwar sein, dass Du andere Sender so nicht empfangen könntest, doch ist es zur Fehlereingrenzung wichtig zu wissen, ob so ARD SD, ZDF SD & Co. zu empfangen sind.
nova2004de
#5 erstellt: 08. Jun 2010, 17:22
ok also ich habe alle Drehknöpfe auf Linksanschlag schon gehabt und HH auch soll ich das hoch drehen ?
raceroad
#6 erstellt: 08. Jun 2010, 17:26
Ja. Dreh mal den für Astra HH auf Rechtsanschlag (also im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag) und sieh nach, ob das für ARD/ZDF SD einen Effekt macht.
[Beitrag von raceroad am 08. Jun 2010, 17:28 bearbeitet]
nova2004de
#7 erstellt: 08. Jun 2010, 17:32
ja ein effekt ja, ich glaube das signal wird schlechter.
ok, ein fehler von mir, ich habe noch mal HH direkt angeschloschen und es gab eine besserung, aber eine minimalle das signal war, direkt 54% und uber den Multischalter dan ca 49 %
[Beitrag von nova2004de am 08. Jun 2010, 18:10 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 08. Jun 2010, 18:14
Und hattest Du diesmal bei Direktanschluss ein Bild?
nova2004de
#9 erstellt: 08. Jun 2010, 18:15
also zdf besser, DAS ERSTE immer noch nicht.
raceroad
#10 erstellt: 08. Jun 2010, 18:36
Wenn Du auch bei Direktanschluss kein Bild bekommst, scheidet der Multischalter zumindest als alleinige Fehlerquelle aus.
Katerini liegt nicht mehr in dem Bereich, in dem laut Satellitenbetreiber SES Astra die 1H-Transponder mit einer 120er Antenne zu empfangen sind. Um das Maximum aus der Antenne herauszuholen, muss das LNB für Astra im Fokus montiert sein; nur Hotbird darf schielend empfangen werden.
Ungewöhnlich ist, dass Du mit ARD größere Schwierigkeiten als mit ZDF hast, denn der ZDF-Transponder gilt allgemein als leistungsschwächer. Das könnte auf ein LNB mit ungleichmäßigem Verstärkungsverlauf hindeuten (Typ?). Der Tausch des LNBs wäre einen Versuch wert. Allerdings bin ich überfragt, welche LNB-Typen sich erfahrungsgemäß besonders gut für grenzwertigen Empfang – und der ist ob der geographischen Lage nun mal gegeben – eignen.
Bzgl. der Position der Pegelsteller liegt vermutlich ein Missverständnis vor: Linksanschlag bedeutet für mich, dass man die Regler entgegen dem Uhrzeigersinn so weit wie möglich verstellt. Ob danach die Einkerbung über dem linken oder dem rechten Teil der Pfeilmarkierung steht, hat nichts zu sagen. Jedenfalls ist es mir ansonsten ein Rätsel, warum sich durch Rechtsdrehen im Uhrzeigersinn der Empfang von ARD/ZDF SD weiter verschlechtert.
Kein ARD und ZDF Empfang
TotoHD am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  10 Beiträge
[gelöst] Kein Empfang von ARD HD / ZDF
ywtcs am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  20 Beiträge
Kein HD Empfang ARD, ZDF
wsbreuer am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
nur ARD ZDF Empfang
hansmm am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 05.03.2023  –  6 Beiträge
Kein Empfang von ARD ZDF PRO7.
MrDell am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern (ARD, ZDF, .)
dieevi am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  10 Beiträge
Beschränkter Empfang? kein ard,zdf etc
sponk.1 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  4 Beiträge
HD Sender auf Astra - kein ARD, ZDF.
Maxi1984 am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  17 Beiträge
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a
Albakiller am 09.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  7 Beiträge
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
