Wie könnte die SAT Anlage im Mehrfamilienhaus angeschlossen sein?
Bandin
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 18:13
Hallo Zusammen,
ich brauch mal eure Hilfe. Ich habe derzeit eine Sat Anlage mit einem Digitalen Twin LNB und die Kabel gehen direkt in meine 2 HD Receiver um HD TV zu schauen.
Jetzt ziehen wir demnächst um und in der neuen Wohnung gibs wohl eine digitale Sat Anlage die direkt in jede Wohnung des Mehrfamilienhaus führt. Man hat im Wohnzimmer eine Buchse wo man direkt ein Kabel zum TV führen kann und dort alle Programme bekommt (laut Immobilienverwalter). Kann ich dort auch bedenkenlos meine HD Receiver anschliessen, denn ohne den hab ich ja kein HDTV.
Mich verwirrt die Aussage, das man per Kabel direkt an den TV gehen kann ohne Receiver und dann eine Sat Anlage vorhanden sein soll (hört sich für mich eher nach Kabel an, aber es ist wohl ne Satanlage). Kann sich einer vorstellen wie das funktionieren soll?
Danke für jede Hilfe
Gruss
Duke44
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 18:36
Bandin schrieb:
...Mich verwirrt die Aussage, das man per Kabel direkt an den TV gehen kann ohne Receiver und dann eine Sat Anlage vorhanden sein soll (hört sich für mich eher nach Kabel an, aber es ist wohl ne Satanlage)...
Das hört sich ganz nach Kopfstation an. Dabei werden per Satellitenanlage die Sender empfangen und die Kopfstation wandelt das Satellitensignal DVB-S in ein Kabelsignal (analog und/oderDVB-C) um. Daher werden auch nur eine begrenzte Anzahl an Sender eingespeist, meist so ca. 30 Stück.
Somit solltest Du vorher nochmal genau nachfragen, da auch die HD-Sender meist nicht mit eingespeist werden.
barsch,
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 18:37
Das denke ich auch! Das Sat Signal wird in einer " Kanalaufbereitungsanlage" in DVB-C gewandelt ,oder noch schlimmer nur in analog TV umgesetzt! Das wird leider sehr oft so praktiziert!
[Beitrag von barsch, am 07. Jun 2010, 18:37 bearbeitet]
Bandin
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 18:38
das bedeutet, sollte das so sein wie du beschreibst, ist es nicht möglich einen Digitalen HD Receiver zwischen Wanddose und TV zu schalten?
barsch,
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 18:46
Nein ! Natürlich nicht. Es kommt ja dann ein DVB-C Signal an.(wenn du Glück hast) Dann würdest du einen DVB-c Receiver brauchen. Wenn HD Sender mit dabei wären einen HD DVB-C Receiver.
Aber wenn du Pech hast, werden die Sender nur in analog umgesetzt ,da ginge dann gar nichts mit HD!
Bandin
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 18:48
mmh wie kann man das am besten testen vor dem Einzug? Ich mein ich kann mich kundig machen und die Anlage mir genau erklären lassen, nur will ich wie gesagt nicht auf mein HD feeling und meine Paytv Sender verzeichten.
Duke44
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 18:53
Vormieter befragen, die wissen am besten was da geht.
Dipol
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 18:55
Da werden die Satellitensignale mittels Umsetzer auschließlich in analogen PAL übertragen.Sorry, aber deinen HD-Sat.-Receiver kannst du bei Ebay inserieren, der ist in der neuen Wohnung wertlos.
Wenn ein Balkon mit Blickrichtung SSO vorhanden ist, sehe ich Licht am Ende des HDTV-Tunnels.
barsch,
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 18:59
Einfach einen DVB-c Receiver ausleihen und sehen was er für Sender findet! Bei nicht HD Kabelreceivern (zumindest die von Technisat) werden die HD Sender im Sendersuchlauf gefunden. Aber Achtung sie tauchen aber nur im Radio Menü unter den Radio Programmen auf ,weil nur das Ton-Signal von den HD-Sendern eingelesen wird! Es handelt sich ja dabei nicht um HD-Receiver.
Wenn du einen TV mit eingebauten DVB-C Tuner hast, kannst du nat. auch diesen benutzen!
Bandin
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 19:01
Danke, aber der Mietvertrag ist noch nicht unterschrieben und meine PayTV Sender sowie HD TV ist mir schon wichtig.
Sollte das nicht möglich sein, oder ich meine eigene SAT Anlage nicht anbringen dürfen, dann nehm ich die Wohnung auch nicht. Will ja keinen Schritt zurück in die Steinzeit machen.
Danke Euch, werde mich morgen mal kundig machen wie das nun da betrieben wird.
Bandin
#11 erstellt: 10. Jun 2010, 10:04
Hallo es handelt sich wohl um eine Kopfanlage, wo das Signal in DVB-C umgewandelt wird.
Ich habe jetzt verhandelt und kann meine eigene SAT Anlage aufs dach durch den Hausmeister stellen lassen
Habe jetzt folgenden Text formuliert, beinhaltet der alles was ich brauch oder fehlt was?
"Folgende Punkte wurden dem Interessenten Zugesagt:
Eigene SAT-Anlage wird durch den Hausmeister installiert. Der Anschluss führt direkt in die Wohnung von der SAT-Anlage. ohne Umwandlung des Signals, so dass zwischen TV und SAT Anlage ein eigener SAT Receiver geschaltet werden kann. Zudem wird die SAT-Anlage so ausgerichtet, dass HD, HD+ und PayTV Sender empfangen werden können."
Danke für jeden Tipp
Dipol
#12 erstellt: 10. Jun 2010, 10:17
Wo SD-Signale empfangen kommen auch die HD-Signale an. Aber dass dem Hausmeister die EN 60728-11 vertraut ist darf bezweifelt werden. Na denn Prost bezüglich Erdung und Potenzialausgleich!
Wenn schon eine Satellitenanlage vorhanden ist, könnte man evtl. auch die Satellitensignale aus der GA-Anlage zuführen.
Bandin
#13 erstellt: 10. Jun 2010, 10:20
naja hab das halt durchgeboxt, weil ich weiß das es mit meiner derzeitigen SAT Anlage funzt. Wenn der Hausmeister die oben einfach aufstellt und nen Kabel in meine Wohnung zieht ist doch alles gut, oder hab ich da was falsch verstanden.
Derzeit ist es ja auch so bei mir
Dipol
#14 erstellt: 10. Jun 2010, 10:47
Wenn man das Gefährdungspotenzial einer erdungspflichtigen aber trotzdem ungeschützten Antenne nicht kennt, kann man aus blauäugiger Ahnungslosigkeit auch keine Skrupel oder gar schlaflose Nächte erwarten.
Wer schon mal eine Blitz-Schadensbilanz der Versicherer gesehen hat oder um Gebäude weiß, die wegen fehlender Erdung abgefackelt wurden, denkt anders!
KuNiRider
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 13:21
Wenn ich Kopfstationen plane, nehme ich anstatt Verteiler gerne Multischalter (keine Dämpfung ) und da müsste man bei vorhandener Kopfstation keine neue Schüssel bauen, sondern müsst höchsten den MS eine Nummer größer nehmen und könnte dich direkt verkabeln
Oder, wenn nur 1 Kabel in deine Wohnung führt, würde eine Unicabel-Kaskadenmatrix vor der Kopfstelle genügen um in deiner Wohnung 4...8 (neue!) Dosen zu versorgen.
Eine extra Schüssel wäre nur nötig, wenn die Kopfstelle z. Bsp. in einem weiter entferntem Haus ist.
Sat Anlage Mehrfamilienhaus
densa am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  17 Beiträge
SAT Anlage Mehrfamilienhaus - Kein Empfang
FerhatTe am 10.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  17 Beiträge
Kaufberatung: SAT-Anlage für Mehrfamilienhaus
WinnieDerPoohBaer am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8 Beiträge
SAT Probleme Wohnung Mehrfamilienhaus
mattesm am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 05.10.2020  –  12 Beiträge
Sat im Mehrfamilienhaus
marc12 am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
SAT-Anlage in Mehrfamilienhaus: schwaches Signal
Saw_is_Law am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  6 Beiträge
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus
Hilfesuchender13 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
Umstellung SAT Anlage Mehrfamilienhaus auf Digital
UKUli am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Mehrfamilienhaus auf SAT umrüsten (44Wohnungen)?
Sonnenfahrer am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  6 Beiträge
SAT TV in Mehrfamilienhaus. HILFE!
Peter.L. am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.027
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.978
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
