Sat Empfang auf einem PS50B597
zaran_83
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 19:23
mein Samsung TV kennt seit heute nicht mehr alle Transponder (glaub ich, kenn mich net so aus)
Hab ihn eingeschalten und meine Sender gingen nicht mehr, erst ab Tele5 ging wieder einiges. Alles was vorher kam, also das erste, zdf, bayern3, sat1, rtl, vox, pro7, rtl2 gingen nicht mehr.
Dann habe ich den automatischen suchlauf gestartet, mit dem ergebniss das tele fünf nun auf der eins ist und alle anderen sender garnicht mehr da sind. pro7 schweiz und austria sind aber noch da...
Keine Ahnung woran das nun liegen könnte...
Ich hoffe ihr könnt mir hier helfen was zu tun ist.
Vielen Dank schonmal vorab,
zaran
Duke44
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 19:36
Hallo!
Eigene oder Gemeinschaftsanlage für Sat-Empfang?
Wurde irgendwas verändert?
Wie sind die Werte für Signalstärke und Signalqualität bei einem noch funktionierenden Sender.
Wurde die Sat-Einstellungen am TV mal komplett zurückgesetzt und danach ein vollständiger Sendersuchlauf durchgeführt?
zaran_83
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 20:06
An der 100cm Schüssel hängt ein Quad LNB das von zwei Leuten benutzt wird. Bei meinem Bruder ist das Fernsehprogramm vollkommen ok.
Verändert wurde nichts, TV war zwei Tage vom Strom, ist aber öfter so und hat bis jetzt nix gemacht.
Bitfehlerrate ist 0
Signalstärke 75
Signalqualität 68
Wie kann ich die SAT Einstellung komplett zurücksetzen?
Glaub das wurde noch nicht gemacht, halt per Plug n Play Menüpunkt die Sat Suche neu gestartet...
hoffe das bringt dich in der Diagnose weiter...
Duke44
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 20:10
zaran_83 schrieb:
An der 100cm Schüssel hängt ein Quad LNB das von zwei Leuten benutzt wird. Bei meinem Bruder ist das Fernsehprogramm vollkommen ok...
Tausche mal die beiden Anschlüsse am LNB und kontrolliere, ob der Fehler mitwandert. Ebenso mal einen anderen, noch freien LNB-Anschluß probieren.
Quad-LNB`s sind leider als nicht sehr zuverlässig anzusehen.
Edit: Aufgrund der Größe der Schüssel -> Werden mehr als ein Satellit empfangen? Falls ja sind ein paar Info`s zu den verbauten Komponenten (Multischalter? Diseqc-Schalter) und wie die beiden Teilnehmer miteinander verkabelt sind von Vorteil.
[Beitrag von Duke44 am 06. Jun 2010, 20:15 bearbeitet]
zaran_83
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 04:49
Nochmal danke für die Antworten.
Die Schüssel ist so groß weil es damals hies man brauche eine große Schüssel um digitales Fernsehen zu empfangen.
Es werden nicht mehr als ein Satellit empfangen und es ist auch kein Multischalter oder Motor an der Schüssel befestigt.
Die Anschlüsse kann ich leider nicht einfach so und ohne weiteren Aufwand durchtauschen, ich melde mich wieder wenn ich das geschafft habe...
Dubai-Fan
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 08:29
da haben sie dir wohl damals einen bären aufgebunden. astra empfiehlt eine mindest grösse von 60/65 cm für single, twin oder wie bei dir quad. bei mehrteilnehmeranlagen in wohnblocks 80/85cm.
da an einem quad einzelne von den 4 anschlüssen ausfallen können, ist die idee von Duke44, mal einen der zwei noch freien zu probieren. vollständige gewissheit würde dann der anschluss von deinem bruder an deinem receiver bringen, wei bei ihm tuts ja.
den tv kann man irgendwo im menu auf werkseinstellungen zurücksetzen, so dass er wieder im auslieferungszustand ist. allerdings gehen dann auch die persönlichen bild- und toneinstellungen verloren. deine jetztigen werte also vorher aufschreiben.
P.S: habe bei google nix ausser deinem beitrag über deinen tv gefunden. typenbezeichnung stimmt wohl nicht. hat der einen sat-empfänger bereits eingebaut? der reset auf werkseinstellungen bezieht sich natürlich nur auf den sat-empfänger. wenn du einen separaten receiver hast, musst du den reset natürlich nur da machen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 07. Jun 2010, 08:35 bearbeitet]
zaran_83
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 15:05
Das Gerät hat einen eingebauten Sat Receiver, wobei das aber kein Hindernis sein muss, man kann ja auch leicht einen externen Receiver anstecken.
Die Bezeichnung stimmt fast zu 100%, habe sie vom Aufkleber an der rechten Seite, hinter dem Display, abgeschrieben.
Den Reset habe ich schon probiert, deswegen sind die Sender ja nicht mehr da. Vorher hat er einfach kein Signal gefunden, den Speicherplatz aber belassen. Beim Reset des Receivers hat er neu eingelesen und eben auch kein Signal gefunden, dementsprechend gibt es die Sender nicht mehr im TV/Receiver.
Werd wohl heut abend mal den anderen Stecker am LNB ausprobieren... Geht ein LNB Anschluss kaputt wenn viel TV über den Anschluss gesehen wird? Schneller kaputt als ein Anschluss der nicht verwendet wird?
Dubai-Fan
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 15:24
ach so....dann gehst du mal ins setup für die antenneneinstellungen. da ist ja dann ein testtransponder für Astra drin und die beiden pegelbalken werden da auch angezeigt.
allerdings sollten alle angeschlossenen geräte komplett vom strom genommen werden, bevor du was am antennenkabel rumschraubst, um kurzschlüsse zu vemeiden.
dem anschluss ist es egal, wieviel tv du über ihn guckst. es könnte aber wasser im stecker sein oder sonstige korrosion an stecker oder anschluss vorhanden sein. musst dann natürlich auh noch gleich überprüfen.
Sat Empfang
joelmiguel am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
SAT Empfang
Dr.Tomsky am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Sat-Empfang
*Lalo* am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  18 Beiträge
sat empfang.
Limitpeople am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  6 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Sat Empfang
Sirrobert am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  2 Beiträge
SAT-Empfang
gau_trebor am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Störungen beim Sat-Empfang
pred` am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  25 Beiträge
SAT-Empfang
skipper am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  6 Beiträge
SAT-Empfang
uli48 am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.781
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
