Sat Empfang
joelmiguel
#1 erstellt: 19. Mrz 2006, 20:14
Hallo leute,
wende mich nach einem verzweifelten wochenende an das forum...bin vor 2 monaten in ne neue wohnung gezogen, allerdings nur mit kabel empfang. der vermieter möchte allerdings keine schüssel aufm dach haben. hat mir aber erlaubt aufm dachboden eine anzubrngen. dort ist auch ein fenster (ca. 80 cm) breit.
die schüssel ist ne 85er. habe keine anhaltspunkt, weil in der gegend keine schüssel vorhanden bis auf eine. wenn ich meine auf so hinstelle dann muß ich sie leicht nach rechts drehen. der lnb ist frei im fenster, doch die schüssel selbst steht leicht seitlich zum fenster.
gibt es keine kleinere möglichkeit als die 85er schüssel.
möchte damit nur astra empfangen (digital)!
Für tipps wäre ich dankbar.
Holzmichl
#2 erstellt: 19. Mrz 2006, 20:20
joelmiguel schrieb:
Hallo leute,
der Sat Empfang hinter Glas ist immer sehr problematisch.
Es ist generell nicht zu empfehlen, da Glas enorm dämpft und du somit wenig Empfang haben wirst. Spätestens bei Regen ist der Spaß vorbei.
Hier ein Link dazu :
http://www.satzentra...erinstallation.shtml
mfg
[Beitrag von Holzmichl am 19. Mrz 2006, 20:22 bearbeitet]
joelmiguel
#3 erstellt: 19. Mrz 2006, 22:03
hab leider keine andere möglicheit als sie auf dem dachboden zu montieren.
das schwierige wird sein, sie auszurichten.
auf was kommt es eigentlich an: reicht es aus wenn der lnb aus dem fenster guckt oder muß die schüssel auch komplett frei sein?
joelmiguel
#4 erstellt: 20. Mrz 2006, 08:16
in welche richtung muß mein kompass zeigen um astra empfangen zu können?
Holzmichl
#5 erstellt: 20. Mrz 2006, 08:37
Ich habe es selber noch nie ausprobiert einen Spiegel im Dachboden zu installieren.
Ich weiß aber wenn nur das LNB freie Sicht zum Satelitt hat, es nicht reichen wird.
z.B.
Ein Kollege hat eine 78er Triax Schüssel, seitlich an einer Gaube installiert und diese wird ein wenig vom Dachüberstand verdeckt. (ca 20 cm)
Resultat : erhebliche Einbußen beim Empfang !!!
Es muß also der komplette Spiegel freie Sicht Richtung Astra 19,2° haben.
Zur groben Ausrichtung :
Den richtigen Evolationswinkel jenach nach Standort auswählen.
Den Spiegel genau nach Süden und dann ca. 10° Richtung Süd-Ost drehen !!!
Ich wünsche dir viel Glück das du auch brauchen wirst.
mfg
P.S. Hier noch ein Link zur Installation und Ausrichtung des Spiegels
http://www.beitinger.de/sat/montage.html
[Beitrag von Holzmichl am 20. Mrz 2006, 08:38 bearbeitet]
joelmiguel
#6 erstellt: 20. Mrz 2006, 10:55
wo finde ich den evolationswinkel???
gibt es da eine seite für, wenn ja welche?
Holzmichl
#7 erstellt: 20. Mrz 2006, 13:29
Hier erstmal eine Seite zum allgemeinen Satempfang.
Steht alles drin was man wissen sollte.
Hier zum genauen ausrechnen des Evelationswinkels
http://www.satlex.de/de/azel_calc.html
mfg
Sat-Schüssel auf Balkon - Astra 19.2E Empfang
fattdogg am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Neue Schüssel , Neue Kabel aber schlechter empfang
*rico91* am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  8 Beiträge
DigitalReceiver + Schüssel = keine Quali?
Ollegc am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
SAT-Schüssel (Flach ?) hinter dem Fenster
wolfgang1210 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
SAT-Schüssel installiert - kein Empfang!
Schrumpelstilzchen am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  21 Beiträge
Installationsmöglichkeit der Sat-Schüssel
Schizoevil am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  2 Beiträge
Sat-Schüssel auf Dach
Jupiter123 am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  9 Beiträge
Sat-Schüssel für Wohnung?
celle am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Sat Receiver (Sky) mit womöglich analoger Schüssel
Puschel1987 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  7 Beiträge
Problem: Größe der Sat Schüssel
americo am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
