Satellitenempfang nicht in allen Zimmern.
nu.pagadi
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 16:55
Hallo zusammen,
bin im Moment für ein paar Monate bei meinen Eltern eingezogen und wollte hier in einem Zimmer fern schauen über eine TV-Karte.
Aber leider bekommt man hier nur in einem der vier Zimmer Empfang.
Ich glaube es war ein Bekannter vor einer Weile hier und hat irgendwas eingestellt an der Schüssel, aber da ich mich nicht genau auskenne wollte ich hier fragen ob jemand anhand dieser Bilder
http://img341.imageshack.us/gal.php?g=dsc00070n.jpg
mir sagen wo das Problem ist? ich kenn mich leider mit den SAT Kabeln bzw Adaptern und LNBs nicht so richitg aus. Aber auf dem Dachboden lag ein "Verteiler" welcher aber nicht angeschlossen ist. Vieleicht ist das ja der Grund warum es hier keinen Empfang in allen Zimmern gibt? Falls ja, wie genau muss ich das dann hier einstellen?
Danke
Duke44
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 18:53
Also sowas sieht man schon sehr selten!!!
Einen Multischalter (Klein electronic) der nicht angeschlossen ist und ein Kabelverhau, das einem schlecht wird.
1. Traust Du Dir das zu, das Ganze selbst zu richten?
2. An der Schüssel sind 3 LNB auf ner Multifeedschiene verbaut. Wollt Ihr mehrere Satelliten empfangen oder kennst Du den Grund für diese Anzahl?
3. Gib bitte mal Eure Vorstellungen an, wieviele Räume mit welcher Anzahl an Sat-Anschlüssen ausgestattet werden sollen.
4. Werden noch andere Personen/Wohnungen außer Deine Eltern über die Anlage mit versorgt?
nu.pagadi
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 19:07
hi duke, danke für deine antwort erstmal.
1. ich würd das schon selber machen, wenn ich einen plan hätte und genau wüsste was ich machen muss
2. vieleicht hat dieser Aufbau ja was damit zu tun das mein Vater russische Sender schaut und der bekannte der mal da war, hat vieleicht genau das ihm so installiert hat? wie gesagt ich kenn mich ja nicht so genau aus und ob es überhaupt was damit zu tun hat.
3. normal war das so das hier in allen 4 Räumen der TV funktionerte, aber im Moment steht nur noch in der Stube ein Fernseher und bei mir jetzt mein PC mit einer TV karte.
Das einzige was wichtig wäre ist eig. das es im Wohnzimer Empfang gibt(inklusive der russischen Sender) und bei mir im Zimmer, aber ich brauche nur die deutschen sender. Verbunden wird das bei mir mit einer externen TV Karte an den PC, im wohnzimmer steht so ein kleiner skymaster receiver. Die anderen Zimmer sind egal, weil dort sowieso kein TV mehr steht.
4. nein das ist hier ein Eigenhaus und sonst niemand hier.
Danke für jede hilfe
Duke44
#4 erstellt: 17. Mai 2010, 19:31
OK. Also 2 Räume mit je einem Sat-Anschluß.
Es sollen Astra 19.2 und Hotbird 13.0 empfangen werden.
Liste russischer Sender: http://www.satindex.de/tv/3/
Jetzt ist nur noch die Frage der vorhandenen Verkabelung offen. Für digitalen Empfang sollte jeder Raum ein eigenes Kabel erhalten, um uneingeschränkt empfangen zu können.
Deshalb die Frage, ob derzeit die Anschlußkabel von jedem Raum auf den Dachboden getrennt (also einzeln) geführt werden oder von Raum zu Raum in Reihe geschalten sind und somit nur ein Kabel oben ankommt? Letzteres ist aber anhand der Bilder eher unwahrscheinlich, denke ich mal.
nu.pagadi
#5 erstellt: 17. Mai 2010, 19:40
so wie das aussah kommt aus jeden raum ein kabel hoch auf den dachboden und dann fängt der kabel salat an
was mich ja verwundert hat war auch dieser eine adapter welche auch auf den bildern zu sehen ist, wo 3 kabel rein gehen und 2 wieder raus gehen. hat das einen genauen sinn?
[Beitrag von nu.pagadi am 17. Mai 2010, 19:45 bearbeitet]
Duke44
#6 erstellt: 17. Mai 2010, 20:14
Dieser "Adapter" ist ein sogenannter Diseqc-Schalter, auch LNB-Umschalter genannt. Damit kann man zwischen Astra und Hotbird hin- und herschalten, das macht der Receiver per Schaltbefehl je nach gewähltem Sender. Der abgebildete Umschalter kann 4 LNB an einen Receiver verbinden, daher die Angabe auf`m Gehäuse von 4x1. Woher also die 2 weiteren Eingangskabel kommen, von welchem LNB mmmh ???
Edit:
Deine aktuelle Verkabelung schaut vermutlich wie folgt aus:
Mit je einem Single-LNB wird Astra und Hotbird empfangen. Die beiden Signale werden auf einen Diseqc-Schalter geführt, dessen einziger Ausgang auf den Receiver im Wohnzimmer geht und dort somit deutsche und russische Sender empfangen werden können.
Das 3. LNB mit den 4 Anschlüssen ist vermutlich ein Quattro-LNB, dazu würde auch der abgeklemmte Multischalter passen. Auf welchen Sat das ausgerichtet ist, nun keine Ahnung?? Vermutlich werden von dem 3. LNB noch 2 Empfangsebenen auf den Diseqc-Schalter geführt (aus welchen Gründen auch immer, vielleicht Sender von Astra 28.2).
[Beitrag von Duke44 am 17. Mai 2010, 20:31 bearbeitet]
Dubai-Fan
#7 erstellt: 17. Mai 2010, 20:29
zu klären wär auch noch, ob die TV karte auch eine für sat ist und nicht für kabel-tv.
Duke44
#8 erstellt: 17. Mai 2010, 20:33
Davon gehe ich doch mal ganz stark aus, ansonsten weiß ich auch net!!!
Edit:
Folgende Vorschläge meinerseits:
A Das Single-LNB für Hotbird bleibt bestehen, das für Astra wird gegen ein Twin-LNB getauscht. Ein Anschluß des Twin geht direkt zu Deinem Zimmer, der zweite (wie der bisherige vom Single-LNB) an den Diseqc-Schalter, wo auch der Hotbird angeschlossen ist. Der Ausgang des Diseqc geht wie bisher ins Wohnzimmer.
B Das Single-LNB für Astra wird ausgebaut und durch das vorhandene Quattro-LNB (wenn es denn eines ist) ersetzt. Vom Quattro-LNB führen 4 Kabel auf den Multischalter, der ebenfalls noch per Netzteil mit Strom versorgt werden muss. Ein Ausgang des Multischalters geht auf den Diseqc (der Rest wie oben), ein zweiter direkt in Dein Zimmer.
Bei beiden Lösungen bleibt die Kabelverbindung zum Wohnzimmer unangetastet (Ausgang Diseqc-Schalter), so das dort keine Veränderung am Receiver vorgenommen werden muss.
Vorhandene Kabel können falls notwendig mit einer F-Doppelkupplung verbunden werden.
[Beitrag von Duke44 am 17. Mai 2010, 20:57 bearbeitet]
nu.pagadi
#9 erstellt: 17. Mai 2010, 21:07
Edit:
danke für diesen post, jetzt verstehe ich schon etwas mehr von den funktionen und den kabeln da oben
also wäre das einfachste für mich jetzt einen 4-2 diseq schalter zu holen an welchen ich dann noch das andere Kabel aus meinem Zimmer ranstecke.
oder verwechsel ich da jetzt was?
@dubai-fan ja es ist aufjedenfall eine SAT TV-karte, ich habe die schon am wochenende unten im wohnzimmer ausprobiert
edit: hab jetzt deine vorschläge gelesen. das klingt ja jetzt doch etwas komplizierter als ich es zuerst dachte. wäre es so wie ich es meinte nicht möglich? also einfach den 4-1 schalter gegen einen 4-2 zu tauschen? oder hat das irgendwelche nachteile bzw ist das überhaupt so möglich?
[Beitrag von nu.pagadi am 17. Mai 2010, 21:17 bearbeitet]
Duke44
#10 erstellt: 17. Mai 2010, 21:19
Einen 4-2 (oder zwei 2x1) Diseqc brauchst Du nur, wenn Du auch bei Dir die Sender von Hotbird empfangen willst. Dafür müssen aber das Astra und das Hotbird LNB als TWIN-LNB ausgelegt sein. Da Du aber angegeben hast, nur die deutschen Sender von Astra 19.2 empfangen zu wollen (hab ich jedenfalls so verstanden), kann das vorhandene Equipment genutzt werden (Vorschlag B). Da 2 Teilnehmer auf Astra unabhängig voneinander zugreifen wollen, muss das LNB (oder der Multischalter) mindestens 2 voneinander unabhängige Ausgänge haben.
zur Veranschaulichung siehe hier unter Zweiteilnehmerempfang (2 x Twin LNB): http://www.dvbmagic.de/empfang/satellit.htm
[Beitrag von Duke44 am 17. Mai 2010, 21:40 bearbeitet]
nu.pagadi
#11 erstellt: 17. Mai 2010, 21:48
ahh verstehe, da war nämlich mein denkfehler. ich dachte ich kann einfach einen 4-2 schalter installieren ohne einen zusätzlichen LNB wechseln zu müssen.
bei Vorschlag A bräuchte ich ja ein zusätzliches LNB aber bei Vorschlag B nicht. B klingt zwar komplizierter aber ist machbar denk ich, aber was ist das eig. für ein stromanschluss?
oder was mir jetzt noch einfällt, kann ich das single astra LNB einfach so lassen und dann einfach das 4er LNB auch auf astra ausrichten und dann ein kabel davon direkt in mein zimmer verlegen? so würde ich mir das mit dem multischalter und dem stromanschluss sparen? oder hab ich hier wieder einen denkfehler?
Duke44
#12 erstellt: 17. Mai 2010, 22:04
Yepp!
Ein Multischalter sollte eigentlich immer mit einem eigenen Netzteil betrieben werden, ansonsten kann es da Probleme geben.
Bei Vorschlag A wird kein zusätzliches LNB benötigt im Sinne von Zusatz, sondern ein anderer Typ (Twin), der einen Ausgang mehr hat, nämlich insgesamt zwei.
nu.pagadi schrieb:
...einfach das 4er LNB auch auf astra ausrichten und dann ein kabel davon direkt in mein zimmer verlegen? ...
Die Ausrichtung auf Astra 19.2 in der jetzigen Position wird kompliziert, wenn nicht gar unmöglich, außerdem ist es vermutlich ein Quattro-LNB. Dieses gibt jede der 4 Empfangsebenen vom Satellit an einem Ausgang aus. Die Ausgänge vom LNB werden dem Multischalter als Eingänge zugeführt und dieser schaltet dann intern auf die vom Receiver angeforderte Ebene um und zwar ausgangsunabhängig.
Ein Twin-LNB beispielsweise hat den Multischalter schon intern verbaut.
Edit: Ein Blick in die FAQ hilft Dir auch für`s Verständnis weiter. siehe hier
[Beitrag von Duke44 am 17. Mai 2010, 22:14 bearbeitet]
nu.pagadi
#13 erstellt: 17. Mai 2010, 22:20
Duke44 Riesen Dank für deine guten Antworten.
Hast mir richitg weitergeholfen und jetzt weiss ich wenigstens was die ganzen Anschlüsse und Kabel für eine bedeutung haben da oben.
Riesen Dank nochmal, echt spitze!
[Beitrag von nu.pagadi am 17. Mai 2010, 22:20 bearbeitet]
Dubai-Fan
#14 erstellt: 17. Mai 2010, 22:29
vielleicht noch zur ergänzung auf deinen post weiter oben. man kann immer nur ein lnb auf einen satelliten ausrichten. 2 lnb's auf astra 19,2 an der gleichen schüssel geht also nicht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Mai 2010, 22:30 bearbeitet]
SAT Empfang in allen Zimmern ausgefallen
Pierre1987 am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
Satellitenempfang
glurack am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
satellitenempfang gestört
haiquality am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  23 Beiträge
digitaler Satellitenempfang
entertainmarc am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  3 Beiträge
problem mit dem Satellitenempfang
Nucular5555 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  22 Beiträge
Satellitenempfang Problem
schnong am 23.09.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  6 Beiträge
Kein Satellitenempfang
alrami am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
in 2 Zimmern gucken
Farinbelarod am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Satellitenempfang möglich?
chriskl79 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  3 Beiträge
Igurashi am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
