Satmontage mit Multifeedhalterung
HTC-Media
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 10:24
Hallo alle zusammen.
Ich habe grundsätzlich schon einige Erfahrung im Bereich Satellit gemacht und vergangenes Wochenende
stand ich zum ersten Mal vor dem Problem, dass die Mutter eines Bekannten Deutsche und Türkische Sender empfangen möchte. Ne 100er Schüssel ist montiert und eine Multifeedhalterung mit drei LNB´s, die schlichtweg Schrott sind.
Also kein Signal, etc. Ich möchte LNB´s austauschen und einmessen. Wie oben erwähnt, Erfahrung ist da. Auch schon eingemessen, allerdings bisher immer bei Single-LNC´s.
Wie mache ich das bei drei??? Also Astra auf 19,2 und Türksat auf 42° Ost. Dann soll wohl auf noch einem Satelliten Türkische Sender zu empfangen sein. Aber wo?
Und welches LNB kommt an welcher Stelle? Die Schüssel muss ja mein ich nach dem schwächsten, bzw. den am weitesten entfernten Satelliten ausgerichtet sein. Wie gehe ich vor?
Für Hilfe wäre ich euch unendlich dankbar
Duke44
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 10:47
erste Info`s dazu finden sich z.B. hier: http://sat.beitinger.de/lnb_abstaende.html
Auch ein Foto der Schüssel samt LNB-Halterung wäre nicht schlecht.
raceroad
#3 erstellt: 08. Mai 2010, 10:49
HTC-Media schrieb:
Ne (also eine) 100er Schüssel ist montiert ....
Da ist mit Multifeedempfang leider nichts zu machen. Du kannst zwar die Sender, die über den Westbeam über 42° ausgetrahlt werden mit einer 100er empfangen, aber Astra 19,2° und Türksat 42° liegen zu weit auseinander, um diese Satelliten mit einer Antenne empfangen zu können. Für die Eastbeam-Sender ist selbst bei Fukosanpeilung eine 100er zu klein, siehe z.B. diesen Bericht im DX-Forum.
HTC-Media
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 11:20
Oka. Fotos lassen Sich nachreichen. Allerdings sagt zumindest der bekannte, dass die Mutter vor Jahren bereits Türkische Sender empfangen konnte. Vlt. ja nur ein paar. Dsa müsste der Mutter an und für sich schon reichen, weil diese nur jeweils 3Monate pro Jahr hier in unserem schönen Lande ist.
Hm. Wie gesagt, laut Aussage des Bekannten hat das mit der Multifeedhalterung mal funktioniert. Nur kann der mir natürlich nicht sagen, welche Satelliten damals angesteuert wurden. Wie immer...
Hab halt hier im Forum auch gelesen, dass man mit ner gewissen Größe zumindest bei gutem Wetter ein paar türkische reinbekommt. Ich denke, das würde in diesem Falle eigentlich schon reichen. Ist natürlich auch ein Rechenexempel.
Weiterhin dankbar für alle Tipps.
P.s.: Die Links waren in jedem Fall schonmal sehr informativ
barsch,
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 11:45
Vieleicht hilft dir das auch weiter?http://alt.digitv.de/satellit/tuerksat.shtml
Mit Eutelsat W3 7° Ost würde Multifeed funktionieren. Aber für den Türksat brauchst du eine seperate Antenne .
HTC-Media
#6 erstellt: 08. Mai 2010, 13:00
Ich denke ich werds mit Eutelsat W auf 7°machen.
Die paar TRT Sender müssten reichen. Aber mit Astra auf 19° ist doch dann nix oder??
barsch,
#7 erstellt: 08. Mai 2010, 18:39
Eutelsat 7° Ost und Astra 19,2° Ost ,ist mit der Multifeed -Schiene machbar.
HTC-Media
#8 erstellt: 10. Mai 2010, 08:34
Okay. Danke erstmal.
Also multifeedhalterung ist montiert.
Schüssel muss jetzt wie ausgerichtet werden? Auf Astra oder Eutelsat? Habe n richtiges Sat-Messgerät. Multifeedhalterung mit vier Steckplätzen für die LNB´s.
Welches kommt wohin?
barsch,
#9 erstellt: 10. Mai 2010, 15:48
In den Focus ( Mitte LNB-arm) würde ich keins von beiden setzen,sondern alle zwei etwas "schielen" lassen.Also den Astra 19,2° ca.5cm außerhalb der Mitte montieren und dann auf Astra erst mal ausrichten. (wenn du hinter der Antenne stehst mit Blick auf den Satelliten müsste das Astra LNB etwas nach rechts verschoben sein. Also ca. die 5cm vom LNB Arm-Mitte gerechnet.Das Eutelsat LNb 7° käme erst zum Einsatz ,wenn der Astra auf Maximum eingerichtet ist. Dann alle Schrauben fest an der Antenne und der Astra LNB -Halterung. Dort wird dann nicht mehr gelockert oder verstellt!
Dann erst kommt das Eutelsat 7° LNB zu Ausrichtung,in dem du erst mal eine entsprechende Eutelsat-Frequenz einstellst und dann durch langsammes schieben der LNB-Halterung den 7° suchst. Ich weiß nicht ,was du für ein SAT-Messgerät du hast.Vieleicht wird ja dort der entsrechende Satellit mit Name angezeigt? Wenn nicht ,dann nimm lieber den Receiver zur Einstellung. Da sieht mann ob das TV-Bild auch zum Sateliten passt!
Zum besseren Verständnis ,schau mal auf die letzten zwei Bilder. Da bekommst du eine Vorstellung wo welches LNB sitzt!
Also der 7° Eutelsat ca. dort ,wo das 9° LNB sitzt.
http://www.satellite...ifeed-single-lnb.htm
HTC-Media
#10 erstellt: 11. Mai 2010, 15:04
Schon mal schön schön.
Danke für die Arbeit.
Ich hab ein Satlook micro+ von Emitor(Sat-Messgerät)
http://ankawagroup.com/products/images/satlook.gif
Damit bin ich bis dato gut zurecht gekommen.
Vielen Dank wie gesagt. Dein Tipp hört sich sehr plausibel an.
multifeedhalterung anbringen
bladeonline am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  2 Beiträge
Welche Multifeedhalterung ?
DarkMaster2003 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
Türkische Sender über Satellit empfangen?
Extremefall am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  19 Beiträge
Samsung UE40J6250 türkische Sender + deutsche Sender
Sader2491 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  2 Beiträge
gute Multifeedhalterung aber welche?
barsch, am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  7 Beiträge
Wie Satellit SIgnal im Ersten Stock empfangen?
Cortezs am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
LNB austauschen.
Memory1931 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  5 Beiträge
Problem mit LNB - kein Signal
Calor am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Problem LNC und Multifeed- Einstellungen
bonfire1976 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
Anschluß eines doppelten LNB´s
Strauss am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.499
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
