| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wie astecker montieren Compression CMP6 auf 4 Fach... | |
Wie astecker montieren Compression CMP6 auf 4 Fach abgeschirmtes Kabel+A -A |
koubi
erstellt: 19. Apr 2010, 18:20
Hallo, Leider habe ich nicht so viel gefunden. Ich habe ein kabel 120db 4 Fache Abschirmung. Der Sathändler sagte mir er schicke Fuba- Compressionsstecker dazu. Ich habe aber PPC CMP6 Stecker bekommen. Bei dieses Stecker habe ich gelesen für 3 fache Abschirmung. Jetzt bin ich verunsichert ob es für mein Kabel geht. Weiss das Jemand? Und wie ist es mit der Abschirmung, muss ich die äussere ABschirmung entfernen? und die innere nach hinten über den Mantel litzen? Wäre noch froh über einen Tip oder sogar Anleitung. Grüsse und besten Dank Koubi [Beitrag von koubi am 19. Apr 2010, 19:21 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 19. Apr 2010, 20:40
Eine Montageanleitung gibt es z.B. bei Kathrein.Die innere Folie bleibt an Ort und Stelle (daher ist die bei guten Kabeln auch mit dem Dielektrikum verklebt), die äußere Folie muss entfernt werden (bei sehr guten Kabel ist die daher ebenfalls verklebt, nur eben mit dem Außenmantel, was bei 4-fach geschirmten Kabeln halt nicht möglich ist ). Die Frage ist aber, ob dieser Stecker überhaupt zum Kabel passt. Ein Link zum "Stecker-Rechner" von Cablecon in diesem Beitrag. |
koubi
erstellt: 19. Apr 2010, 21:02
Besten Dank raceroad Mit dem Rechner habe ich es noch nicht probiert. Jedenfalls muss ich sehr genau aufpassen das mir die Folie nicht nach hinten litzt wenn ich den Stecker montiere. Der Stecker ist fast zu Knapp mit der Folie Habe mal gegoogelt und Kathrein Kabel gtefunden die verklebt sind. Hast Du mir einen Tip? Welches Kabel? Grüse Koubi |
raceroad
erstellt: 19. Apr 2010, 21:23
Beim LCD 111 von Kathrein ist die innere Folie verkklebt, und es passen Stecker der Größe 5.1. |
koubi
erstellt: 19. Apr 2010, 21:24
Besten Dank Koubi |
koubi
erstellt: 19. Apr 2010, 21:39
Noch ne Frage, Weisst DU wo ich nachschauen kann wie die Masse von den PPC steckern sind? Bei der Hompage PPC-online.*** wenn ich da auf das Pdf klicke ist die Seite immer ungültig, Also der Link stimmt leider nicht. Koubi |
raceroad
erstellt: 19. Apr 2010, 21:51
Ich finde die HP von PPC recht unübersichtlich und bekomme da gerade auch Fehlermeldungen.Für das LCD 111 mit 1,1 mm Innenleiter und 4,8 mm Dielektrikum würde von PPC der Stecker EX 6-51 passen (während man für Kabel mit 4,6 mm Dielektrikum und 1,0 mm Innenleiter wie z.B. das Koax 110 von DCT-Delta den EX 6-49 verwenden müsste). |
koubi
erstellt: 20. Apr 2010, 15:14
Besten Dank. Ich habe es jetzt endlich fertiggebracht. Ich musste das blaue Plastikteil entfernen. Das Kabelk reindrücken und wenn es drinn ist das Plastikteil nach vorne schieben und Pressen. Koubi |
PPC EX6-51 und 4-fach geschirmtes Kabel montieren? dvd-berger am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 4 Beiträge |
analoge SAT umrüsten auf 4-fach digital Zottla am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
Koaxial Antennenkaber 3-fach geschirmt? Bastler72 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 4 Beiträge |
4-fach Satdose oder lieber 2 3-fach-Dosen carloackermann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 4-fach LNB + passenden Multischalter neo1976 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 14 Beiträge |
4-Fach Quattro Quad Koaxialkabel Peter_200 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Neue Schüssel + 4-fach LNB ranke am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 8 Beiträge |
Sat-Kabel: 3-fach ausreichend? josepadilla am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
F-Quick Stecker montieren 44Creeps44 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.701
