EILT! 2.sat dose für 120€ ?
Jockel100
#1 erstellt: 19. Apr 2010, 06:53
Moin,
Ich hoffe mal das ich mit meiner frage hier richtig gelandet bin
zur frage:
ich wohne in einem mietshaus mit 6 wohneinheiten welches seit heute von kabel auf sat umgerüstet wird.
auf kosten des eigentümers kommt nun ein anschluss pro wohnung.
jede weitere satdose bzw anschluss müste ich selbst bestellen und bezahlen, ca 120€ für jeden weiteren anschluss.
da es ja bekanntermaßen leider nicht wie beim bisherigen kabelanschluss möglich ist mehrere geräte an eine dose anzuklemmen habe ich mit 2-3endgeräten nun natürlich ein problem.
als normalverdiner erscheint mir 120€für einen weiteren anschluss "leicht" überhöht, was meint ihr?
die kabelverlegung erfolgt ganz simpel vom keller bis zum dach durch einen nicht genutzten kaminschacht.
um kosten zu sparen würde ich nun zumindest 2 receiver gern mittels eines "t-stücks" an einen anschluss klemmen da die receiver nie gleichzeitig laufen würden, also entweder wohnzimmer oder schlafzimmer gucken.
würde das funktionieren?
gibt es da bestimmte t-stücke für bzw worauf müsste ich achten?
ideal wäre eine wanddose mit den gewünschten 2 anschlüssen um die fliegende verdrahtung mit zwischenstücken zu umgehen, gibt es so etwas?
bevor ich nun den hier werkelnden elektriker darauf anspreche hoffe ich das ich hier einige infos oder tipps bekomme wonach ich speziell fragen sollte.
schon klar das der mann sein geld verdienen möchte, soll er ja auch , allerdings glaube ich das ich hier gnadenlos über den tisch gezogen werde wenn ich ihn sagen würde: mach mal was du für richtig hälst.
zb wird allen mit mietern gleich ein digireceiver mit angeboten.
orbitech skysat3s für 109€ plus 25€ einichtungspauschale!
das olle ding hat noch nicht mal einen hdmi oder digitalen ton anschluss!!
meine erste preissuche im netz ergab 63€.
daher sind meine bedenken glaube ich gerechtfertigt.
also meine frage nochmal kurz zusammengefasst:
was ist von dem angebot von 120€ für einen weitere anschluss zu halten und würde mein plan mit den t-stück bzw abzweig funktionieren?
hoffe auf reichliche, baldige tipps, da die strippenzieher wie gesagt heute schon loslegen
bis dann
joachim
raceroad
#2 erstellt: 19. Apr 2010, 09:16
Du wohnst vermutlich weder im Keller noch auf dem Dachboden. An einer konventionellen Satanlage verlangt jeder Receiver nach seiner eignen Leitung zur Anlage. Wird die Wohnung bislang nur über ein Kabel versorgt, muss für jeden zusätzlichen Anschluss ein weiteres Kabel von der Satverteilung in die Wohnung verlegt werden, die Verteilkomponenten müssen überdies für mehr Anschlüsse ausgelegt werden. Mit der Installation von weiteren Dosen ist es alleine nicht getan .
Den nötigen Aufwand für die Verlegung zusätzlicher Kabel kann man aus der Ferne nicht abschätzen. Daher kann der Preis angemessen sein. Insgesamt ist das Ganze natürlich sehr schlecht geplant. Da ja ohnehin noch keine Receiver vorhanden sind, hätte man auch etwas teurere Verteilbausteine wählen können, bei denen es möglich ist, z.B. drei mit einem speziellen System kompatible Receiver unabhängig voneinander an nur einem Kabel betreiben zu können. Die Zusatzkosten hätten dabei bei nur rund 80,- € statt 240,- € gelegen, nur wäre man eben auf den Einsatz kompatibler Receiver beschränkt. Aber die Planungen sind ja wohl eh schon abgeschlossen.
Das Aufteilen des Signals geht mit einem Pegelverlust einher, dennoch funktioniert das in den meisten Fällen. Allerdings sollte man kein einfaches T-Stück verwenden, sondern einen Verteiler mit Entkopplungsdioden oder einen Master-/Slave-Umschalter. Eingeschränkt können beide Receiver auch zeitgleich verwendet werden (siehe Punkt 32 der FAQ).
Jockel100
#3 erstellt: 19. Apr 2010, 10:05
@raceroad
hallo,
danke für die schnelle,ausführliche antwort.
an die einfachste lösung mit dem durchschleifausgang habe ich noch garnicht gedacht, manchmal ist man halt etwas betriebsblind
nach zwischenzeitlicher rücksprache mit dem hier tätigen monteur relativiert sich der preis für eine weitere dose.
es müßten etwa 80m kabel zusätzlich gezogen werden,daher der preis.
trotzdem steht außer frage das die geschichte wenn überhaupt absolut stümperhaft geplant wurde.
aufnehmen und gleichzeitig einen anderen sender gucken zb ist ja so nicht möglich.über den angebotenen receiver wollen wir mal erst garnicht weiter nachdenken
die elektriker rüsten innerhalb eines jahres 1150! wohnungen in etlichen gebäuden der hausverwaltung um, da hätte man ja auch mal vernünftig planen können.
na was solls,als mieter muss man halt abstriche machen
nochmals danke für die beantwortung meiner frage.
bis dann
joachin
cutfather99
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 10:29
Stacker / Destacker
wäre eine Lösung, da würdest du 2 Plätze auf dem Multischalter benötigen aber nur 1 Leitung in die Wohnung
aber so ein stacker kostet auch gut 100 - 150 Euro.
Dafür könntest wieder unabhängig schauen !
Gruß Cutfather
Jockel100
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 10:49
richtig, ginge ebenfalls,
aber wirklich günstiger als das angebot für einen zweiten anschluss per zusatzkabel ist das ja nun auch nicht
na wie auch immer, da ich hier nur zur miete wohne bin ich nicht bereit für meine verhältnisse unsummen in weitere anschlüsse zu investieren.
zumal ich wie gesagt nicht beide receiver gleichzeitig betreiben will, aufnehmen ist auch kein thema, kommt eh nur schrott
also werde ich die lösung mit dem durchschleifen in angriff nehmen, zumal mein bereits vorhandener sat receiver den nötigen anschluss hat.
wo ich grad dabei bin, hier noch eine halbwegs ot frage:
in kürze kommt der neue technistar s1 von technisat in den handel.
hat schon jemand eine ahnung ob er die durchschleiffunktion auch bietet?
ich finde auf der hp leider keine fotos von der rückseite wo man das evtl sehen könnte.
nochmals danke für eure tipps
bis dann
joachim
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Apr 2010, 11:20
Ich würde dir dringend raten den zweiten Anschluss zu kaufen, denn der Tag wird kommen, wo du was anderes auzeichnen willst oder paralell deine Frau was anderes sehen will! Und wenn du dann nachrüsten willst kostet es min das Doppelte!
Jockel100
#7 erstellt: 19. Apr 2010, 11:38
na ich sag es mal so:
@kunirider
bedingt gesehen hast du recht, aaaber:
die fehlende aufnahmemöglichkeit habe ich in den letzten 30 jahren nicht vermisst, außer evtl mal timeshift, aber dafür bräuchte ich ja keinen zweiten anschluss.
da ich leider mit meiner tochter allein lebe, ihr tv läuft zur zeit noch über analog antenne, bin ich der held der fernbedienung bzw des programms.
und zum guten schluss sollte ich noch erwähnen das ich in dieser wohnung schon immer eine private, offiziell verbotene, balkonschüssel angeklemmt habe, welche von außen nicht sichtbar ist.
ich hatte mich nur der illusion hingegeben das ich mit installation der haus-satanlage meine balkonschüssel wieder abbauen könnte, nimmt ja doch ein wenig platz weg.
also bleibt wohl erst einmal alles beim alten, schauen wir mal was mir so einfällt
bis dann
joachim
Sat Dose
ronnyeichinger am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  2 Beiträge
Sat Dose für Terrasse
Stiffmaster am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar?
gdogg2003 am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
SAT über Koax-Dose
tuningguid am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  28 Beiträge
Welche SAT Dose
Jache am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  15 Beiträge
dose
ede9de am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
Anschluss SAT TWIN Dose
Kissenknicker am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Sat Dose anschließen
frosch006 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  7 Beiträge
Sat-Dose kaufen
Pohnsa am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
