HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein HD Empfang, wer kann helfen ? | |
Kein HD Empfang, wer kann helfen ?+A -A |
JoKiOB
01:24
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo Alle, Ich habe folgendes Problem: vor 3 Wochen habe ich meinen alten Philips digital-Receiver gegen eine HUMAX FOX HD+ getauscht, um meinem SAMSUNG LE40B650 auch HD via Satellit einzuspeisen. Siehe da, wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn das ohne Probleme funktionieren würde. Die HD-Kanäle haben keinen Empfang. Der HUMAX zeigt dann immer Fehler 102 an. Wichtig, auch EinsPlus, EinsExtra, Phönix, ARTE, EinsFestival, BBC World, ALJazeera bringen die selbe Fehlermeldung. Ich als super Laie habe da nun mal folgende Fakten zusammengetragen, Schüssel ist von Hirschmann mit einem Ouatro LNB Multischalter ist von Hirschmann der CKR 5061, der ist digital zur Verkabelung kann ich nur sagen, alles ist dran. Auch wichtig, eine zweiter digital-Receiver (nicht HD) ist noch an dem Multischalter, auch dieser kann die Kanäle, EinsPlus, EinsExtra, Phönix, ARTE, EinsFestival, BBC World, ALJazeera nicht empfangen. Wo ist jetzt der Fehler?? Muss ich die Schüssel neu ausrichten lassen, oder können am Multischalter Kabel falsch gesteckt sein ?? danke schon einmal im Voraus, für den vielleicht richtigen Tipp. JoKi hier noch Bilder ![]() ![]() [Beitrag von hgdo am 15. Mrz 2010, 14:18 bearbeitet] |
KuNiRider
01:59
Wenn im Highband alles funktioniert dann versuche mal ob du arte France 11567.50 Vertikal 22000 reinbekommst: Ja: Das LNB oder die Verbindung zum MS ist defekt Nein: Tausche die zwei Low-Kabel am MS gegeneinander |
JoKiOB
22:56
Hi KuNi...., danke für die Antwort. Habe ich mal gemacht, den Tausch der beiden Low-Kabel =hat leider nicht geholfen ! Ich habe dann mal den Zweitfernseher aus dem Keller auf den Dachboden zum MS geschleppt und dort mit meinem altem digi Phillips-Riceiver anschlossen. Zuerst das gleiche Ergebniss wie Beschrieben, EinsPlus, EinsExtra, Phönix, ARTE, EinsFestival, BBC World, ALJazeera laufen nicht. Dann habe ich die vier Kabel vom LNB hin und her getauscht, hat bei keiner Kombi was gebracht. Aus Verzweiflung bin ich dann auf die Idee gekommen, dass Antennenkabel vom Fehrnseher direkt an ein LNB Kabel zu halten. Und siehe da, aus den beiden High-Kabeln kamen die üblichen Sender am Fehrnseher an. Und oh Wunder, über die beiden Low-Kabel liefen dann die aufgeführen Sender, EinsPlus, EinsExtra, Phönix, ARTE, EinsFestival, BBC World, ALJazeera, je nachdem an welches Low-Kabel ich angehalten habe. Mein FAZIT / Meine FRAGE - DAS LNB IST OK ! - DIE SCHÜSSEL IST RICHTIG AUSGERICHTET ! - DAS MS LEITET DIE LOW SIGNALE NICHT DURCH ! also ist das MS wohl defekt !? neues kaufen !? liege ich da richtig ???? danke für Eure Antworten im Voraus, JoKi |
KuNiRider
00:13
erstellt: 16. Mrz 2010, |
Das ist zwar ein sehr ungewöhnlicher Fehler, aber es sieht tatsächlich nach einem defekten MS aus. |
JoKiOB
00:22
ok, danke für die Antwort,KuNi.... dann werde ich mir mal ein neues MS zulegen. Welches wäre da für mich das richtige ? 4 Eingänge und 6 Ausgänge wären wie auf dem Bild wohl richtig. Auserdem noch volgende Frage: habe ich ein Quad-LNB oder Quattro-LNB (siehe Bilder) danke, JoKi |
KuNiRider
00:46
Auf deinen Bildern kann ich das LNB nicht erkennen (sehen bis auf die Beschriftung nämlich gleich aus). Aber da du ja einzeln direkt verbunden hast und immer nur die Sender der entsprechenden Ebene hattest, ist es ein Quatro-LNB (auch SMATV-LNB genannt) Ein 5in6 ist ok - wenn du mit dem Gedanken spielst mal Kabel nachzuziehen (Twinreceiver oder für's 4 und 5te Kind ![]() |
JoKiOB
19:51
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Hallo Problem ist erledigt Es lag am Multischalter! Neuen angeschlossen und alles sendet wie geschmiert! Danke für den Beistand an KuNiRider! mfg. JoKi |
Kein HD-Empfang mehr Guewi am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HD zlico am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 31 Beiträge |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Kein HD Empfang möglich mezzo2712 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 17 Beiträge |
Kein HD Empfang JackxxxBauer am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 20 Beiträge |
Skymaster XHD270 - kein HD Empfang mone_maus am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 18 Beiträge |
Kein HD Empfang frank2000* am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 28 Beiträge |
Kein HD+ Empfang ---Merlin--- am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 16 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.925
