Kein HD Empfang
frank2000*
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 22:02
Folgendes Problem von den frei empfangbaren HD Sender empfange ich nur Eins Festival.
Auch wen ich versuche Manuel die Parameter ein zu geben geht die Signalqualität auf 0 zurück.
Die Sky HD Sender findet er.
Receiver Humax PR-HD1000
Timo2811
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 22:05
Hast du bei der manuellen Suche DVBS2 eingestellt?
Hast du dir die richtigen Transponder rausgesucht?
frank2000*
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 22:14
DVB-S2 habe ich eingestellt Transponder kann ich nicht einstellen
Timo2811
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 22:19
das erste und zdf auf: 11362MHz 22000MS/s Horizontal
frank2000*
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 22:21
habe ich gemacht aber leider kein empfang Signal 0 prozent
frank2000*
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 20:24
Keiner mehr Iden woran es liegen könnte.
Volterra
#7 erstellt: 19. Feb 2010, 17:55
Es vergeht fast kein Tag ohne dass es zu ähnlichen Problemschilderungen mit den HD Kanälen kommt.
Betroffen sind diverse DVB-S2 Receiver oder Flachmänner mit DVB-S2 Tuner oder PC TV-Karten.
Fast immer liegt und lag es an den Satanlagen.
Mal lieferten die Satanlagen zu nierige Pegel und C/N (Quali) Werte, mal wurden die Tuner aufgrund zu hoher Pegel übersteuert, mal gab es ein LOF / Frequenzverstz - Problem, mal lag es vordergründig an Quad LNBs aufgrund zu langer Kabelwege, ect.
Kann dazu nur sagen, dass an allen von mir kozipierten Satanlagen (Quattro LNBs von Alps / Spaun MS von 5/4 bis 17/8) inzwischen jede Menge HD Receiver werkeln und da werden alle HD Kanäle empfangen - so wie auch bei mir, versteht sich.
Habe allerdings keine Peilung, warum das Problem fast nur beim Empfang der HD Kanäle vorhanden ist.
Beim DVB-S2 Sony - Flachmann ist das Problem klar.
Liefert das LNB 80dBµV, geht nix.
frank2000*
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 11:53
Das lustige ist ja das einige gehen und zwar Sky mir kommt vor alle die mit einer SM mit 22000 ausgestrahlt werden gehen nicht.
frank2000*
#9 erstellt: 20. Feb 2010, 11:56
Natürlich SR
Dirk_HD
#10 erstellt: 20. Feb 2010, 13:06
Mit meinem Sky-HD 1 habe ich ein ähnliches Problem, der verträgt laut Bedienungsanleitung am Eingang nur 25-70dBm, der Humax immer 25-75dBm.
Wenn mehr eingespeist wird ist vielleicht die Eingangsstufe übersteuert und macht dicht -> Kein Empfang, wie bei Sony.
Mit langem Kabel / schlechtem Kabel / Dämpfungsglied versuchen
Sky ist im Highband, das geht bei mir auch problemlos, nur im Lowband (<11700MHz) gibt's Probleme
Ach ja: ich habe auf 10744MHz 75dBm und C/N wird mit 13,8dB angezeigt
frank2000*
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 13:25
Das Kabel hat eh 50 Meter wie kann man den dBm messen wird das ihm Receiver angezeigt
Volterra
#12 erstellt: 20. Feb 2010, 14:19
Ein Receiver kann den Pegel in dBµV nicht anzeigen.
Kann nur ein Profimessgerät und wenn das zwischen 55 und 60dBµV anzeigt, jibbet auch in der Regel keine Probleme.
frank2000*
#13 erstellt: 20. Feb 2010, 15:08
Soll das heißen das de Empfang zu gut ist dann könnte ja man die Antenne ein bisschen drehen oder braucht man so ein Dämpfungsglied wo bekommt man sowas.
Dirk_HD
#14 erstellt: 20. Feb 2010, 16:31
55 - 60 dBµV ??? Ich hab' 75 !!!
Antenne drehen ist keine gute Idee.
Ich habe mir gerade im Laden mit dem großen blauen C einen Pegeldämpfer gekauft und von 75dBµV auf 57,5 dBµV gestellt und siehe da: Ich hab' ZDF HD !!
Pegeldämpfer gibt es bei (darf ich das hier sagen ?) Conrad,
ELV und anderen.
Nicht bei "Ich bin doch nicht blöd" und "Geiz ist Geil"
Nicht durch den aufgedruckten Frequenzbereich verwirren lassen !
Volterra
#15 erstellt: 20. Feb 2010, 16:43
Was erneut beweist, dass sofern ein Receiver voll intakt ist und dennoch nicht alle Kanäle empfängt, ist immer die Satanlage ursächlich.
Habe ich hier bereits fast gebetsmühlenhaft vorgetragen.
Macht keiner was dran.
Dirk_HD
#16 erstellt: 20. Feb 2010, 17:01
Was ich noch schlimmer find:
In den Läden in denen man sich die Anlagen kaufen kann haben die Verkäufer viel zuwenig Ahnung. Und nicht jeder hat Ahnung von dem Thema oder die Geräte zum messen oder weiß das es dieses Forum gibt.
Und dann bekommt das Zubehör (Pegeldämpfer) noch nicht einmal. Der Verkäufer im Laden mit dem C wollte mir einen Pegeldämpfer für BK-Anlagen verkaufen. Kein Kommentar.
frank2000*
#17 erstellt: 20. Feb 2010, 18:55
Ich habe jetzt einen gefunden würd der passen.
0 - 20 dB - Dämpfungsregler - Frequenzbereich: 45 - 2400 MHz ; Regelbereich: 0 - 20 dB ; DC Durchlass: Eingang - Ausgang ; F-Connector Anschlusstechnik
Dirk_HD
#18 erstellt: 20. Feb 2010, 19:43
Sieht gut aus.
Volterra
#19 erstellt: 20. Feb 2010, 20:30
Um Missverständnissen und Entäuschungen vorzubeugen:
Das Problem kann mit dem Regler beseitigt sein.
Muss aber nicht.
frank2000*
#20 erstellt: 23. Feb 2010, 16:18
Das Problem hat sich leider mit dem Dämpfungsregler nicht gelöst.
Volterra
#21 erstellt: 23. Feb 2010, 16:42
Habe jetzt nur nochmals die Beiträge überflogen und sehr, dass Du über den Aufbau Deiner Satanlage nix mitgeteilt hast.
Um eine Ferndiagnose zu stellen wäre es hilfreich, wenn das in allen einzelheiten mitgeteilt würde.
Ua:
Gemeinschaftsanlage mit oder ohne Zugang dazu
Schüsselgröße
LNB Fabrikat und ob Single, Twin, Quad, Quattro
Wenn Quattro - welcher MS / Fabrikat
Kabellänge / Längen
Volterra
#22 erstellt: 23. Feb 2010, 16:44
Sorry - Doppelposting.
[Beitrag von Volterra am 23. Feb 2010, 16:45 bearbeitet]
frank2000*
#23 erstellt: 23. Feb 2010, 19:35
st eine Eizelanlage mit Single LNB Kabellänge 50 Meter, Schüsselgröße 70 cm welche Marke der LNB ist weiß ich leider nicht müsste ich mal nachsehen.
Volterra
#24 erstellt: 23. Feb 2010, 20:00
75dBµV Pegel liefert ein Durchnitts LNB und deshalb sind 50m Kabellänge eigentlich kein Problem.
Es wurde aber mal wegen der Schräglage (das ist der Unterschied zwischen hohen und niedrigen Frequenzen) bei solchen Kabelängen ein passiver Leitungsentzerrer empfohlen.
Sonst bleibt aus meiner Sicht nur ein zu niedriger C/N Wert (Signalqualität)
oder ein LOF / Frequenzversatz - Problem des verwendeten LNBs übrig.
Oft war der Einsatz eines LNBs von Alps hilfreich.
Nix ist unmöglich und viele Wege führen nach Rom.
frank2000*
#25 erstellt: 23. Feb 2010, 20:13
Signalqualität habe ich 100%
Volterra
#26 erstellt: 23. Feb 2010, 20:51
Da auch die Dämpfung nix brachte:
Bis auf den Verdacht auf ein LNB Problem, habe ich nun leider "Flasche leer"
frank2000*
#27 erstellt: 23. Feb 2010, 21:21
Dan werd ich woll noch den LNB wechseln worauf sollte man achten gibt’s ja schon um 10€.
frank2000*
#28 erstellt: 27. Feb 2010, 09:45
HD Empfang geht jetzt es war tatsächlich der LNB.
Empfange nur einige HD-Sender
Eisi2005 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  17 Beiträge
Humax HD1000 Pro7 HD
Quitti am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
HUMAX PR-HD 1000S kein HD-Empfang
Mik75 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  15 Beiträge
Nur teilweise HD Empfang
Lotte195 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox
paulchen72 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Kein MDR HD, HR HD und RBB HD Empfang
mrgreen68 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  24 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
Kein Empfang HD Sender
Cedres am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  3 Beiträge
Frequenzwechsel Ein Extra Humax PR-HD 1000
kubulus am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
