HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit neuer Sat Anlage und HD Sendern | |
Probleme mit neuer Sat Anlage und HD Sendern+A -A |
.hati
#1 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:37 | |
Hallo , Ich hoffe ein Profi hier kann mein Problem lösen, habe folgendes problem. In unseren Mehrfamilienhaus habe ich die Satanlage erweitert Ich habe bei unseren 80cm Spiegel den Lnb gestauscht auf einen ALPS Quatro LNB da vorhin nur 2 Koax kabel zum Multischalter gingen habe ich zusätzlich 2 neue Koaxkabel verlegt. Neuer Multischalter SPAUN 5/8 die alten kabel die bis jetzt keine Probleme bereitet haben habe ich am Lowband angeschlossen die 2 neuen Koaxkabel am Highband Jetzt bekomme ich alle Sender am Highband rein alle Lowbandsender nicht. Satellit Astra 19.2 Bei Sender Pro7 der auf Higband sendet habe ich zb Pegel 40 Qualität 8,2db Bei ORF HD Pegel 43 Qualität 0 Da ich unbedingt auf die HD Sender haben möchte würde ich gerne das Problem lösen >Receiver habe ich einen Technisat Digicorder HD S2 Plus 160 GB Ich hoffe es hat wär einen Tipp bzw eine Lösung des problemes Liebe Grüsse |
Volterra
#2 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:00 | |
Bist Du ganz sicher, dass das Lowband richtig angeschlossen wurde? Low/h, Low/v vom LNB kommend an Low/h, Low/v Eingang des MS. Wenn ja, die alten Kabel nochmals überprüfen oder die beiden neuen Kabel mal für Low benutzen/testen. |
.hati
#3 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:22 | |
Habe das Problem gelöst habe alle Sender gelöscht und einen neuen Sender suchlauf gemacht und siehe da alle lowband Kanäle haben 9.2db ist eigentlich ein niedriger Pegel besser als ein hoher wert? |
Volterra
#4 erstellt: 07. Mrz 2010, 21:59 | |
9,2dB bezieht sich auf den C/N Wert. (Signalqualität) Den exakten C/N Wert kann kein Receiver anzeigen. Kann nur ein Profimessgerät, das bei Einsatz eines 80er Reflektors, bei Normalwetter und exakter Fokusanpeilung von Astra1 so max. ca.14/16dB anzeigen würde oder sollte. So denn aber die 9,2dB Deines Receivers das Maximum ist, ist alles ok. Je höher der C/N Wert ist, je besser ist die Schlechtwetter-Reserve. |
.hati
#5 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:13 | |
Ja die db beziehen sich auf die Qualität das ist mir klar mein technisat Receiver zeigt an Qualität in db von 0-10 und den pegelwert von 0-100 nur ist Ein hoher oder niedriger pegelwert besser? |
Duke44
#6 erstellt: 07. Mrz 2010, 22:32 | |
Bei einer Pegelwertanzeige von 0-100 wäre ein Wert von 85-90 die meiner Meinung nach optimale Einstellung der Sat-Anlage. |
Volterra
#7 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:26 | |
Aus einem "üblichen" LNB kommen 75dBµV Signalpegel heraus. Der Receiver empfängt 50dBµV noch stabil. Ideal sind 55 bis 60dBµV. |
Probleme mit neuer Sat-Anlage DJ_Heinrich am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
Probleme mit neuer SAT-Anlage Me-Inside am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Probleme beim Sat Empfang mit neuer Anlage Daywalker2 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 17 Beiträge |
Probleme mit SAT-Anlage in neuer Wohnung Xethon am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 4 Beiträge |
Sat Probleme. Neuer Receiver? -Inferno- am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
Problem bei neuer Sat-Anlage Lisa_Jasmin am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 37 Beiträge |
Probleme mit den HD Sendern ex0tic am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 22 Beiträge |
Problem mit neuer Sat-Anlage Bigges am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 4 Beiträge |
Alte Sat-Anlage und neuer HD-Fernseher Daca am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.179
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.146
