| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit HD-Sendern | |
Probleme mit HD-Sendern+A -A |
furious.angel
erstellt: 15. Mrz 2009, 11:17
Hi Jungs ich hab hier n kleines Problem mit ein paar HD-Sendern. z.B. bei ORF HD oder Arte HD habe ich immer Bildfehler. die sender sind eigentlich nicht anzuschaun, da das bild alle 1-2 sekunden übelste bildfehler hat. komischerweise gingen Premiere HD, Discovery HD, Prosieben HD, Anixe HD, Astra HD usw immer problemlos. hatte dann vor kurzem mal meinen Fergusson HD8900 receiver bei nem kumpel angeschlossen, da funktionierten alle programme einwandfrei. jetzt weiß ich nicht woran das problem liegen soll. LNB ist ein Preissner SP44PN und zwischen receiver und LNB hängt noch n SEW4058 Multiswitch. hab auch schon alle SAT-Dosen bei uns im Haus durchprobiert, leider ohne besserung. weiß jemand worans liegen kann? danke für eure hilfe. grüße furious angel [Beitrag von furious.angel am 15. Mrz 2009, 11:37 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
erstellt: 15. Mrz 2009, 22:30
Hi, mmhhhh, da geht nur das Ausschlussverfahren = Stück für Stück ausblenden/austauschen. Ich hatte mal ähnliche Probleme, dass Sender weg waren (= kein Empfang von einigen Sendern). Dach ewigen Suchen, hatte ich dann den Übertäter gefunden. Das LNB war defekt, aber eben nicht zu 100%. Daher, so von der Ferne, tausche einmal das LNB aus. Aber vorher bitte mit einem direkten langen Kabel vom Multischalter direkt "fliegend verlegt" zum Sat-Receiver. Wenn dann immernoch die Sender fehlen, das LNB austauschen und wenn die dann immernoch fehlen, den Multischalter... |
furious.angel
erstellt: 16. Mrz 2009, 15:52
die sender fehlen ja nicht, sie werden nur nicht richtig wiedergegeben. sprick bildfehler und quietschiger ton etc. aber ich steig morgen ma aufs dach und tausch den lnb, dann seh ich ma weiter. |
furious.angel
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:22
ich glaub ich habe den fehler jetzt gefunden: hab erstmal den LNB getauscht, was eigentlich keine besserung gab, abgesehn von ein bisschen mehr signal. jetzt ist mir aber beim betrachten der ganzen frequenzen aufgefallen, dass alle HD-Kanäle die nicht gehen im Low-Horizontal frequenzbereich liegen. daher werde ich heute abend mal meinen receiver direkt an den LNB-H/H hängen und schaun obs dann tut. hab das dumpfe gefühl, das die "abteilung" low-H im Multiswitch ne macke weg hat. heute abend weiß ich mehr und werds hier poste. [Beitrag von furious.angel am 23. Mrz 2009, 15:22 bearbeitet] |
furious.angel
erstellt: 23. Mrz 2009, 21:18
so hab das problem gelöst. hab mal das kabel direkt vom LNB weggenommen -> hat funktioniert also kabel einzeln an den multi -> funktioniert alle 4 kabel vom lnb an multi -> bildstörung also Multiswitch defekt hab dann kurz im baumarkt nen neuen schwaiger 4058L geholt und siehe da geht einwandfrei...kann also closed werden |
Bildfehler Sat HD Sender Daniel_08 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 16.07.2022 – 3 Beiträge |
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD Rasti1964 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
problem mit hd+ sendern! mastakilla2 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 8 Beiträge |
Signalabbrüche bei HD Sendern Saiien_II am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
HD-Sender: Erhebliche Bildfehler trotz Dämpfungsregler KingD am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 26 Beiträge |
RTL HD Bildfehler mad-max79 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Astra HD und Anixe HD kein Empfang derwanner am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
Sky HD empfangsproblem-> zu wenig HD sender alpina11 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 28 Beiträge |
kein signal bei Arte HD+Anixe HD Flinki am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
