HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Octagon SF1018 und ich kriege kein Bild | |
Neuer Octagon SF1018 und ich kriege kein Bild+A -A |
dancefan
#1 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:10 | |
Hallo Forengmeinde, ich habe gerade meinen neuen SF1018 ausgepackt und angeschlossen. Software ist V1.07.69 Ich habe eine Unicable Anlage in Betrieb. 2 Smart Receiver laufen einwandfrei an der Anlage. Die beiden Smart zeigen konstant 90% Pegel und 75% Qualität. Den Octagon bekomme ich einfach nicht zum laufen. Ich habe die beiden Tuner auf Separat stehen. Tuner 1 : ID 1 / 1178 MHz Tuner 2 : ID 2 1280 MHz Die IDs und Frequenzen stimmen, hab sie mit einem Smart überprüft. Das Kabel ist auch i.O. Der Smart läuft problemlos. Ich bekomme eine Anzeige 85% Pegel, Qualität 0% Der Sendersuchlauf will immer auf einem Universal LNB und Diseq 1/4 suchen, und findet da natürlich nichts. Ich hatte schon mal ein total verpixeltes Bild von Eurosport auf auf dem ARD Sendeplatz ? Jetzt hab ich einen Werksreset gemacht und versucht alles mal neu einzustellen. Keine Änderung, nur das ich jetzt nicht mehr aus dem Menü herauskomme? Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Kann mir jemand helfen? Bin etwas verzweifelt Gruß dancefan |
raceroad
#2 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:25 | |
Bei der Zuweisung der SCR-Adressen musst Du immer beachten, ob die Zählweise bei "0" oder "1" beginnt. Falls einstellbar, probiere mal Tuner 1 : ID 0 / 1178 MHz Tuner 2 : ID 1 / 1280 MHz Edit: Die 1178 ist (z.B.) bei Inverto die zweite Frequenz, sofern der Octagon bei "1" zu zählen beginnt, kann auch Tuner 1 : ID 2 / 1178 MHz Tuner 2 : ID 3 / 1280 MHz einen Versuch wert sein. Ist halt von Matrix zu Matrix und Receiever zu Receiver verschieden. [Beitrag von raceroad am 04. Mrz 2010, 19:31 bearbeitet] |
dancefan
#3 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:30 | |
Ja, aber beim SF1018 beginnt die Zählweise offensichtlich bei 1. Man kann 1 - 8 einstellen, also sind meine Eintragungnen zunächst mal richtig. |
raceroad
#4 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:33 | |
Siehe Edit. Wie zählt denn der Smart? |
dancefan
#5 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:44 | |
Ich habe einen Unicable Switch von Wisi. Da ist 1178 die ID 0/1 Der smart zählt auch von 1 - 8 |
raceroad
#6 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:00 | |
Dann würde ich, um Fehlerquellen sukzessive auszuschließen, die Steuerungsgeschichte erst einmal außen vor lassen: Am neuen Octagon mit dem Tuner, dem die 1178 MHz zugewiesen sind, einen Sender wählen, parallel dazu den Smart an einem anderen Anschluss in Betrieb nehmen und am Smart (mit der bekannten Zuordnung 1 / 1178 MHz !) den selben Sender wählen. Falls es beim Octagon "nur" an einem Steuerungsproblem liegen sollte, müsste der Sender dann auch am neuen Receiver zu empfangen sein. |
dancefan
#7 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:37 | |
Hi, habe den smart auf gleiche Frequenz und id gestellt. SF1018 empfängt den gewählten Transponder mit 95% Pegel und 81% Qualität. Schalte ich den Smart jetzt wieder auf einen andere Frequenz und ID, bleibt der SF1018 auf dem Transponder. Mache ich jetzt einen Suchlauf auf den SF1018, empfängt der SF1018 auf allen Transpondern die selben Sender. Offentsichtlich kann der SF1018 die Transponder nicht wechseln. Kennt jemand Probleme in dieser Hinsicht mit Octagon? Oder ist mein Geräet einfach defekt? |
raceroad
#8 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:43 | |
In dem Sinne, dass der Octagon vermutlich die Unicable-Anlage nicht steuern kann. Wie hast Du den Octagon denn mit der Anlage verbunden? Da Du "separat" gewählt hast, müssten es ja zwei Kabel sein. Ist das laut Anleitung so vorgesehen? Wie wird aufgeteilt? Edit: Den umgekehrten Fall kannst Du auch noch testen: An beiden Receivern die Zuordnung 1 / 1178 MHz einstellen, am Smart einen Sender wählen und dann ausprobieren, ob Senderwahl am Octagon den Empfang am Smart stört. Denn es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass der Octagon zwar steuert, aber eine falsche Sat-ZF angefordert wird. [Beitrag von raceroad am 04. Mrz 2010, 21:20 bearbeitet] |
dancefan
#9 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:46 | |
So bin wieder da, im Moment ist der zweite Tuner einfach gar nicht angeschlossen. Aber ich habe inzwischen mal nachgemessen, an den LNB Anschlüssen liegt keine Spannung. Also keine LNB Speisung also auch keine Transponderumschaltung. Ist wohl tatsächlich defekt Gruß dancefan |
Hilfe ! Kein Bild mit neuer Sat-Schüssel dolce_88 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Absturz Sat Receiver Octagon SF8008 Twin Oli.P am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 4 Beiträge |
Octagon 1018 und LG LG42LD420 - trotzdem kein HD stebbele am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 15 Beiträge |
Neuer Receiver und kein Signal! Joyce am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 8 Beiträge |
Neuer TV,schlechtes Bild BAZOOONG am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Neuer Fernseher - kein Satellitempfang Shuurikan am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 7 Beiträge |
Empfagsproblemme nach Aufstellung neuer Anlage adal1206_ am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.307
