| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad Lnb durch Spaun SMS 281 Multischalter und Twi... | |
Quad Lnb durch Spaun SMS 281 Multischalter und Twin Lnb ersetzen?+A -A |
Joachim39
erstellt: 01. Mrz 2010, 13:35
Hallo Ich habe zur Zeit 4 Receiver an einen Chess Edition3 Quad Lnb hängen.Da ich auch bei HD Sendern bei einfarbigen Hintergrund so Wellen habe bin ich am überlegen einen externen Multischalter zu verbauen.Ich habe noch einen nagelneuen Spaun SMS 281 Multischalter liegen.Das Teil hat 2 Eingänge und 8 Ausgänge ohne zusätzliche Stromversorgung.Könnte ich diesen nun mit einen normalen Twin Lnb verbinden?Ich hab hier gelesen das externe Multischalter besser sind als intengrierte in Lnb´s,daher meine frage. Grüße.....Joachim |
raceroad
erstellt: 01. Mrz 2010, 14:07
Eine unzureichende Signalqualität führt zu Klötzchenbildung, Bildhängern oder Tonaussetzern. "Wellen" hört sich nicht nach Bildstörungen an, die ihre Ursache in der Empfangsanlage haben. Evtl. könnte ein schlechtes Kabel verantwortlich sein. Davon abgesehen: Den Multischalter kannst Du eingepackt lassen (und für eine spätere museale Verwendung beiseite legen ). Für eine voll digitaltaugliche Anlage eignen sich nur Multischalter mit vier Eingängen für das Satellitensignal in Verbindung mit einem Quattro-LNB, ein Modell mit zwei Eingängen dagegen leider nicht . |
Joachim39
erstellt: 01. Mrz 2010, 15:00
Hi Racer Das mit den 2 Eingängen dachte ich mir schon,danke für den Tip Naja Klötzchenbildung liegt wohl auf einer zu niedriegen Datenrate einiger Sender. Aber was die Wellen bei ARD HD betrifft bin ich mir nicht sicher ob ich ein Fehler im System habe oder obs auch an den Sender/Datenrate liegt.Kabel usw ist bei mir alles neu und von guter Qualität.Das einzigste was mir noch einfällt wäre mal ein anders Lnb zu testen. |
Volterra
erstellt: 01. Mrz 2010, 16:45
Der ARD Tranponder sendet mit sehr hohen Datenraten. Ob ein von @raceroad vermutetes Empfangsproblem vorliegt, kann man zumindest ansatzweise erkennen, wenn der vom Receiver angezeigte C/N Wert (Signalqualität) mitgeteilt wird. [Beitrag von Volterra am 01. Mrz 2010, 16:45 bearbeitet] |
Joachim39
erstellt: 01. Mrz 2010, 17:57
Bei ARD-HD ist die Qualität auf 99% und der Pegel auf 96%. |
Volterra
erstellt: 01. Mrz 2010, 18:35
Wenn die Störungen auch bei den anderen Receivern vorhanden sind, könnte bei derart hohen Werten auch eine Übersteuerung ursächlich sein. Dann mal ein 20m langes Anschlusskabel oder einen Dämpfungregeler einsetzen oder ist gibt eben das bereits vermutete LNB Problem. Falls Du das LNB tauschst - nimm ein Quad LNB von Alps. |
raceroad
erstellt: 01. Mrz 2010, 18:56
Für mich hat es sich (Wellen vor neutralem Hintergrund) nicht nach einem Empfangsproblem angehört, das sich negativ auf die Bildqualität auswirkt. Ich kenne so etwas nicht, habe allerdings keinen HDTV-Receiver. Nicht ausgeschlossen, dass es dort zu anderen Phänomen kommen kann. Sind diese Wellen auch dann zu sehen, wenn Du das TV-Bild mit dem Menü des Receivers überlagerst? Mit Kabel meinte ich das zwischen Receiver und TV. Unabhängig davon kann es natürlich nie schaden, einen Blick auf die vom Receiver gelieferten Empfangsdaten zu werfen. Isoliert betrachtet würde man bei einem Pegel von 96% an die Gefahr einer Übersteuerung denken, der Qualitätswert ist mit 99% aber optimal. Testen könnte man - wie von Volterra geschrieben - vorzugsweise mit einem Dämpfungsregler, ersatzweise als Grobtest mit zusätzlich eingefügtem Kabel. |
KuNiRider
erstellt: 06. Mrz 2010, 19:41
Solche 'Wellen' sind kein Empfangsproblem! Eher ist es ein Problem der AV-Verkabelung und/oder der Qualität der Videokabel. Mache mal absolut alle Kabel vom TV und Receiver ab, bis auf das Antennenkabel zum Receiver und dem HDMI-Kabel und stelle den Receiver möglichst weit weg vom TV. Wenn es jetzt nicht tut ist das HDMI-Kabel verdächtig, besonders wenn es >2m ist. Wenn es jetzt tut, dann erst den Receiver wieder an seinen Platz und nach und nach jedes Kabel wieder an die Geräte stecken, bis der Fehler wieder auftritt. Meist liegt es an einem nicht einzeln geschirmten Scartkabel oder an einer Videoschleife (TV bekommt gleichzeitig über HDMI + Scart das Bildsignal) über einen AV-Receiver. |
Joachim39
erstellt: 07. Mrz 2010, 17:46
Ich hab gestern mal ein Invacom Lnb ausprobiert,alles beim alten.Am Ferneher hab ich nur einen Arion 4000HD Receiver über ein 1m HDMI-Kabel verbunden.Ich hab auch mal ein sehr hochwertiges Scartkabel getestet,und diese Wellen sind immer noch vorhanden.Bei gelegenheit besorg ich mir mal einen anderen HD Receiver,denn sonst fällt mir als Fehlerquelle nichts mehr ein. |
Matze88
erstellt: 08. Mrz 2010, 14:52
Edit: folgendes schrieb ich eigtl. grad, hab aber deinen Beitrag nicht richtig gelesen
Das HDMI Kabel hast du ja nun schon drangehabt, also würde ich eher auf den Decoder im Receiver oder aber auf ein Masseproblem tippen. Ist der Fernseher 2polig in der Steckdose und hat NUR das HDMI Kabel zum Sat Receiver? Der Sat Receiver ebenfalls 2 polig und NUR das antennenkabel (außer dem HDMI)? Die Lösung deines Problems hat dir raceroad in der ersten Antwort eigentlich schon sehr gut beschrieben. Zumindest hat er dir recht eindeutig nahe gelegt, dass der Fehler keinesfalls auf der Sat-Empfangsstecke zu suchen ist. Denn dort kann so eine "Wellenbildung" als Fehler nicht auftreten. Bei Signalproblemen jeglicher Art hast du bei digitalem Empfang entweder Klötzchen (z.B. auch mit Farbfehlern; je nach Menge auch mit Tonstörungen, "Zwitschern") oder garkein Bild. Dies ist prinzipbedingt nicht anders möglich. [Beitrag von Matze88 am 08. Mrz 2010, 14:55 bearbeitet] |
SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB? 90istanbul86 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
Multischalter LNB Stromversorgung ( Spaun SMS 17089 NF ) Mpx207 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 6 Beiträge |
Spaun SMS 5801 Multischalter gal2504 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 31 Beiträge |
Multischalter Spaun SMS 17089 NF EccoPaine am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Quad-LNB einfach durch Monobloc-Quad-LNB ersetzen? he.kern am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 7 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Twin LNB durch Quad LNB austauschen? tinom87 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 9 Beiträge |
LNB mit Multischalter kompatibel ? tdf2001 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 32 Beiträge |
Suche LNB für SPAUN SMS 5807 NF SR1968 am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.712
