Quad-LNB einfach durch Monobloc-Quad-LNB ersetzen?
he.kern
#1 erstellt: 25. Mai 2013, 13:40
Kann ich meinen Quad-LNB einfach durch einen Monobloc-Quad-LNB ersetzen?
Es wird monentan ein Multischalter mit 4 Teiln. verwendet. Kann ich ihn weiterverwenden, oder müsste er raus ?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 25. Mai 2013, 13:44
Hast du wirklich ein Quad-LNB (mit internem Multischalter) und zusätzlich einen externen Multischalter? Oder ein Quattro-LNB (für externen MS)?
he.kern
#3 erstellt: 25. Mai 2013, 14:03
ich habe ein Quattro-LNB (ohne integr. MS), dafür externen MS.
[Beitrag von he.kern am 25. Mai 2013, 14:08 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 25. Mai 2013, 14:15
  • Ein Quad-Monoblock kann zum Empfang von zwei Satellitenpositionen nur max. vier Receiver direkt versorgen. Du könntest, falls es bei vier (Single-)Anschlüssen bliebe, das Quattro-LNB durch ein Monoblock-Quad ersetzen und den Multischalter umgehen, wodurch ggf. eingespeiste Terrestik entfiele
  • Empfang von zwei Satellitenpositionen ist über Monoblock-Quad und nachgeschalteten Multischalter (> Multischalter vor allem interessant für mehr als vier Teilnehmer) nicht möglich!
he.kern
#5 erstellt: 25. Mai 2013, 14:19
...also könnte ich eigentlich nur den MS rausschmeissen.
Ist der Empfang von Astra + Eutelsat/Hotbird eigentlich immer ein Kompromiss i. d. Empfangsqualität?
Soll heissen: Ich empfange dann beide nicht mehr optimal? Wäre das ggf. sichtbar?
Ich lese manchmal etwas von Monoblocs mit 3 Grad, manchmal mit 6 Grad. Ist es egal welchen ich nhemen würde?
[Beitrag von he.kern am 25. Mai 2013, 14:21 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 25. Mai 2013, 14:48
Momentan sitzt das LNB sicherlich im Fokus der Antenne und kann so die Empfangsleitung der Antenne auch voll ausnutzen. Beim Multifeedempfang sitzt wenigstens eines der LNBs nicht mehr im Fokus und erhält dadurch ein schwächeres Signal, wodurch es bei Schlechtwetter eher zu Klötzchenbildung oder Ausfall kommen kann. Davon abgesehen verschlechtert sich bei Digitalempfang die Bildqualität nicht.
Ein Monoblock LNB muss auf den Orbitalabstand der Satelliten und die Größe der Antenne abgestimmt sein. Monoblock-LNBs sind i.d.R. auf Antennen mit etwa 80 cm Durchmesser bzw. genau genommen die entsprechende Feedarmlänge abgestimmt. Um an einer 80er Antenne Astra 19,2° und Hotbird 13° empfangen zu können, braucht man ein 6(,2)° Monobock-LNB. 3° Monobocks dienen z.B. dem Empfang von 16° + 19,2°.
Das bessere Setup wären separate LNBs für beide Satelliten. So würde man zum Empfang von 13° und 19,2° beide LNBs symmetrisch leicht schielen lassen und nicht, wie man das ohne Bastelei mit einem Monoblock machen müsste, eines in den Fokus nehmen und das andere dafür etwa 6° schielen lassen. Außerdem kann man den Abstand einzelner LNBs exakt auf die Geometrie der Antenne und die wohnortabhängigen Winkelunterschiede abstimmen, Monoblocks gestatten dies nicht.
Auf der anderen Seite ist ein Monoblock-Quad mit niedrigeren Anschaffungskosten verbunden, und die Reserve für den Empfang des vmtl. wichtigeren Satelliten Astra 19,2° verschlechtert sich nicht, wenn man den entsprechenden Teil eines Monoblock-LNBs im Brennpunkt der Antenne montiert. Das ist eben eine Frage individuell gesetzter Prioritäten.
he.kern
#7 erstellt: 25. Mai 2013, 14:54
ok, vielen Dank!
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Twin LNB durch Quad LNB austauschen?
tinom87 am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  9 Beiträge
Multiswitch an Quad-LNB ?
surf$man am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  2 Beiträge
Alps Quad lnb
tifo am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  8 Beiträge
Quad LNB Frage
Eichsfelder am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung Quad LNB
no_cry am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Quad-LNB abschließen ?
Giravaru am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Monoblock Quad LNB?
zettmann am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  2 Beiträge
Welches Quad LNB ? smart ?
powerschwabe am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.147
