Sat-Anlage von analog auf digital umrüsten (Bilder sind dabei)
shokolade
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 14:45
Hallo zusammen!
Da ich mir nun nach etwa 20 Jahren analog-TV den Einstieg ins HDTV-Zeitalter ermöglichen will, muss die Sat-Anlage wohl umgerüstet werden. Habe einige Bilder geschossen und würde mich freuen, wenn jemand, der Ahnung hat mir kurz sagen könnte, was ich Neues brauche!
Die Anlage war dafür gedacht, 2 Receiver zu speisen, aber der eine wird nun nicht mehr benutzt, das heißt, ein einzelner HD+ Receiver soll nun betrieben werden. Dieser steht jedoch eine Etage tiefer, und daher ist das Kabel schätzungsweise 15m lang dorthin. Oben im Dachgeschoß, wo der 2te Receiver früher war, wurde früher glaub ich auch mal ein 2ter Satellit empfangen (daher wohl die beiden LNBs). Das ist heute doch glaub ich nicht mehr nötig, und bei so einem langen Kabel ins Erdgeschoß auch nicht möglich, oder liege ich da falsch?
Hier mal das ganze Album bei ImageShack:
http://img301.imageshack.us/gal.php?g=satanlage001.jpg
Vielen Dank im Voraus!
Jan
barsch,
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 15:40
Frage ? Ist die Technisatantenne wirlich 20 Jahre alt?
15 m Kabellänge stellen überhaupt keine Probleme dar! Für alle relevanten Sender in deutsch, ist nur ein Satellit nötig!
(Astra19 Grad)
Da nur ein Receiver betrieben werden soll ,wäre ein Single -LNB ausreichend. Das würde ich aber nicht machen,sondern ein Twin von Alps kaufen http://www.bfm-satshop.de/lnb/twin/alps-bste5-twin-lnb.html und das zweite Kabel mit runter legen. Vieleicht wird es ja doch mal ein Twin-receiver ,der dann 2 Kabel benötigt! Bei TS ist zum LNB noch ein Adapter notwendig!http://www.bfm-satsh...apter-technisat.html
Evt. brauchst du noch eine Einschleusweiche für Terr. (UKW),wenn benötigt? Antenne muss nicht gewechselt werden ,wenn sie noch io.ist!
raceroad
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 15:47
Du brauchst einen Adapter zum Befestigen eines 40mm-LNBs an einer Technisat-Antenne (Beispiel). Soll nur noch ein Receiver versorgt werden, reicht ein Single-LNB (Beispiel).
Das zusätzliche LNB ist den Bildern nach westlich montiert, und die gebräuchlichste Konstellation zum Empfang zweier Satelliten war Astra 19,2° zusammen mit Hotbird 13°. Daher kann es gut sein, dass momentan mit dem zentralen LNB Hotbird 13° angepeilt wird. Soll in Zukunft nur noch ein Satellit mit dem zentralen LNB empfangen werden, müsste die Antenne also um ca. 6° weiter nach Osten ausgerichtet werden.
Das letzte Bild zeigt einen 22 kHz-Umschalter, der zum Wechseln zwischen den beiden Satelliten eingesetzt wurde. Der würde heute nicht mehr funktionieren - aber es soll ja eh nur noch einer empfangen werden. Aus dem anderen Wust werde ich so nicht schlau . Wahrscheinlich werden noch terrestrische Signal wie UKW eingespeist. Das müsstest Du aber genauer beschreiben.
Uuuuups, parallel
[Beitrag von raceroad am 14. Feb 2010, 15:48 bearbeitet]
shokolade
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 17:01
Hallo Leute!
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
@barsch: Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber ich denke 15 Jahre ist die Schüssel mindestens alt!
1) Zu dem Twin-Receiver: Ich glaube nicht, dass ich mir sowas in absehbarer Zeit zulegen werde. Bin kein großartiger Freund des Aufnehmens von Fernseh-Programmen. Dafür wäre das doch dann gedacht, oder? Würde nur ungern ein zweites Kabel verlegen müssen, da ich das wohl nicht selber machen könnte.
2)Zum Thema 2 Satelliten anpeilen: Ich wäre auch an englischsprachigen Programmen interessiert, habe mal geguckt auf der Senderliste von Hotbird, da ist ja doch das ein oder andere interessante Programm dabei.. was bräuchte man denn, um beide Satelliten zu empfangen? Wieder 2 LNBs mit einer neuen Weiche, die den alten 22 kHz-Umschalter ersetzt?
3)Zum Thema terrestrische Antenne einspeisen/der restliche Wust: Die brauche ich wirklich nicht mehr, wie ihr bereites vermutet habt.. Oder gibts für ne Antenne heutzutage noch ne Daseinsberechtigung? =)
Vielen Dank, Leute!
Schönen Sonntag noch!
Jan
barsch,
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 17:20
Ich habe selbst eine TS-Antenne.Die ist aber noch nicht so alt. Aber demnach kann sie ja so alt werden,was ja gut für mich wäre!
Wenn der Hotbird für dich ausreichend ist mit Astra, dann ist die Sache nicht so schwer! die besseren Sender für den engl.Sprechenden findest du aber auf 28 grad .http://www.lyngsat.com/28east.html
Der ist aber nicht überall in Deutschland so ohne weiteres zu empfangen! Im Westen ohne Probleme.
Aber zurück zu Hotbirt-astra. Du brauchst für einen Single -Receiver nur ein Kabel für beide satelliten. Einen 2in 1 Diseqc-Schalter http://www.bfm-satsh...spaun-sar-212-f.html und zwei Single -LNBs! http://www.bfm-satshop.de/lnb/single/alps-bste8-single-lnb.html
Zwei Kabel von den LNBs zum neuen Schalter auf den Dachboden,die sind ja schon da. Danach noch das eine Kabel aus deiner Wohnung mit dem Diseqc-schalter verbinden und am Receiver die Diseqc -Einstellungen machen und alles ist gut!
Wenn du auf UKW und DVB-T verzichten kannst,können die Terr.Antennen weg!
[Beitrag von barsch, am 14. Feb 2010, 17:21 bearbeitet]
shokolade
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 18:20
Na das ist ja wunderbar!
Zum Thema Receiver, wollte mir diesen hier zulegen, kann der diese diseqc-Einstellung? Wahrscheinlich ne blöde Frage, aber trotzdem :~)
http://www.bfm-satsh...ro-s835-hd-plus.html
Hast du ne Ahnung, warum bei mir bis jetzt 2 verschiedene LNBs verbaut waren? Ich kann ja jetzt 2 identische benutzen!?
Ach ja: ich kann ja erstmal mit Hotbird und Astra anfangen, wenn ich dann später noch den Drang verspüre kann ich dann ja immer noch den zweiten LNB auf den UK-Satelliten ausrichten, oder?
Grüßle
Jan
[Beitrag von shokolade am 14. Feb 2010, 18:21 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 15. Feb 2010, 13:00
Beim Receiverangebot steht "DiSEqC 1.0" dabei, also kann man bis zu vier Satelliten ansteuern. Abgesehen von der Antennengröße kann es mit Astra2D aber auch wegen des Kamins schwierig werden. Das ist auf den Bildern zwar nur ansatzweise zu erkennen, falls aber die Antenne aktuell auf 13° ausgerichtet ist, kann für 28,2° der Kamin die freie Sicht zum Satelliten verhindern. Überdies eignet sich die vorhande Befestigungsmöglichkeit für das zweite LNB nicht dafür.
shokolade
#8 erstellt: 15. Feb 2010, 21:45
Danke euch beiden!
@raceroad: Verstehe, dann lass ich das wohl erstmal mit Astra2D! Nen neuen Abstandshalter kaufen und den Kamin abholzen wäre doch etwas übertrieben
Nochmal kurz zum Adapter: ich brauche nur einen zusätzlichen, da der eine vorhandene LNB schon einen benötigt hatte, also ein Adapter schon an der Antenne dran ist, ja?
Werde dann mal bestellen Vielen Dank euch!!
Ps: was ist eigentlich mit diesem "SAT Einschleuseverstärker" auf diesem Bild?
Den braucht man gar nicht mehr?
Grüßle
Jan
barsch,
#9 erstellt: 15. Feb 2010, 21:55
Ich denke du benötigst diese Halterung http://www.bfm-satsh...ultifeed-satman.html+ 2mal diesen Adapter
http://www.bfm-satsh...apter-technisat.html Für Astra -Hotbird
Der Verstärker wird nicht mehr benötigt,wenn keine Terr.Antennen mit eingespeist werden.
[Beitrag von barsch, am 15. Feb 2010, 21:56 bearbeitet]
shokolade
#10 erstellt: 16. Feb 2010, 01:10
@barsch: Wie jetzt? Auf dem Bild hier siehts aber so aus, als hätte ich diese Halterung schon dran, und als wäre der eine LNB schon in so einem Adapter, das heißt ich bräuchte nur einen weiteren Adapter und halt 2 neue LNBs?!?
Zum Thema Verstärker: komisch, dass dann da SAT-Verstärker draufsteht, aber gut, ich glaubs Dir
Gruss und Dank
Jan
barsch,
#11 erstellt: 16. Feb 2010, 20:05
OK! Die Halterung könnte tatsächlich passen,wenn die LNB Aufnahme für 40mm LNBs ist!Es sieht jedoch danach aus,Das die neuen LNBs zu weit weg von der Antenne stehen würden! Ich würde doch lieber auf neues Material setzen.Das hält dann wieder eine Weile und passt.
Es steht doch Einschleusverstärker drauf!
Wenn deine Kabelläng nicht mehr wie 40m vom Dach zum TV ist, wirst du keinen Sat-Verstärker brauchen.
Eine weitere Möglichkeit,wäre der Einsatz eines Monoblock-LNbs.Der lässt sich zwar nicht so gut einstellen,aber für Astra-Hotbird ist er eigentlich ausreichend.Die kommen ja sehr stark an. Das brauchst du dann halt nur einen neuen LNB-Adapter und der Diseqc-Schalter fällt auch weg,weil der schon im LNB integriert ist.
Der größte Nachteil des Monobock-LNbs ist aber eine relativ hohe Stromaufnahme! Da kommt dann wieder die Kabellänge ins Spiel und das Netzteil des Receivers!
Mono-Block http://www.srt-versa...single-lnb-02db.html
shokolade
#12 erstellt: 17. Feb 2010, 00:03
Die Halterung sieht für mich identisch aus..
Könnte ich den Adapter für den Wisi-LNB eigentlich durchmessen ob der 40mm ist? Ich finde im Netz nämlich keine Spezifikationen, was dieser für nen Durchmesser hat (Wisi OP 50 LNB)?
KuNiRider
#13 erstellt: 17. Feb 2010, 00:18
Der Wisi-LNB hat einen 60mm Hals -> dafür gibt es Reduierungen in Form von dicken Kunsstoffringen.
shokolade
#14 erstellt: 19. Feb 2010, 12:53
Okay, neues Problem:
Hier unten, wo der neue Receiver auch hinsoll, war glaub ich noch nie der Eutelsat empfangbar (VIVA konnte man früher nur oben gucken). Wie kann das sein, die hängen doch am gleichen Verteiler?!?
Ist das wegen des längeren Kabelweges hier nach unten?
Heißt das jetzt, hier unten werde ich sowieso den zweiten Satelliten nicht empfangen, und kann mir daher den zweiten LNB sparen (oben steht heute kein Fernseher mehr)?
Danke für alle bisherigen Antworten! Habt mir sehr geholfen!
raceroad
#15 erstellt: 19. Feb 2010, 13:37
Viva wurde noch nie in der deutschen Version über Hotbird 13° ausgestrahlt. Das muss eine andere Ursache gehabt haben. Unabhängig voneinander können über den abgebildeten Verteiler noch nie zwei Receiver gleichzeitig uneingeschränkt funktioniert haben. Da Du in Zukunft nur noch einen Receiver betreiben möchtest, fliegt der raus .
Dass Hotbird nur mit einem der beiden Receiver zu empfangen war, leigt entweder an der Reihenfolge der Verkablung oder an der Konfiguration der Receiver. Mit LNB > Splitter und 22kHz-Umschalter nur in einem Zweig konnte Hotbird natürlich nur mit einem Receiver empfangen werden, dafür hätte der andere dann zeitgleich zum Hotbird-Empfang mit Astra in Betrieb sein können. Wie verkabelt war kann man auf den Fotos doch nur wirklich nicht erkennen.
shokolade
#16 erstellt: 23. Feb 2010, 12:49
Okay, das war wohl jetzt etwas mißverständlich ausgedrückt von mir.. Ich denke, der zweite LNB schielt auf Eutelsat, der früher dann auch oben zu empfangen war, unten gabs nur Astra.
Habe soeben noch einen Verteiler bemerkt. Leider hängt unsere Mieterin wohl mit an der Sat-Anlage. Das hatte mir mein Vater natürlich nicht mitgeteilt, wäre ja auch sonst zu einfach alles
Hier mal ein Bild des Verteiler und eins vom Schema, wie das alles verkabelt ist:
Die Mieterin habe ich grad gefragt, sie will auch weiterhin Sat-Empfang haben, aber natürlich keine Kosten für eine Umrüstung mittragen. Meinetwegen.
Das einzige, was sich nun ändert, ist doch, dass ich einen 4-Fach Verteiler brauche, oder? Ich weiß zwar nicht, wo die ganzen Kabel hingehn (siehe Grafik), aber 3 davon sind denke ich schon in Betrieb (1 bei mir und 2 bei Mieterin).
Kann ich diesen Sat-Einschleuseverstärker eigentlich abschalten und die Sat-Kabel per Adapter einfach miteinander verbinden, da ich keine terrestrischen Signale mehr einspeisen will?
Beste Grüße
raceroad
#17 erstellt: 23. Feb 2010, 13:36
Nein, so wie in der unteren Skizze dargestellt funktioniert das nicht . An einem vom LNB kommenden Kabel kann man an einer konventionellen Satanlage aktueller Prägung ohne Funktionsbeschränkung auch nur einen Receiver betreiben.
Falls bisher beide am Verteiler angeschlossenen Receiver uneingeschränkt funktionierten, werkelt als zentrales LNB ein spezieller Einkabeltyp, bei dem Teile der horizontalen und der vertikalen Ebene mit Frequenzversatz zusammengeschaltet werden. Das würde auch den Einsatz dieses Einschleuseverstärkers erklären. Typischerweise konnte man mit diesen Spezialtypen z.B. den KiKa nicht empfangen.
Wenn die Anlage voll digitaltauglich zwei Receiver versorgen soll, brauchst Du ein Twin-LNB und zwei Kabel von der Antenne ins Haus. Die alten Analogreceiver würden zwar weiter funktionieren, jedoch müssten für zumindest einen Teil der Sender (vermutlich sogar alle) die Empfangsfequenzen verändert werden. Für vier Teilnehmer bräuchtest Du entweder ein Quad-LNB oder ein Quat(t)ro-LNB + Multischalter.
Wie in der unteren Skizze dargestellt ginge das nur mit einem Unicable-LNB. Dann könntest Du aber keinen zweiten Satelliten empfangen, und es funktionierten daran auch nur kompatible Receiver.
KuNiRider
#18 erstellt: 24. Feb 2010, 09:12
Was soll der Lärm?
1) Quatro-LNB in die Schüssel
2) zwei neue Koax mitt der doppelten benötigten Länge in der Mitte knicken und an jeweils eins der alten LNB-Kabel anbinden und mit den Altkabeln die neuen durchziehen (vorher beschriften ) = 4 Koax fürs Quatro-LNB
3) Die 4 Koax (+ terrestrisch, kostet ja nix!) auf einen 5in6-Multischalter und alle 5 möglichen Receiver können mit analogen (nach LO-Frequenzkorrektur) oder digitalen Receivern wieder empfangen.
raceroad
#19 erstellt: 24. Feb 2010, 10:04
Nix gegen Quattro-LNB + Multischalter und am besten auch gleich neue Digi-Receiver. Aber nur mit
KuNiRider schrieb:
[...] und alle 5 möglichen Receiver können mit analogen (nach LO-Frequenzkorrektur) [...] wieder empfangen.
wird das für den Fall (und danach hat es sich bislang doch angehört), dass sich beide derzeit am Verteiler angeschlossenen Analogreceiver nicht gestört haben, nicht funktionieren.
Ich jedenfalls hatte noch keinen Analogreceiver in den Händen, bei dem man für horizontal / vertikal die LOF getrennt einstellen kann. Nur wenn die Analogreceiver mit einem speziellen LNB-Typ konfiguriert wären (ähnlich Disicon, wobei ich nicht weiß , ob es solche Analogreceiver gab), könnte man sie recht leicht an eine neue Anlage anpassen. Ansonsten hätte man schon ein wenig mehr Arbeit.
shokolade
#20 erstellt: 24. Feb 2010, 14:31
Holla is dat kompliziert
Da ich das alles so einfach wie möglich und mit so wenig Aufwand wie nötig durchziehen wollte, wie wäre es mit dieser Lösung:
Dual-LNB einbauen, als zweites Kabel das vom anderen alten LNB nehmen, welcher dann nur noch als Zierde aufm Dach dient. So hätte ich zwei Kabel für den Dual-LNB, die ins Haus gehen.
Dann das zweite, ehemalige Eutelsat-LNB-Kabel, mittels Adapter und neuem Koax-Kabel mit dem Kabel verbinden, das zu meinem neuen Receiver unten im Wohnzimmer geht. Alle ehemaligen Sat-Eingangsverstärker und Verteiler überspringen und einfach direkt verbinden. Wäre das möglich?
Das andere Kabel dann wie gehabt durch den Sat-Einschleuseverstärker und den 2-fach-Verteiler in den 4-Fach-Verteiler einspeisen. Auch wenn diese Verteiler nicht "digitaltauglich" sind, ginge das, daran die alten Receiver meiner Mieterin zu betreiben? Der kann ja im Augenblick nicht digital sein, sondern ist noch analog.
Oder ist das alles quatsch?
Danke fürs Lesen
raceroad
#21 erstellt: 24. Feb 2010, 15:02
- Erstens verstehe ich nicht wirklich, wie Du verkabeln willst.
- Zweites funktionierte eine Umstellung nur mit einem Twin-LNB, nicht mit einem Dual.
- Drittens bietet der Einschleusverstärker von Ankaro keinen DC-Durchlass zum LNB, sondern versogt es fix mit 15V, und ist damit nicht mehr weiter einsetzbar.
shokolade
#22 erstellt: 24. Feb 2010, 16:18
Sorry, ich meinte natürlich einen Twin-LNB.
Verkabeln wollte ich einfach so, dass schließlich der LNB vom Dach geradewegs mit dem Receiver im Wohnzimmer verbunden ist. Dafür werde ich zum Teil vorhandene Kabel nutzen (die ich dann z.B. aus dem 4-Fach-Verteiler ausstecke und mittels Adapter dann Kabel auf Kabel verbinde), und teils neue Kabel verlege (brauche hier eigentlich nur 3 Meter von dort, wo der Switch vorher war bis zum 4-Fach Verteiler, weil da kein Kabel für den neuen Zweck liegt).
Aber alles quatsch, weil ich keinen digitalen LNB an das restliche analoge System anschließen kann (für die Mieterin)??
Den Sat-Einschleuseverstärker könnte ich doch auch überbrücken mithilfe eines Adapters?!
Die eigentliche Frage ist doch, ob der 4-Fach-Verteiler (da ich den 2-Fach-Verteiler doch auch nicht mehr brächte und einfach überbrücken könnte mit F-Adapter) mit dem neuen LNB zusammenarbeiten könnte, und praktisch den neuen digitalen LNB als analogen erkennen würde?!
Gruß und Dank
Jan
raceroad
#23 erstellt: 24. Feb 2010, 18:12
Vielleicht solltest Du doch mal die FAQ-Sat lesen : Es gibt keine analogen oder digitalen LNBs. Der alte Analogreceiver der Mieterin würde auch an einem aktuellen Twin-LNB prinzipiell weiter funktionieren, nur wäre die Anpassung daran nach meinem Verständnis aufwändiger als oben von KuNiRider beschrieben. Und ich kann nicht 100%ig ausschließen, dass einige Sender nicht mehr zu empfangen wären, da es früher Receiver mit einem kleineren Eingangsfrequenzbereich gab (trifft aber vermutlich nicht zu, denn sonst wäre das schon durch die Art des aktuellen LNBs eingeschränkte Senderangebot nochmals beschnitten). Die Frage ist, ob es wirklich Sinn macht, weiter auf Analog zu setzen – in rund zwei Jahren ist eh Schluss damit.
Du musst von den beiden Ausgängen eines Twin-LNBs je eine Verbindung zum Receiver herstellen, die einen Gleichspannungsdurchlass vom Receiver zum LNB ermöglicht. Ein Verteiler kann das verhindern, er muss es aber nicht zwangsweise (ich kenne den Typ nicht). Von Digital oder Analog bekommt der Verteiler nichts mit. Aber wenn nur noch zwei Receiver betrieben werden sollen, braucht man keinen Verteiler mehr. Ohne Funktionsbeschränkung funktioniert an einem Ausgang eines Twin-LNBs sowieso nur ein Receiver. Es kann aber nötig sein, die Antennendose (so vorhanden) zu tauschen (ebenfalls wg. des evtl. fehlenden Gleichspannungsdurchlasses).
Falls Du zum Verteiler keine zusätzlichen Kabel verlegen kannst, längerfristig aber mehr als ein Receiver über die jetzt von Verteiler abgehenden Kabel versorgt werden sollen, dann aber keine Rücksicht mehr auf einen Analogreceiver genommen werden muss, könntest Du an der Antenne auch dieses Spezial-LNB von Inverto (im Online-Handel ab rund 60,- €) installieren. Zunächst könntest Du es wie ein normales Twin-LNB einsetzen (4-fach-Verteiler entfernen, Signal vom LNB direkt zu einem Anschluss weiterführen). Wenn später keine Rücksicht mehr auf einen Analogreceiver genommen werden muss, könntest Du wieder einen geeigneten Verteiler zwischenschalten und das zuführende Kabel oben am LNB auf den Unicable-Ausgang umklemmen. Anders als bei der Verlegung neuer Kabel und dem Einsatz eines Multischalters könnten so aber nur kompatible Receiver verwendet werden.
Matze88
#24 erstellt: 03. Mrz 2010, 15:30
So wie ich das verstehe kommst du doch an den Einbauort des 4fach Verteilers leicht mit neuen Kabeln hin? Dann würde ich das so machen, wie weiter oben schon beschrieben:
Quattro LNB + Multischalter. Es gibt auch Multischalter für 2 Satelliten, dann also 2 Quattros. Dann ALLES alte Verteilkrams raus und zu jedem Empfangsplatz ein Kabel vom Multischalter anschließen.
Wichtig: Einmal gucken, wie der Receiveranschluss zur Zeit durchgeführt wird, nicht das da bei der Mietswohnung an einem Kabel mit Durchgangsdosen mehrere Empfangsplätze sind.
Hier wären dann an jedem Anschluss Stichdosen mit wenigen dB Ausgangsdämpfung (oder aber direkt Kabelenden ganz ohne Dosen falls das bisher so ist) richtig.
Hat halt den Nachteil, dass eventuelle Uraltreceiver mit eingeschränktem Frequenzbereich nicht mehr genutzt werden können und in dem Fall, dass es wirklich eine alte Einkabellösung ist auch noch den Nachteil, dass Sender neu programmiert werden müssen.
Auf Unicable Systeme würde ich in einer Mietswohnung nicht setzen sofern es nicht anders möglich ist.
Den "Schaden" für die Mieterin, dass sie nun vll neue Receiver braucht, würde ich ihr zumuten. In Anbetracht der bevorstehenden Analogabschaltung im Sat sollte es keine Begründungsprobleme der Modernisierung der Anlage geben.
Umrüsten von Analog auf Digital
eNeMaZ am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  6 Beiträge
Analog SAT Anlage umrüsten ?
Pumesta am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Analog Sat auf Digital umrüsten
devastator87 am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  2 Beiträge
Von analog auf digital umrüsten
Badmad83 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  4 Beiträge
Sat-Anlage auf digital umrüsten
-anna76- am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  15 Beiträge
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten
uzerider am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  6 Beiträge
Analog auf digital umrüsten?
Krusinaldo am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  12 Beiträge
Auf Digital-SAT umrüsten
Olze am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  9 Beiträge
Sat von analog auf digital umrüsten?
Hercsi am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  5 Beiträge
bukongahelas am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
