Welche Anschlußdose bei SAT und optional Kabel ?
harrydyn
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 07:36
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder eure Hilfe. Bisher habe ich TV über dig SAT.
Neu und unabhängig davon habe ich nun Kabel-I-Net bekommen. Nun bin ich dran, eine zusätzliche TV(SAT)-Dose in einen Raum zu legen. Zur Info: Bisher habe ich in anderen Räumen die WISI DO33 (ca. 15J alt).
Bei der neuen Dose (Enddose) möchte ich eine solche nehmen, die dig-SAT und dig-Kabel-Signal verträgt. So kann ich bei einem SAT-Defekt einfach das andere Signal einspeisen, der TV hat einen Mehrfachtuner, also kein Thema.
Kann das die DO33 (wenn es die noch gibt)? Gibt es solche Dosen, und wenn ja welche ?
Ich habe von Dosen gelesen mit Gleichspannungsdurchgang ? Wofür denn das, brauche ich solch eine ?
Oder hat jemand einen Infolink (gerne informativ auch allgemeine Infos zu Durchgangsdose, Enddose und die ganze Vielfalt die es da gibt..) bzw den ultimativen Tipp dazu ?
Vielen Dank vorab, harrydyn
[Beitrag von harrydyn am 07. Feb 2010, 09:19 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 10. Feb 2010, 22:38
Die Frage, welche Dose alternativ für Sat oder Kabel-TV verwendbar ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist, von welcher Komponente im Bedarfsfall das Kabel-Signal stammt: Kommt es von einem Verteiler, muss man selbst bei einem Strang mit nur einem Anschluss eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand verwenden, wird der Anschluss eines Abzweigers verwendet, nimmt man eine Stichleitungsdose (siehe FAQ-Kabel-TV).
Jede Sat-taugliche Stichleitungsdose kann auch die Kabel-Frequenzen auskoppeln. Z.B. könnte man die EDA 302 F von Hirschman einsetzen. Außer bei älteren, ungesteuerten Einkabelanlagen muss die Sat-Dose einen Gleichspannungsdurchlass haben, damit der Receiver von der Satanlage die Aufschaltung einer der vier Ebene anfordern und ggf. das LNB mit Strom versorgen kann.
Grundsätzlich ist bei Anlagen mit Kabel-Internet Vorsicht geboten! Wenn man in Eigenregie in die Anlage eingreift, ist eine Störung des Internets auch außerhalb der eigenen Wohnung möglich. Die Suche nach dem Fehler kann den Verursacher sehr teuer kommen. Daher wird eine Internet-taugliche Dose meines Wissens immer vom Kabelnetzbetreiber installiert.
Am komfortabelsten wäre es, wenn zur Versorgung des Anschlusses im sicheren Bereich (hinter einem Rückkanalsperrfilter) der Ausgang eines Abzweigers zur Verfügung stünde. Dann könntest Du zum Empfangsplatz zwei Kabel verlegen (eines für Sat, eines für Kabel-TV) und eine Twin-Dose installieren (z.B. EDS 322 F von Hirschmann). Damit stünde an nur einer Dose immer Sat und Kabel-TV zur Verfügung, ohne dass man umklemmen müsste.
DO 33 habe ich bei Wisi übrigens nicht gefunden, nur DB 33. Die überträgt zwar auch die Sat-Frequenzen, es findet sich aber kein Hinweis auf einen Gleichspannungsdurchlass.
Sat- Anschlußdose
najaja am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Welche Dose für Sat und (optional) Kabel
Jah-B am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Anschlußdose für Sat Kathrein esd30 oder esc30
flat_clean am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  2 Beiträge
Sat Empfang ohne Kabel, per Funk?
shatta am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  11 Beiträge
Welche Schirmung für SAT-Kabel?
aerosoul am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  22 Beiträge
DVB-S optional durchschleifen zu Twin-Dose
Incubant am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  23 Beiträge
Welche Sat Dose benötigt?
Motteone am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 13.09.2016  –  9 Beiträge
Welche Sat-Anlage Installieren?
webgau am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  2 Beiträge
Welche SAT-Dose?
_tom33_ am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  4 Beiträge
SAT Anlage - Welche Dosen
TRSEID am 08.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.700
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
