| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Warum empfange ich Eins extra /festival aber kein... | |
Warum empfange ich Eins extra /festival aber kein normales ARD /ZDF ,NDR etc.+A -A |
pieeders21
erstellt: 31. Jan 2010, 15:33
Moin moin, bin vor kurzem vom Analogen Kabelfernsehen auf Digitales Sat-Fernsehn umgestiegen. So nachdem ich die Schüssel ausgerichtet auf ASTRA 19.2 habe und jetze eine Signalstärke von 84% und eine qualität von 60-67% schwankend bekommen habe und die anlage in betrieb genommen habe bekomme ich eigentlich alle wichtigen sender, bekomme auch ARD HD, ZDF HD (habe einen HD receiver). Nun hab ich aber folgendes problem, komischer weise habe ich bei ARD / ZDF / NDR / WDR nur schwarzes bild aber empfange Eins extra /festival problemlos.Woran kann das liegen? bei ARD z.B. zeigt er mir eine sigalstärke von 42% und quali von 5% an. Hoffe mir kann hier weitergeholfen werden. Technische daten: LNB-Versorgung: 13V/18V max.300mA LNB-Steuerung: 22kHz Tuner: Eingangsbereich: 950 bis 2150 MHz Impedanz: 75 Ohm |
barsch,
erstellt: 31. Jan 2010, 16:20
Welches LNb benutzt du? Typ Bezeichnung? Für mich sieht es so aus,als ob da noch ein altes "analoges LNb" werkelt! Die HD-Sender werden auch mit dem altem LNB empfangen!Hast du bei Eins Festival -HD Empfang ! Weil der Sender im High Band liegt,und nicht mit einem "analogen LNB" empfangen werden kann! [Beitrag von barsch, am 31. Jan 2010, 16:21 bearbeitet] |
pieeders21
erstellt: 31. Jan 2010, 18:09
also ich habe mir am letzen fr. bei aldi nord ne digitale Satelitenanlage gekauft darin war nen hd receiver mit schüssel und "Hochleistungs" Twin LNB und auf dem LNB steht : MEDION Unsiversal TWIN LNB Noise : typ 0,2 dB INPUT: 10,7-12,75 GHz L.O.: 9,75/10,60 GHz also wenn die schon ne DIGITALE Sateltenanlage verkaufen sollte doch auch der LNB Digital sein oder? |
barsch,
erstellt: 31. Jan 2010, 18:51
Das LNB ist digital !( analoge gehen max.bis 11.700MHz) Gehen denn die Kabel vom LNB direkt in den Receiver oder ist noch was dazwischen? |
pieeders21
erstellt: 31. Jan 2010, 18:55
das kabel geht sofort zum receiver ohne multischalter oder sonstiges... hab jetze noch nen 2ten receiver angeschlossen.. is aber kein hd receiver sondern ganz normal.. und da geht auch kein ard zdf ndr und die ganzen sender die zum ersten dazugehören |
barsch,
erstellt: 31. Jan 2010, 19:01
Hast du den zweiten Ausgang am LNB mit beiden Receivern getestet? Empfängst du überhaupt einen Sender der über 11.700MHZ liegt? |
pieeders21
erstellt: 31. Jan 2010, 19:52
also hab mich grade nochma an die schüssel getraut und wollte die nochma nen bisschen verstellen und dann hab ich grade noch nen besseres signal bekommen wo ich dann ard sehen konnte ... aber aber das war so fein das ich dieses signal nicht die ganze zeit herstellen konnte... vll. kommt das dadurch das die schüssel nur nen durchmesser von 57cm hat ?? |
mgb
erstellt: 31. Jan 2010, 20:17
Du musst die Schüssel nicht nur mit rechts und links feineinstellen, sondern auch nach oben und unten. Das LNB sollte senkrecht installiert sein. |
pieeders21
erstellt: 31. Jan 2010, 20:25
ok. dann werd ich sie wohl einfach nochmal richtig einstellen müssen.. hoffe dann werden die anderen sender auch funzn.. Vielen dank für die nette Hilfe |
Kein HD bei ARD,ZDF etc. if05 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 10 Beiträge |
Kein: ARD, ZDF, Pro7. aber Eins extra, Eins Plus, Arte, Phoenix simplywhite am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 28 Beiträge |
Empfange nur ARD und ZDF -Kevo- am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 7 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix . Pauls am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Beschränkter Empfang? kein ard,zdf etc sponk.1 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD und ZDF Empfang TotoHD am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 10 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
