| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » an einem Receiver (fast) kein Empfang, am andern s... | |
an einem Receiver (fast) kein Empfang, am andern schon+A -A |
michaelJK
erstellt: 28. Jan 2010, 07:15
Hallo, mein Kathrein UFS 821 empfängt plötzlich nur noch einige Kanäle (z.B. Pro 7, nicht mehr aber z.B. ARD, ZDF usw.). Im Menü unter Antenneneinstellungen habe ich nur noch geringe Signalstärke und Signalqualität (ca. 10%), bei manchen Transpondern noch ca. 50%. Mein Kathrein UFS 922 kommt auf Signalstärke ca. 80% und Qualität 95%. Durch Quertauschen habe ich Kabel und Multischalteranschluss als Ursache ausgeschlossen. Firmwareupdate, Neuinstallation und neuer Kanalsuchlauf brachten auch keine Änderung. Was kann da los sein? Das einzige, was ich bewußt als Ursache festmachen könnte, wäre ein möglicher Kurzschluss durch an- und abstecken des Koaxkabels im laufenden Betrieb. Wer weiß Rat? Viele Grüße Michael |
KuNiRider
erstellt: 28. Jan 2010, 09:01
Wenn du beim Receivertausch auch die Anschlusskabel zur Dose bei den Dosen gelassen hast, und der UFS 821 an beiden Anschlüssen mies ist und der 922 ok, dann musst du den 821 zur Reparatur einschicken |
michaelJK
erstellt: 30. Jan 2010, 18:53
Hallo, es wird immer verwirrender. Jetzt habe ich mal einen anderen Receiver (Skymaster DVR 7400) drangehängt, bei dem ist es wieder anders. ARD, ZDF usw gehen, aber z.B. Pro 7, Eurosport nicht. Auch mein Sohn hat nicht auf allen Kanälen Empfang. Er hat einen Technisat USB-Reciver am Laptop hängen. Meine Schüssel und LNB habe ich nur mithilfe des digitalen Receivers ausgerichtet, da ich keinen analogen mehr habe. Aber wie gesagt, der UFS hat ja guten Empfang, deshalb ist es wohl unwahrscheinlich, dass es daran liegt. Beim Multischalter habe ich ja auch die Ausgänge getauscht, das hat auch nichts gebracht. Ich bin ratlos! Michael |
Masselcat
erstellt: 30. Jan 2010, 21:04
Welches Material wurde verbaut an der Satanlage ? Wertiges Zeugs oder nur billig ? Schüssel, LNB , Multischalter Kabel ? Zum Ausrichten des Schüssel nimm zur Not ein Satfinder für paar Euro, aber so ein Ding mit Zeiger dran, das macht sich besser, als die meisten Digireceiver oder mit einen analogen Receiver, wenn man das Gerät zu bedienen versteht. Ob es nun nur an der Schüsselausrichtung liegt, ist unklar, aber es wäre schon ganz gut, wenn man das ausschliessen könnte. [Beitrag von Masselcat am 30. Jan 2010, 21:06 bearbeitet] |
michaelJK
erstellt: 31. Jan 2010, 09:01
Hallo, ich habe jetzt doch noch meinen alten analogen Receiver wiedergefunden und damit neu ausgerichtet. Die Schüssel war nicht optimal ausgerichtet, am Grundproblem änderte sich aber nichts. LNB ist ein Alps Quattro, Schüssel eine ältere 60er, Multischalter PMSE 5/4 HQ. Kabel Kathrein 61. Inzwischen habe ich den Multischalter im Verdacht. Auffällig ist, dass die Signalstärke an den Ausgängen 2,3,4 immer weniger wird, so dass am Ausgang 2 oder 3 auch beim UFS 922 z.B. Arte HD nicht mehr kommt. Den Multischalter habe ich aus dem Elektroschrott gefischt und angenommen, dass er in Ordnung ist. Ich werde wohl am Besten erst mal einen neuen Multischalter besorgen, das steht eh an, ich musste den alten nur nehmen, weil ich kurzfristig die Anlage umbauen musste und mich noch nicht entscheiden konnte, welchen ich nehmen soll. Michael |
Masselcat
erstellt: 31. Jan 2010, 09:40
Da brauchst du dich nicht wundern, auch die Schüssel ist schon etwa knapp. Wo möglich noch eine schlecht geformte Schüssel. Kathrein LCD 61 ? Ich kenne das nicht, ich würde mal tippen, es nicht besonders gut für digitalen Satempfang geeignet, besonders wenn es mal länger wird. Auch das könnte die Fehler (mit) verursachen. Falls der neue Multischalter nichts oder nur wenig bringt, tausche auch das Kabel, nimm ein LCD 95. [Beitrag von Masselcat am 31. Jan 2010, 09:45 bearbeitet] |
michaelJK
erstellt: 31. Jan 2010, 14:21
Das LCD 95 ist auch schon in Planung, evtl. auch 111. Ich hatte bisher einfach keine Zeit dafür, ist noch alles auf Kabel in Reihe installiert, habe erst letztes Jahr das Kabel gekündigt. Eine größere Schüssel habe ich scho, von Hirschmann, hat aber die LNB-Befestigung nicht für 40er LNBs, sondern schmäler, muss ich noch umrüsten. Aber vielleicht zieh ich das mal vor, mal sehen ob der Empfang dann da ist. Alternativ muss ich den UFS 821 sonst noch mal alleine an eine Schüssel hängen, so war das nämlich vor meinem Umbau auf den Alps mit Multischalter, meine Kinder blockieren sonst mit ihren Serien die Festplatte vom 922! Hast Du (oder jemand anderes) mir vielleicht auch einen Tipp für einen guten, bezahlbaren 9/16 Mulischalter mit möglichst geringem Energieverbrauch? Oder gibt es irgendwo einen Vergleich zu lesen, bei dem besonders auch der Stromverbrauch erwähnt ist? Danke schon mal! Michael |
Kein Empfang an einem Receiver alexus123 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 18.08.2020 – 3 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2 receiver- kein empfang muetze67 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 11 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Plötzlich (fast) kein Sat-Empfang mehr! talkradio am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 3 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Fast kein Empfang von dt. Sendern ephox am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 5 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Kein Empfang Stiftsknappe am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Twin LNB bei einem Receiver kein Empfang bundy-76 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
