HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat1, Pro7, Kabel 1 nicht empfangbar | |
Sat1, Pro7, Kabel 1 nicht empfangbar+A -A |
Fantaghiro
14:24
erstellt: 20. Jan 2010, |
Hallo, ich bräuchte bitte dringend Hilfe. Habe hier zwar schon einige Themen dazu durchgelesen, aber bin nicht wirklich schlauer! Wir haben vor geraumer Zeit unser digitales Single-LNB auf ein digitales Quad-LNB mit integriertem Multischalter umgestellt, weil wir einen zweiten Receiver aufschalten wollten. Jetzt das Problem: Im Wohnzimmer funktionieren alle Programme nach wie vor einwandfrei. Leider kann ich im Schlafzimmer mit unserem Twin-Receiver Sat1, Pro7 und Kabel 1 nicht empfangen. Das Kabel läuft hier von dem LNB über eine Fensterdurchführung direkt in den Receiver. Wäre super, wenn Ihr mir vielleicht Tipps in "Babysprache" hierzu geben könntet (Achtung: Frau ohne jeglichen technischen Hintergrund ![]() |
raceroad
15:45
Möglichkeit 1: Es sind im Receiver noch die uralten Senderdaten hinterlegt (sehr unwahrscheinlich). Aber dennoch: Richtig wäre 12545 MHz, horizontal, 22000 Msym/s. Möglichkeit 2: Das Signalqualität wird durch die Fensterdurchführung so stark beeinträchtigt (bzw. sie ist generell so schlecht), dass es zu Ausfällen kommt. Das halte ich aber für weniger wahrscheinlich, da sonst auch noch andere Sender betroffen sein müssten. Hilfreich wären Angaben zur vom Receiver (Typ ???) angezeigten Signalstärke und -qualität bei den Sendern, die im Schlafzimmer funktionieren und für die betroffenen Sender mit dem Receiver im Wohnzimmer. Falls im anderen Zimmer keine Fensterdurchführung verwendet würde, könntest Du den Twin auch dort ausprobieren. Möglichkeit 3: Falls ausschließlich die genannten Sender von der Störung betroffen sind, für die anderen Sender aber gute Empfangswerte angezeigt werden, kann es am Zusammenspiel LNB / Receiver liegen (Stichwort LOF-Abweichung). Um das zu testen, müssten die LNB-Einstellungen geändert werden. Und die Chancen darauf, dies möglichst leicht verständlich beschreiben zu können, steigen mit Kenntnis des Receivertyps. [Beitrag von raceroad am 20. Jan 2010, 15:46 bearbeitet] |
Fantaghiro
15:58
Das ist ein Telestar Teletwin 1 S |
raceroad
16:42
Kein dankbarer Kandidat dieser Teletwin 1S ![]() ![]() Auf Seite 10 der Anleitung für den Teletwin ist links eine Abbildung zu den Antenneneinstellungen zu sehen. Um Möglichkeit 3 abzuklären, müsstest Du für "LNC Type" eine andere Einstellung als "Universal" wählen (welche Optionen es sonst noch gibt, steht leider nicht in der BA - oft wird so etwas wie "benutzerdefiniert" angeboten), so dass sich die Werte für die "Oszfr LNC 1" und "Oszfr LNC 2" (unterhalb von "LNC Type") ändern lassen. Für LNC 1 muss 9750 eingestellt werden (entspricht vermutlich der Voreinstellung), für LNC 2 müsstest Du leicht von 10600 abweichende Werte wie 10597 / 10603 / 10594 / 10606 ausprobieren. Die korrekte Einstellung für "22kHz" lautet meist "auto" (alternativ "Ja"), wobei auch hier leider der BA nicht die Bezeichnung der Optionen zu entnehmen ist. Falls Du es schaffst, die Einstellungen zu ändern, ist eine Sache wichtig: Es nützt nichts, zunächst Pro7 zu wählen und nur im Einstellungsmenü andere Werte einzugeben. Du musst immer erst die geänderten Einstellungen abspeichern, das Einstellungsmenü verlassen, dann einen anderen Sender, der nicht zusammen mit Pro7 ausgestrahlt wird, wählen (z.B. ARD Das Erste) und dann Pro7 erneut anwählen. Nur so kann man testen, ob geändere Einstellungen helfen. |
Fantaghiro
16:48
*Kopf qualm* Das muß ich heute Abend mal ausprobieren! Wenn ich nicht zurecht komm, meld ich mich nochmal! Dankeschön erst einmal! ![]() |
Fantaghiro
10:52
erstellt: 21. Jan 2010, |
Hallo, hallo, hallo! Hab gestern Deine Tipps ausprobiert und Du wirst es nicht glauben...Möglichkeit numero uno war prompt ein Volltreffer! Jetzt funktioniert alles bestens!! Herzlichen Dank für Deine Hilfe!! ![]() |
raceroad
12:06
Diese Ursache hatte ich eigentlich für am wenigsten wahrscheinlich gehalten, denn Pro7 & Co. sind schon Mitte ’07 auf die "neue" Frequenz 12545 MHz horizontal gewechselt. Hauptsache es funktioniert jetzt ![]() |
Digitaler Receiver kein Pro7,Sat1, . empfangbar! MurderInc am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 8 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1 blumentopf86 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1, *Christian88* am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 2 Beiträge |
Receiver empfängt kein Sat1, Pro7, Kabel 1. vanni060991 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7 JoEsser am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Empfangsproblem Pro7.Sat1-Group harripax am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel Pierre-Vienna am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! heFF am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedjsther
- Gesamtzahl an Themen1.553.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.622
