| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme ! | |
DVB-s: Sat1/Pro7 Empfangsprobleme !+A -A |
heFF
erstellt: 27. Apr 2007, 07:49
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Sat-Anlage... Und zwar hab ich eine DVB-s TV Karte. Und die Programme Sat. 1 sowie Pro 7 und teilweise auch andere Programe haben Störungen im Sinne von kurzzeitigen Bildaussetzern. Das nervt mich gewaltig, obwohl die Signalqualität in Ordnung ist. Was kann man da machen? Zur Anlage: Sat Schüssel, 80 CM. Quad LNB (Mit integriertem Multischalter), Sat Kabel geht dann 1 Stockwerk weiter runter. Es müsste 15-20 Meter sein, also nicht grade kurz, aber wie gesagt.. Signal gibts eigentlich genug. DAS LNB ist natürlich digital tauglich. Ansonsten sind noch 3 andere Teilnehmer angeschlossen, die auch Digital TV kucken, aber das LNB hat ja wie gesagt einen integrierten Multischalter. Einen Leitungsverstärker hatte ich mal angeschlossen, dieser brachte meiner Meinung aber nichts, oder ich hab diesen falsch angeschlossen. Habt ihr eine Idee? |
sylvester78
erstellt: 27. Apr 2007, 07:59
lies dir mal diesen thread durch. wichtig ist für dich punkt 21!es gibt mittlerweile aber neue frequenzen für diese sender. einfach mal einen neuen suchlauf machen! |
heFF
erstellt: 27. Apr 2007, 08:38
Ich kenne ja das DECT Problem. Aber warum haben wir im Nebenraum keine solchen Probleme? Vor allem, in diesem Zimmer hier ist gar kein DECT Telefon. Liegt allerdings auf der Strassenseite. (Störeinfluß von Außen) ? Würde da ein gut gedämptes Kabel (>90dB) helfen? [Beitrag von heFF am 27. Apr 2007, 08:39 bearbeitet] |
sylvester78
erstellt: 27. Apr 2007, 08:49
wie wäre es, wenn du die neuen frequenzen benutzt? störungen können auch in ein kabel einwirken, es muß also nicht immer unbedingt ein telefon in der nähe stehen. |
heFF
erstellt: 27. Apr 2007, 11:01
Naja, weil auch Premiere, das man per CI Modul kucken kann, bei manchen Sendern starke Störungen hat. Vor allem das Premiere Direkt Portal auf der Frequenz "12032 H / 27500 , 3/4". Daher weiß ich nicht, was ich machen soll. Vermutlich nen anderes/besser gedämpftes Kabel versuchen !? Hab wenn überhaupt nur ein doppelt geschirmtes, wenn nicht sogar einfach, weiß net genau. Bei Conrad sehe ich nur 90 dB Kabel, die aber an beiden Enden schon nen Stecker dran haben. Bei Reichelt gibts die in 25 Meter Rollen. SAT-Koaxialkabel, d: 6,8mm, 25m-RingDämpfung bei 100 Meter: 13 db/450MHz 23,7db/1350MHz 30,7db/2050MHz 33,8db/2500MHz Oder nen anderes: BK-Koaxialkabel, d: 7,0mm, 25m-RingDämpfung bei 100 Meter: 17,5db/450MHz 34,4db/1350MHz 45,8db/2050MHz 25 Meter Rolle Hier ist nochn teureres: http://www.reichelt.de/?SID=22pGldTn8AAAIAADQcYTw25341bb6bb71dd13f1322c2b1d1d27d9;ACTION=3;LA=2;GROUP=F7;GROUPID=3541;ARTICLE=27729;START=16;SORT=artnr;OFFSET=16Dämpfung bei 20° (db 100M) 100MHz 6,3 300MHz 10,8 450MHz 13,0 862MHz 18,8 1000MHz 20,6 Da ist das SAT Kabel viel besser oder? Weniger Dämpfung = Weniger Verlust. Ich wüsste sonst nicht, was ich sonst noch testen könnte, selbst wenn Sat.1 und Pro 7 mit den neuen Frequenzen gehen, wird Premiere immer noch rumzicken. Da muss was anderes Faul sein. [Beitrag von heFF am 27. Apr 2007, 11:05 bearbeitet] |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme mit DVB-S CVN am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Sporadische Empfangsprobleme DVB-S eGene am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme pro7 hd t1mbo am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme DVB-S bei Regen gizmo0815 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Pro7,Sat1 Transponderwechsel Pierre-Vienna am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 8 Beiträge |
Empfangsstörungen Pro7/Sat1 Transponder Peter_Wind am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 27 Beiträge |
Manche Sender werden nicht gefunden? DVB-S / DVB-S2 Empfangsprobleme? Groove81 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 41 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.332
