Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1
blumentopf86
#1 erstellt: 03. Jun 2007, 15:43
Hallo erstmal,
folgendes Problem: Die oben genannten Sender stellen ja ihren Transponder um, also wollte ich meine Programmliste aktualisieren. Das funktionierte bei mir leider nicht, allerdngs bei meiner Schwester die denselben Reveiver hat wie ich...
Nun schloss ich meinen Receiver bei ihr an und siehe da: es funktionerte, der Receiver aktualisierte die Programmliste.
Nun wollte ich bei mir die Sender anschauen, aber leider kann ich die neu-gespeicherten Sender nicht empfangen(aber alle anderen)!!!
Ein Blick in ein Menü offenbarte mir, dass mein AGC - Signal zwischen 8% & 13% schwankt.
Kann es sein, dass das im Receeiver ankommende Signal zu schwach ist für Pro7, SAt1, Kabel 1 ? Ich habe zwischen der Steckdose und Recever noch ca. 5m no-name Verlängerungs-Sat-Kabel. Aber andererseits funktioniert ja RTL usw. bei mir...
System Quad-LNB und 3 Teilnehmer alle mit dem WISI OR 41 DVB-S CI
Danke im Vorraus!!!!
[Beitrag von blumentopf86 am 03. Jun 2007, 17:20 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jun 2007, 18:05
Wenn "Das Vierte" und der "WDR Aachen" kommen ist ein Signalstärke oder Anlagenproblem nahezu ausgeschlossen. Du kannst ja deinen Anschluss mal auf den freinen Platz am LNB umschrauben.
blumentopf86
#3 erstellt: 04. Jun 2007, 10:27
Also "Das Vierte" kann ich einwandfrei empfangen, aber "WDR Aachen" hat dasselbe Problem wie die Sender Der Pro7-Sat1 Gruppe, irgendwie kein Signal, obwohl es in der Programmliste drin ist...
...es ist verrückt
EDIT: Also ich empfange sonst alles, auch MTV, VIVA, Bibel Tv, nur halt das neue Pro7, Kabel 1, WDR Aachen usw. nicht... aber die anderen Receiver hier im Haus empfangen diese Sender Problemlos
[Beitrag von blumentopf86 am 04. Jun 2007, 10:55 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Jun 2007, 12:01
Hmmmm... das riecht irgendwie nach abgesoffenem Kabel
Wenn die Stecker nicht richtig verabeitet werden kann es passieren, dass Wasser in das Kabel eindringt und es hat dann auf hohe Frequenzen eine höllische Dämpfung.
Nimm dir mal ne Frequenzliste zuhand und klapper mal die Horizontalen Sender ab, ob du einen Zusammenhang Frequenz/Pegel erkennen kannst.
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7
JoEsser am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Receiver empfängt kein Sat1, Pro7, Kabel 1.
vanni060991 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1,
*Christian88* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Kein Pro7, SAT1, Premiere
pitufito am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  3 Beiträge
kein Sat1-Pro7
micromax123 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
kein SAT1 HD & PRO7 HD
mr_brax am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
Pro7,Sat1 Transponderwechsel
Pierre-Vienna am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  8 Beiträge
Sat1, Pro7, Kabel 1 nicht empfangbar
Fantaghiro am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
