Umbau ANALOG > DIGITAL in MFH
Moby007
#1 erstellt: 28. Sep 2007, 16:10
Hallo liebe Fachleute,
ich habe jetzt verschiedene Meinungen (Fachfirmen) gehört und wollte gern auch diese an die Fachleute hier im Bord stellen.
Ausgangslage ist eine
analoge Satellitenanlage (Siemens) in einem 14 Parteien Haus (Astra)
das Signal wird unterm Dach aufbereitet, verstärkt und dann 4 fach verteilt. An jedem „Strang“ sind dann jeweils 3 oder 4 Teilnehmer als Einkabellösung angeschlossen.
Zielsetzung ist der Umbau auf Digital - Frage:
Wie könnte das erfolgen, welche Geräte sind nötig?
Ist es in einer zufriedenstellenden Qualität (Einkabel mit max. 4 Teiln.) für alle möglich.
Ist danach noch das analoge Sat-Signal verfügbar, für Teilnehmer die keinen Digi-Receiver kaufen wollen?
Ich würde mich über Hinweise sehr freuen.
Moby007
Günzelsen
#2 erstellt: 30. Sep 2007, 13:36
ich kann mir momentan nicht vorstellen wie das derzeitige System funktioniert, wenn 4 Teilnehmer an einer Leitung hängen, da Sateliten-TV auf zwei Ebenen arbeitet: horinzontal und vertikal.
Soviel ich weis, kann man auf einem Kabel immer nur eine Ebene zur Zeit übertragen, d.h. alle 4 Teilnehmer könnten nur Sender schauen die alle auf einer Ebene liegen. Das wäre Zufall.
Gesteuert wird diese Ebenen-Umschaltung über die Spannung die aus dem Antenneneingang des Receivers kommt (14V und 18V, die Umschaltung zw. analog und digital geht dann noch glaub ich über ein 22kHZ-Signal).
Die einzige Lösung die ich kenne, um mehrere Teilnehmer über ein Kabel zu versorgen, ist das "UFO" System von Kathrein.
Natürlich könnte man auch mit Kanalaufbereitern arbeiten, die können einzelne Sat-Kanäle auf den normalen HF-Bereich für den Antenneeingang des TVs legen, dies ist aber sehr kostspielig, da für jeden Sat Kanal der eingespeist werden soll ein eigener Aufbereiter benötigt wird.
Eine Verteilung von Sat Signalen erfolgt eigentlich mittels Multischaltern (der hat bei analog-Sat zwei Eingänge (h und v)und dann meist 4 oder 8 einzelne Abgänge zu den einzelnen Teilnehmern. Um mehr Teilnehmer zu versorgen haben die dann meist noch zwei Ausgänge (h und v), so dass man mehrere Multischalter hintereinander schalten kann)
Gehe mal auf die Hompage von Kathrein, die haben da irgendwo einen Planungsassistenten für solche Fälle...
KuNiRider
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 13:14
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem was Investiert werden soll / darf:
a) Kabel ziehen + Multischalter:
Volles Programmangebot von bis zu 4 Satelitten + alte Receiver können weiter genützt werden. Alle Dosen müssen getauscht + einzeln angefahren werden
b) Unicable-Einkabel-Lösung:
Volles Programmangebot von bis zu 2 Satelitten, aber alle benötigen neue, unicabletaugliche Digitalreceiver, alle Dosen müssen getauscht werden.
c) Herkömmliche digitale Einkabel-Lösung:
Eingeschränktes Programmangebot (1/4 vom Astra aber die meisten deutschen Prgme), nur Digitalreceiver funktionieren aber dafür extrem einfaches Nachrüsten: LNB + Grundgerät tauschen, einpegeln und fertig.
Moby007
#4 erstellt: 04. Okt 2007, 08:50
Besten Dank für die Infos!!
Moby007
Umbau analog zu digital
m0bby am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Umbau analog/digital SAT-Anlage ohne Kabeltausch
Casmi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  14 Beiträge
Fragen zum Umbau Analog auf Digital
Strike1984 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Kathrein umbau auf Digital - EXR504
Heven am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  5 Beiträge
Umbau von 6 Teilnehmer analog auf digital (Multiswitschanlage), welches LNB ?
Highfideldidei am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  3 Beiträge
Digital/Analog
egon.o am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  4 Beiträge
Analog Digital
Klaudius2000 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Digital - Analog?
schratti am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Umbau Satanlage auf Unicable
Der_große_Bär am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  11 Beiträge
Umbau einer Satanlage
vwvento! am 05.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.06.2010  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans0816----
  • Gesamtzahl an Themen1.556.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.106
