| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Imperial DS1 empfangs Probleme | |
Imperial DS1 empfangs Probleme+A -A |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 20:07
Guten Abend, ich habe heute meinen Imperial DS1 bekommen, laut eBay Verkäufer ist dieser Neu & ungebraucht, dieser Anschein macht er auch, nach dem Anschließen und ersten starten macht er einen sehr guten Eindruck. Das Problem: Er empfängt sehr viele Sender und diese auch in guter Qualität, er hat auch Sender wie Pro7 & Sat1 gefunden jedoch kann er diese nicht anzeigen bzw. erscheint nur ein schwarzes Bild. Die Sender von Pro7 Schweiz/Austria gehen ohne Probleme, ich weiß echt nicht was ich falsch gemacht haben kann oder so, also bitte helft mir ![]() Vielen Dank im Voraus und falls ich was vergessen habe fragt einfach nach mfg |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 21:26
hat denn vorher bereits ein anderer receiver an der gleichen sat-anlage alle sender reinbekommen? [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 21:27 bearbeitet] |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 21:35
wäre auch meine Frage gewesen ob da schon mal ein digitaler Receiver angeschlossen war und auch funktioniert hat! Sind Sat1, Pro7, kabel1, n24 die einzigen Sender die nicht reinkommen oder noch mehr?? |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:07
Also an der selben Sat-Anlage hängen 4 Sat-Receiver und alles funktioniert dort. Doch dieser Receiver hat probleme, ich werde gleich nochmal einen anderen Receiver an diesem Anschluss testen. Pro7 zeigt kein Bild, Sat1 zeigt GlückTV an O_o Kabel1 zeigt Meintvshop an... N24 zeigt Regio TV, also was das alles soll kann ich nicht verstehen... mfg PS: Ich melde mich gleich nach dem test mit den anderen receiver. EDIT: OK also mit einem billigst receiver aus dem Baumarkt klappt alles wunderbar und auch mit einem HD-Receiver ist der Empfang TOP es muss also am Imperial liegen... mfg [Beitrag von JohnnyGTR am 14. Jan 2010, 22:12 bearbeitet] |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 22:16
Naja dann wird es wohl aus dem Tuner bei dem Imperial gestunken haben! Wenn andere Receiver an dem Anschluß problemlos laufen liegt es definitiv am Imperial! |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:17
Hmm, das ist ja klar aber was soll ich jetzt machen? Ist der Fehler von mir behebbar oder soll ich den Receiver den Verkäufer zurück senden? mfg |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 22:23
kannst du nicht selber beheben! hast du Garantie oder Umtauschrecht auf das Gerät? dann schick es zurück! mit der Fehlerangabe und dass du mehere Receiver angeschlossen hast und diese problemlos laufen! |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:28
Vielen Dank für deine hilfe Psychobiken und auch an dich Dubai-Fan. Ich werde den Verkäufer kontaktieren und werde ihn das Gerät zurücksenden da es ja neu ist. mfg PS. kennt jemand einen Receiver der der günstig ist und mit dem man alle Kanäle empfangen kann? |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 22:32
Wie günstig? |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:34
Ich würde sagen dass er seinen Preis halt wert ist, aber mehr als 40-50€ würde ich ungerne ausgeben da schon einige HD-Geräte vorhanden sind und der Receiver nur 1-2 Jahre halten soll bis auch in diesem Raum ein LCD steht. Also kurz zusammengefasst: 40-50€ für Röhren TV mfg und vielen Dank |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 22:38
hmm....hast du denn auch einen sendersuchlauf gemacht oder einfach nur mal so angeschlossen? wundert mich jetzt nur so, weil du falsche programme angezeigt bekommst. das kommt dann vor, wenn die vorinstallierte senderliste nicht mehr aktuell ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 22:41 bearbeitet] |
Psychobiken
Gibt Receiver von Zehnder die in der Preislage liegen! Sind die Sender auch schon vorprogrammiert und so von der Bedienung auch OK! Für 60-70 eur gibts sogar einen mit HDMI Schnittstelle! |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:47
Hab alles gemacht Sender Suchlauf, Werkszustand zurücksetzen, Netzwerksuche usw. also hab alles mal durch, trotzdem empfängt der immer diese komischen Sender anstatt Pro7 und so. Wenn das nicht wäre, würde es ein Super receiver für 22€ sein |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 22:49
wie jetzt? komische Sender??? werden da also Sat1 und so angezeigt und es kommt dort ein anderer Sender?? |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 22:55
Die bschriftung der Sender ist halt Pro7, Sat 1 und so weiter, aber wenn der Sender dann läuft sieht man halt oben links oder rechts die symbole und auch die namen der Sender. |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 23:01
ein manueller suchlauf auf den fehlenden transpondern geht auch nicht ? also z.b Pro7 auf 12545, horizontal, 22000, 5/6 [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 23:03 bearbeitet] |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 23:03
Also mit manuellen Suchlauf kenne ich mich leider nicht aus, dachte dass müsste der Receiver wohl schon selber können. Gibts da irgendwelche speziellen vorgaben was ich einstellen muss oder einfach irgendwas aus dem Internet suchen? mfg und danke Edit: Frequenz:12545 symbolrate:22000 polarisierung: horizontal aber was soll das 5/6 zu bedeuten haben? danke [Beitrag von JohnnyGTR am 14. Jan 2010, 23:06 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 23:09
ist die FEC, aber die kannst du bei dir im manuellen menu nicht einstellen. transponder nr. wäre 108 [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 23:09 bearbeitet] |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 23:12
Hey, ich kann Transponder nur von TP1 bis TP 88 wählen, ist davon einer 108 oder liegt evtl. da der Fehler? mfg |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 23:14
hmmm...wieder mal so ein fall wie bei den vantage receivern. alles was über transponder 88 liegt kommt demnach nicht rein. guck mal hier: http://www.lyngsat.com/astra19.html |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 23:16
musst dann wohl den Transponder im Menu erst hinzufügen! dann kannste ihn absuchen und dann hast du denk ich mal auch Sat und so! aber wenn der Sat 1 und so schon nicht drinne hat kannste auch gleich noch mehrere Frequenzen hinzufügen! 10743 h 22000 für arte, phoenix und so! |
Dubai-Fan
erstellt: 14. Jan 2010, 23:19
hab nur eine englische anleitung auf die schnelle gefunden. mit " automatischer netzwerksuche " sollten demnach die fehlenden transponder hinzugefügt werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 23:23 bearbeitet] |
JohnnyGTR
erstellt: 14. Jan 2010, 23:23
Ok das werde ich gleich direkt mal ausprobieren mit der automatischen netzwerksuche, das mit den Transpondern manuell hinzufügen und so weiter, da bin ich leider mit überfordert. Ich bin echt dankbar für eure hilfe Leute Der ganze ärger lohnt nicht wenn man sich damit 30€ oder so gespart hat, das hab ich daraus gelernt |
Psychobiken
erstellt: 14. Jan 2010, 23:30
da gibt es im Menu sicherlich dann einen Punkt wo man auf Transponder 89 einen neuen Transponder eingeben kann! Meistens mit den bunten Tasten aufrufbar! |
JohnnyGTR
#25
erstellt: 14. Jan 2010, 23:32
OK das werde ich gleich Versuchen, im Moment lass ich die Netzwerksuche nochmal durchlaufen und schaue ob Transponder dazu gekommen sind oder nicht, ich halte euch auf dem Laufenden. EDIT: ok mit der automatischen netzwerksuche war ein satz mit x, kam nichts bei rum. Jetzt habe ich im Transponder 88 Pro7 eingefügt und im TP 89 arte usw. jetzt lass ich den suchlauf mal durchlaufen und berichte dann wieder [Beitrag von JohnnyGTR am 14. Jan 2010, 23:42 bearbeitet] |
JohnnyGTR
#26
erstellt: 14. Jan 2010, 23:50
Soooo viele vielen Dank jetzt klappt alles wunderbar Wie kann man nur so einen Schrott verkaufen wo man den Herstellern noch die ganze Arbeit übernehmen mussnochmals Danke |
Dubai-Fan
#27
der receiver bietet ja auch die möglichkeit einer software und programmlistenaktualisierung über astra. hast du das schon probiert? so sollten die fehlenden transponder auch dazu kommen. senderlisten können nur so aktuell sein, wie sie im produktionsjahr aufgespielt wurden. da ja auf den sat's dauernd was ab und aufgeschaltet wird, oder den transponder wechselt, muss jeweils ein sendersuchlauf gemacht werden, um wieder auf dem neusten stand zu sein. nur geht das mit anderen receivern unkomplizierter. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 23:59 bearbeitet] |
JohnnyGTR
#28
erstellt: 14. Jan 2010, 23:53
Das hab ich schon nach dem Auspacken probiert, es kam eine Meldung mit das Update konnte nicht Vollzogen werden. Aber jetzt bin ich total zufrieden |
Dubai-Fan
#29
erstellt: 14. Jan 2010, 23:57
na immerhin aber es fehlen dir ja immer noch die transponder bis nr. 120 musst du halt in der lyngsatliste gucken was du brauchst und die auch noch manuell einfügen. irgendwie gehts aber sicher auch automatisch. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jan 2010, 23:58 bearbeitet] |
Imperial ds1 geht nicht an NadineReine1984 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 4 Beiträge |
Empfangs Probleme holgiv6 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Hotbird Empfangs Probleme mrsweetguy am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 7 Beiträge |
außergewöhnliche Empfangs Probleme Thunder198165409 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 11 Beiträge |
Sender Empfangs Probleme reineckemichi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Tv Empfangs Probleme paddylol am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
Empfangs Probleme mit HTPC Kazool am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Sender empfangs probleme bei Sat/analog printman am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Imperial DB2 Plus, Probleme mit Sky tobnotyue am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Imperial Digitalbox 2 basic falschparker* am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
