Empfangs Probleme
holgiv6
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 20:50
Hi Leute
Ich habe das Problem das ich immer weniger Sender empfangen kann
Erst waren es nur Sat1, pro7, DSF etc
aber heute funzten dann auch VOx RTL2 und wie sie alle heißen nicht mehr. Nachdem zurückschalten lief dann allerdings auch RTL nicht mehr
hab dann das Kabel mal abgezogen wieder draufgedreht und siehe da bild war wieder da.
Nochmal umgeschaltet und schon war wieder kein Signal
Liegt das am kabel selber oder an der SChraubverdindung?
joachim06
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 22:38
Hi holgiv6.
Ich vermute mal,das Du den F-Stecker nicht richtig mit dem Kabel verbunden haßt.
Hier ein Link,wie man so etwas Profimäßig macht.
http://comtech-info....eckerwassinddas.html
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 05. Nov 2006, 22:39 bearbeitet]
holgiv6
#3 erstellt: 06. Nov 2006, 11:17
hab den Stecker nochmal neu gemacht.
Leider keine veränderung. Zeigt zu anfang imme rnur an kein SIgnal und nach einer Weile plötzlich gehts dann
Kein Signal bei RTL Sendergruppe
Kelley am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  11 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw.
Peen am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  37 Beiträge
Programme verschwinden und kein Pro7/ sat1 od. Kabel 1
CaseyCorpse am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
Sender Empfangs Probleme
reineckemichi am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal
mountainjack am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  15 Beiträge
Manche HD Sender wie z.B Pro7, Sat1, Kabel funktionieren nicht
phx2k5 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  7 Beiträge
Receiverproblem - RTL/2,VOX,MTV etc laufen nicht immer
Greuel am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  3 Beiträge
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
