Von Kabel Analog auf DVB-S umsteigen
Drinkey
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 18:55
Hi
Im laufe der nächsten Wochen werde ich mir einen Panasonic TX-P37X10 kaufen.
Da analog Kabel sicherlich nicht besonders ausschaut und DVB-C monatliche kosten mit sich bringt möchte ich auf DVB-S umsteigen.
Was brauche ich jetzt alles dafür ?
Was ich auf jeden Fall brauche ist ein Sat Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 5mm. Außerdem brauche ich dann noch eine Fensterdurchführung. Pay TV, Festplatten oder sonst ein Schnick Schnack brauche ich dabei nicht. Einfach nur Digital TV und vielleicht Digital Radio wenn keine besonderen Zusatzkosten entstehen.
Zum Preis sage ich jetzt vorerst nichts. Ich sag es mal so: So günstig wie möglich aber kein Schrott
barsch,
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 19:38
Ohne Angaben zu Teilnehmerzahl -Kabellänge- Satelliten Pos. eine oder mehrere kann dir hier keiner richtig antworten!
FAQ s gelesen? http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Warum?
Drinkey
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 20:01
Teilnehmerzahl: Vorerst 1 nächstes Jahr 2
Kabellänge: TV1 ca 12m.(Durchmesser unter 5mm) TV2(nächstes Jahr) 2m
Satelliten Pos: eine oder mehrere ka. wofür das wichtig ist.
barsch,
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 20:10
Entscheident für die Größe der Antenne!
In 3 Jahren vieleicht 3??? Das muss vorher klar sein ,sonst brauchst du wieder ein neues LNB !Twinn-Receiver benötigen 2 Kabel!
Warum brauchst du 5mm Kabel?
Drinkey
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 20:25
Nein es wird bei 2 bleiben.
5mm Kabel da ich ansonsten ein neues Loch bohren muss. Habe vor einer weile mal ein Loch in die Wand gebohrt mit dem Durchmesser. Jetzt ist die Wand von beiden Seiten mit Paneelen verkleidet. Müsste also wieder alles einreißen um dahinter zu kommen.
Meine Frage zur Satelliten Pos. bezieht sich darauf wofür ich mehr als einen Satelliten brauche ? Besser Empfangsstabilität ?
barsch,
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 20:39
Drinkey
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 00:19
fremdsprachige Sender brauche ich nicht. Also ist ein Satellit ausreichend für mich
Wenn ich jetzt alle verlinkten Produkte von dir bestellte kann ich auch schon durchstarten oder brauche ich sonst noch was ?
raceroad
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 13:39
Zu den Suchmaschinenergebnissen für die XP 75 (Link von barsch oben, ich hatte aber auch schon ähnliche Seiten verlinkt): Die Antennen wird für 49,90 € als 75er von SatKing angeboten, laut deren Angebot hat die Antenne eine Reflektorfläche von 67,0 cm x 71,5 cm. Diese Angabe passt aber nicht zu einer 75er, sondern zur 65er Gibertini (vgl. z.B. hier). Mir ist das auch erst kürzlich aufgefallen . Die Hirschmann Fesat 75 ist wohl ein Mittelding aus Gibertini OP-L (Rückenteil und Feedarm nicht lackiert) und der OP-XP (LNB-Halter aus Alu).
Was fehlt sind noch zum dünnen Kabel passende F-Stecker (außen ab Fensterdurchführung - na ka, wenn's halt nicht anders geht, kann man das schon machen - würde ich ein dickeres vorziehen) und vor allem – oder möchtest Du die Antenne dauernd festhalten müssen – eine Halterung dafür, die nicht zum Lieferumfang der Antenne gehört. Wo soll die Antenne denn montiert werden? Zur Sicherheit auch hier der Hinweis: Selbst eine an der Außenwand muss geerdet werden, wenn nicht ein Mindestabstand von 2m zu den Dachkanten eingehalten wird (s. Dehn).
schraddeler
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 14:54
Ich denke du brauchst noch einen Receiver. Da kann ich aber keine direkte Empfehlung geben, wenn sollte es heutzutage ja schon ein HD-tauglicher sein, und so einen hab ich (noch) nicht. Aber zum Thema Schnickschnack, Fernsehen ohne Timeshift find ich wirklich übel.
gruß schraddeler
Drinkey
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 18:48
Ich würde gerne die Schüssel an eine Regenabflussrohr befestigen da ich somit keine Löcher mehr bohren müsste. Das ganze befindet sich dann auf einem Balkon. siehe Link...
http://www.abload.de/img/balkondvb-sf772.png
barsch,
#11 erstellt: 15. Jan 2010, 19:09
So eine klaprige Befestigung kannst du dir gleich schenken!
Das das Ganze auf den Balkon soll ,hättest du gleich sagen können! Dann würde ich dir zu einer kleineren Antenne raten!https://www.ewerk-on...22656-1-109-110-0-0/
Dazu noch einen Balkonständer und gut ist es !
https://www.ewerk-on...der/c-1-71-79-0-0-0/
Drinkey
#12 erstellt: 15. Jan 2010, 19:27
Also das ist so ein stabiles Metallrohr das bewegt sich kein mm, da kann ich rütteln schütteln oder sonst was.
barsch,
#13 erstellt: 15. Jan 2010, 19:44
Aber der Durchmesser des Rohrs ist dicker als 7cm ,oder!
Das passt keine käufliche Halterung ! Die haben meist nur einen max. Spannbereich bis 7cm!
Drinkey
#14 erstellt: 15. Jan 2010, 19:57
Stimmt ist dicker als 7cm.
Ok dann halt ein Balkonständer. Aber, soll das wirklich stabil sein ? So eine Gehwegplatte wiegt doch nichts. Da verschiebt sich das ganze doch relativ schnell ??
Dubai-Fan
#15 erstellt: 15. Jan 2010, 20:07
kannst ja mehr wie eine gehwegplatte drauf machen = mehr gewicht.
nein, im ernst. die schüssel und lnb sind ja ganz leicht und die schüssel ist ja mit der fläche gegen süden nicht gross dem wind ausgesetzt. der kommt ja meist von westen. ausserdem musst du die schüssel sowieso ziemlich tief an der stange montieren, wenn du noch einen balkon über dir hast. das hält also schon.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jan 2010, 20:08 bearbeitet]
Drinkey
#16 erstellt: 15. Jan 2010, 20:35
ok gut dann muss ich nicht schon wieder basteln
Wieso reicht eine kleinere Antenne auf einem Balkon aus ?
Dubai-Fan
#17 erstellt: 15. Jan 2010, 20:46
sowas hier z.b. eine technisat digidish 45 mit twin lnb: http://forum.digitalfernsehen.de/forum/3172575-post8.html
wieso nimmt du übrigens den X10? panasonic hat ja auch noch einen GW10 mit HD sat-tuner drin. ist dann allerdings LCD. Plasma gibt's erst ab 42".
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jan 2010, 20:48 bearbeitet]
Drinkey
#18 erstellt: 15. Jan 2010, 20:52
X10 weil ich nicht mehr wie 500€ für das TV-Gerät ausgeben möchte bzw kann.
Dubai-Fan
#19 erstellt: 15. Jan 2010, 20:55
na gut, dann dafür einen um die 120 euro HD-receiver dazu. geht ja in gut einem monat los auf ARD und ZDF in HD.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Jan 2010, 20:56 bearbeitet]
Drinkey
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 22:19
So jetzt mal eine kleine Liste
TechniSat DigiDish 45 ca. 60€
DigitalBox Imperial HD2 plus ca.120€
Balkonständer ca. 20€
25m Mini Antennenkabel ca. 10€
Brauche ich sonst noch was ?
barsch,
#21 erstellt: 15. Jan 2010, 22:34
Die F-Stecker für dein Mini -Koax brauchst du noch http://www.satcompan...oup=6&seite=1&id=483
Den Receiver hab ich selbst als Zweitgerät. Kann ich empfehlen!
Drinkey
#22 erstellt: 15. Jan 2010, 22:51
Hama Fensterdurchführung 10€
F-Stecker 4 mm
Jetzt habe ich wohl alles ?
Drinkey
#23 erstellt: 16. Jan 2010, 17:45
Was für eine Betonplatte braucht man für den Balkonständer ? http://www.technisat...rungen,de,59-167-301
barsch,
#24 erstellt: 16. Jan 2010, 20:23
Ich denke 30x30 cm. Kannst ja messen wenn das Teil da ist!
Von Analog Kabel auf DVB-S
DesRedPsycho am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  11 Beiträge
analog fernseher an dvb-s
v20f4 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Analog zu DVB-S
MarcoV am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  4 Beiträge
Umstieg Kabel Analog -> DVB-S
wayry am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  12 Beiträge
DVB-S auch analog?
Bonzai303 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
Umstellung Analog-Kabel auf DVB-S
ddorf am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Beratung zum Umsteigen auf DVB-S
Klausi333 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  13 Beiträge
Umstieg von Kabel auf DVB-S Einkabelsystem ?
John_Anderton am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  11 Beiträge
Qualität DVB-S vs. analog Kabel
am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  2 Beiträge
Umstellung von Analog Reihenschaltung auf DVB-S
Stygian am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgerardmccain43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.979
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.430
