| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang über DVB-S Tuner im Panasonic TXP42GW10 | |
Empfang über DVB-S Tuner im Panasonic TXP42GW10+A -A |
Frank1337
erstellt: 25. Dez 2009, 13:32
Erst mal frohe Weihnachten an alle, Habe mir vorgestern einen neuen Panasonic Plasma-TV zugelegt. Modell: TXP42GW10 Das Problem besteht darin, dass ich zwar den Satelit Astra 19.2 finde, aber ich nicht alle Sender bekomme. D.h. in dem Fall, ich bekomm ARD HD, ZDF HD, Phoenix etc. aber kein normales ARD, ZDF, RTL, SAT1, ProSieben, Kabel1 usw. Diese Kanäle werden beim Suchlauf einfach nicht gefunden, hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wenn ich einen alten externen Receiver dran hänge, bekomm ich alle Programm rein. Vielen Dank Gruß Frank |
KuNiRider
erstellt: 25. Dez 2009, 14:57
Ich vermute mal (wegen dem alten Receiver), dass du noch eine alte Sat-Anlage hast, die nur das Lowband kann - dann kommen nur ein paar HD-Sender, die ARD-Zusatzprogrammem DW-TV sie auch FAQ-Sat-Empfang |
Frank1337
erstellt: 25. Dez 2009, 16:09
Wir haben ein Digitales (damit meine ich ein neues) LNB an die Schüssel gebaut, allerdings hängt irgendwo zwischen Schüssel und TV ein Mutlischalter. Kann es auch an dem Multischalter liegen? [Beitrag von Frank1337 am 25. Dez 2009, 16:10 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 25. Dez 2009, 17:04
wenn der multischalter nur zwei eingänge hat, ist der noch " analog ". richtige kombination wäre ein quattro lnb mit 4 ausgängen für die 4 sat-ebenen + multischalter mit 4 korrespondierenden eingängen. der externe receiver wird demnach auch noch analog sein, oder? |
Frank1337
erstellt: 25. Dez 2009, 17:19
ja, der ist definitiv Analog, der hat schon paar Jahre auf dem Buckel. Und der Schalter hat nur 2 Eingänge, werd den jetzt dann einfach rauslassen und direkt ans LNB gehn |
Dubai-Fan
erstellt: 25. Dez 2009, 17:26
kannst du auch machen, wenn du den multischalter nicht brauchst. muss dann allerdings ein Single, Twin oder Quad lnb sein. die sind ja für direktanschluss eines sat-receivers. Quattro nur in verbindung mit einem multischalter. [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Dez 2009, 17:27 bearbeitet] |
Frank1337
erstellt: 25. Dez 2009, 17:43
ist ein quad lnb, werds morgen oder übermorgen mal testen. Danke für die Hilfe |
GarfieldMZ
erstellt: 23. Jan 2010, 00:25
Gibt es eine Lösung zu dem Problem? Hab genau das selbe Problem. Der Empfang einiger Sender z.B. Pro7, SAT1, Das Erste usw. funktioniert einfach nicht. Werden beim Suchlauf und bei manueller Eingabe nicht gefunden. Mit zwei anderen externen SAT-Receivern wird am gleichen Anschluss und mit dem gleichen LNB alle Programme gefunden. Nur der Panasonic will irgendwie nicht... :-( Über einen Tipp für die Ursache wäre ich sehr Dankbar! |
KuNiRider
erstellt: 23. Jan 2010, 18:42
Wenn dazwischen RTL und ZDF kommen, dann hast du ein ganz anderes Problem - und was hast du für einen Anlage? Auch ein Quad-LNB? |
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S? D.Smith am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic STW60 DVB-S kein Empfang PhelanWard am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 7 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Kein Empfang an DVB-S Tuner koma999 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Kein Empfang integr. DVB-S - Panasonic Cleves am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2014 – 3 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Radio Empfang über DVB-S hifi-buschi am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 15 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
