HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Radio Empfang über DVB-S | |
Radio Empfang über DVB-S+A -A |
hifi-buschi
13:25
erstellt: 26. Okt 2016, ||
Warum wurde denn das gleichnamige Topic geschlossen?!? Anyway, "kurze" Frage: können die Netzwerktuner und -Receiver der heutigen Generation schon die Radioprogramme aus dem (ge-multiswitchtem) SAT-Signal raus filtern - also direkt mit dem SAT-Anschluss aus der Dose betrieben werden? Oder muss ich dazu zwingend einen SAT-Receiver vorschalten und über RCA/Digital in den Stereo-Verstärker/Receiver gehen? Alternative wäre, eine DVB-T Antenne als Terrestrischen Eingang mit in den Multiswitch geben, oder? Damit kann dann aber ein alter UKW-Tuner nix mehr mit anfangen, richtig? Sehe ich das richtig, dass ich für diese Kombination also 3 Antennen bräuchte? SAT-Schüssel, DVB-T und UKW-Dipol? Mein Problem ist, dass ich zum Einen ein Netzwerktuner im Wohnzimmer haben möchte, der mit SAT- und Internet Radiosendern gefüttert werden soll und im HiFi-Zimmer ein alter UKW-Tuner steht, der weiterhin genutzt werden soll.... Danke für Eure Unterstützung, viele Grüße, Alex. |
KuNiRider
23:46
Es gibt keinen Netzwerktuner, Netzwerk heist IP-Datenstrom. Mit irgendeinem modulierten Signal fangen die nichts an. Radio über DVB-T gibt es nur versuchsweise in Berlin. 3 Antennen ist richrig, wenn du diese Empfangsarten haben willst, für DAB+ käme nochmal einem dazu. Wenn dein Multischalter noch Ausgänge frei hat (4 wäre gut), dann wäre evtl. Sat2IP für dich interessant. Da arbeitet man mit per App fernbedienten Tuner, die dann Bild & Ton ins Netzwerk einspeisen. |
hifi-buschi
11:46
erstellt: 27. Okt 2016, ||
Hallo und Danke für die Erklärung! Mit Netzwerktuner mein ich zb. den Onkyo T-4070, mit dem ich übers Netzwerk Internetradio wieder geben kann. Somit hab ich grade die Anzahl der Antennen auf 2 reduziert, wenn ich Radio im Wohnzimmer fortan über den Netzwerktuner aus dem Netz streame und somit nur noch eine zus. UKW-Antenne für den Analogen Tuner im HiFi-Zimmer benötige (das Signal läge dann über den Multiswitch ja auch noch zusätzlich im WoZi für den Streamer an). SAT dann halt nur fürs Fernsehen. SAT2IP? Dann könnte ich quasi an jeder Netzwerkdose auch einen TV anschließen? Hast Du mal einen Link zu so einem Sat2IP-Tuner? Gut, brauch ich jetzt nicht unbedingt, da ich in allen relevanten Räumen (wir bauen grade) SAT-Kabel habe verlegen lassen... Grüße, Alex. |
KuNiRider
12:26
Dein Onkyo ist ein Kombigerät, sein Tuner ist aber nur für UKW zuständig, der Internetteil ist eigentlich ein Mediasurfer. Ein ![]() |
raceroad
12:52
SAT>IP ist primär dazu gedacht, Sat-Empfang über (W)LAN auch an Stellen zu bringen, die nicht mit einem Antennenkabel versorgt sind. Das hier
klingt doch eher so, als sei ein Satanschluss vorhanden. Oder nicht?
Wenn man an einem Empfänger Sat- und Web-Radio nutzen möchte, dann bleibt dafür ohne den hier scheinbar nicht nötigen Umweg über Sat>IP auch ein (geeigneter) Satreceiver. Ich habe das einmal exemplarisch (weil ich diesen Receiver sonst nicht für Radio nutze) gemacht und mir nur von einem Web-Radiosender die Streamingadresse herausgesucht und in ein Bouquet eingepflegt: ![]() Programmplätze 1, 2, 3 und 5 gehören zu Sat, 4 ist Web-Radio - UKW ginge damit freilich nicht. Wenn man das etwa mit den erwähnten Onkyo o.ä. machen wollte, müsste Sat>IP unterstützt werden. [Beitrag von raceroad am 27. Okt 2016, 12:53 bearbeitet] |
hifi-buschi
11:58
erstellt: 28. Okt 2016, ||
Ok, hab es glaub ich verstanden: Wenn Radiosender aus dem SAT-Signal ist IMMER ein zwischengeschalteter SAT-Receiver nötig (außer man stellt sich so ein Restek E- oder MSAT noch da hin; SAT>IP mal außen vor gelassen). Also es gibt keinen AV-/Stereo Receiver / Tuner, der das direkt kann! (warum eigentlich nicht?!?) Somit fällt diese Lösung für mich aus! Werde also zu der SAT-Schüssel eine UKW-Antenne aufs Dach stellen. Multischalter im Keller, sternförmige Verlegung in die Zimmer. Im WoZi dann einen Netzwerk-Streamer zum (Internet)Radio hören, den dann evtl. auch noch ans FM-Signal aus der SAT-Dose hängen. Im HiFi-Zimmer dann nur FM aus der SAT-Dose im alten UKW-Tuner! Passt! Danke, Grüße, Alex. [Beitrag von hifi-buschi am 28. Okt 2016, 12:05 bearbeitet] |
Slatibartfass
13:24
Weil er dafür einen kompletten Sat-Receiver integriert haben müsste, während bei Satellitenempfang als genutzten Empfangweg, der ohnehin genutzte Sat-Receiver alles mitbringt. Ohne Sat-Receiver gibt es meist auch keine Sat-Antenne. Analoge Tuner und Streamingdienste werden hingegen oft nicht durch andere Geräte bereitgestellt, und sind daher mehr durch die Kunden integriert in einem AV-Receiver gefragt. Slati |
hifi-buschi
19:29
Ja und? So viel Technik ist da ja nun auch nicht drin..... Und der Argumentation kann ich nicht so recht folgen. Wenn ich Kabelanschluss habe, kann ich das Signal in einen Tuner schicken und Radio hören. Ein Medium - zwei Nutzbarkeiten. Wenn ich auf Satelitenübertragung gehe(n muss), warum dann nicht auch einfach das vorhandene Signal verwenden? Somit muss ich zwingend noch ein zweites Medium ins Haus holen um ein eigentlich schon vorhandenes Signal zu nutzen. Ich gehe nämlich mal davon aus, das der Großteil der SAT-Empfänger einen TV mit S-Tuner haben und somit gar keinen zusätzlichen SAT-Empfänger benötigen. Also wäre es doch naheliegend auch Tuner/AV-Receiver mit S-Tunern auszustatten. (TVs haben ja sogar trippletuner an Bord....) Alex. |
KuNiRider
22:42
Man kann ja genausogut mit den Trippletuner-TV Radiohören ![]() Bei Sat kommt man nur schwer ohne Bildschirm zur Programmwahl aus, daher ist der Radioempfänger (DVB- S+C) im TV doch gut aufgehoben. Im AVR integriert, müsste man ja auch den Bildschirm einschalten, wie auch beim Internetradio. UKW über Kabel-TV wird bald der Vergangenheit angehören, man benötigt die Frequenzen für den Internet-Rückkanal. |
MichelRT
22:47
Der Radioempfang über Kabel ist analog. Der Tuner merkt gar nicht ob das Signal von der UKW-Antenne oder vom Kabelanbieter kommt. Über Satellit gibt es keine analoge Ausstrahlung mehr. Du brauchst also einen DVB-S Empfänger und den hat der AV-Receiver nicht. |
hifi-buschi
13:57
erstellt: 29. Okt 2016, ||
Die ganzen Streamer/AV-Receiver haben fürs Internetradio doch auch keinen Bildschirm, bzw. reicht da das eh bereits vorhandene Display aus. Mehr als den Stationsnamen brauchts doch auch nicht. So müsste es folglich also auch möglich sein, das beim SAT-Signal so zu handeln ![]() Aber - wir schweifen ab, da es die gewünschte Lösung (außer bei Restek) nicht zu geben scheint! [Beitrag von hifi-buschi am 29. Okt 2016, 13:58 bearbeitet] |
hifi-buschi
13:58
Das ist mir klar, und genau der Grund für diesen Treat ![]() Gruß, Alex. |
raceroad
14:56
Das geht ja auch. Nur scheint ein primär für TV gedachter Sat-Receiver, der die techn. Voraussetzungen dafür mitbringt, wie eingangs nachgefragt Sat- und Webradio zu nutzen, für Dich keine Option - warum auch immer ![]() Statt die Streams von Hand einzupflegen, kann man ein ![]() ![]() (Screenshot von meinem Receiver. An dem funktioniert das Plugin allerdings nicht fehlerfrei. Das ist der Nachteil der offenen Linux-Kisten - nicht alles spielt gleich zusammen. Ich müsste jetzt auf Fehlersuche gehen, wenn ich an Webradio Interesse hätte.) |
hifi-buschi
20:54
Weil ich dann wieder ein zusätzliches Gerät kaufen müsste und rumstehen hätte! Oder gibt es ein SAT-Receiver mit Netzwerk-Streaming-Funktion? Das wiederum wäre dann tatsächlich eine Variante.... Gruß, Alex. |
KuNiRider
21:56
Satreceiver mit Streaming gibt es wie Sand am mehr. In Kombination mit großem alphanumerischem Display sind die auch nach der Installation ohne Bildschirm brauchbar. ![]() |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
Empfang DVB-S Supermann am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 5 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
DVB-S Empfang beim 8605k XxlommxX am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 7 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Störstreifen beim DVB-S Empfang caro2010 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
DVB-S über Kabeldose sYsl0rD am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 9 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRaymondFog
- Gesamtzahl an Themen1.553.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.829
