| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » multifeedschiene 4 Fach Gibertini 125cm Sat-Spieg... | |
multifeedschiene 4 Fach Gibertini 125cm Sat-Spiegel für meine 4 Favoriten Satpositionen+A -A |
morretti
erstellt: 17. Dez 2009, 23:59
hallo ich habe folgende Frage, Ich habe die Gibertini 125 cm Sat Spiegel mit single LNB. Jetzt möchte ich gern mit meiner Gibertini 125cm Satspiegel mit Astra 19, Astra 23.5, Astra 28.8 und Hotbird 13 sehen, mit 4 x quatro Lnb für 4 Teilnehmer. + Multischalter 17/8 Technisat oder vergleichbar zulegen. Bekomme ich das mit dem original 4 Fach Multifeedschiene von Gibertini gebacken ?? Weil es steht über all im Internet "zum Empfang von Astra+Hotbird+Sirius+Amos" geeignet..... Aber nicht meine Satpositionen. habe auch nachgedacht mir die Technisat 850 mit Multitenne zuzulegen. Aber da ich ja die grosse Gibertini schon habe... Geht das mit meinem Vorhaben, oder ist doch besser die Variante mit Technisat... Danke |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Dez 2009, 00:25
von amos auf 4 grad west bis astra 19,2 ost kann die multifeedschiene demnach 23 grad abdecken. deine gewünschten sat's sind ja in einem range vom 15.5 grad und sollte somit kein problem sein. allerdings wird astra 19,2 und 23,5 wohl nur mit alps raketenfeed lnb's zu realisieren sein, da die zu nahe zusammen und somit normale lnb's zu dick sind. am besten wie bei der grossen technisat multytennen gleich vier alps quattro lnb's einsetzen. http://www.bfm-satsh...uatro-multifeed.htmlhier das einzelne alp's quattro lnb: http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.htmlhier ist auch noch was zum thema. scheint ein ziemliches gefrickel bei einer 125er zu sein. http://forum.digital...gibertini-125-a.html [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Dez 2009, 00:37 bearbeitet] |
morretti
erstellt: 19. Dez 2009, 10:33
Danke Dir, also die LNB sollten dann von ALPS sein, ok muss ich selber an der Multifeedschiene etwas verbiegen ???? und sollte ich diese Schiene https://www.xmediasat.com/bilder/big_pv/d1dae7/mfp14.jpg bestellen, oder habt ihr eine andere gute Idee, die sinnvoller ist. Meine zweite Frage wäre, ich würde gern einen 17/6 oder 17/8 Multischalter nutzen. Ich überlege mir ob es der Technisat 17/8 Gigaswitch sein wird. Oder habt ihr eine günstigere Lösung an Multischaltern ?? 500 Euro wollte ich für einen Spaun nicht ausgeben... Schade. Wie sind denn die von EMP, oder CHess, was könnt ihr da empfehlen [Beitrag von morretti am 19. Dez 2009, 10:50 bearbeitet] |
morretti
erstellt: 19. Dez 2009, 10:49
Oder sollte ich mir nicht besser eine andere Satschüssel noch zulegen wenn die zu gross sein sollte... Gruss [Beitrag von morretti am 19. Dez 2009, 10:52 bearbeitet] |
Dubai-Fan
erstellt: 19. Dez 2009, 11:08
die frage ist ja, wozu du bisher eine 125er schüssel gebraucht hast? sowas haben doch normalerweise nur satfreaks zum abgrasen sämtlcher satelliten und da gehört natürlich dann auch ein motor dazu. mit den multischaltern kenn ich mich leider nicht aus und irgend eine multifeed schiene würde wahrscheinlich schon hinzukriegen sein. du wirst aber hier sicher von unseren sat-spezies noch eine auskunft bekommen. |
morretti
erstellt: 19. Dez 2009, 11:13
da liegst du vollkommen richtig, ich habe einen Motor drann, aber der wird in nächster Zeit wegkommen und an einen anderen Satspiegel verwendet....... und da ich gern die schüssel nutzen möchte, wäre halt von Vorteil, aber vielleicht ist die zu gross für 4 Satelliten ?? |
raceroad
erstellt: 19. Dez 2009, 11:18
Ich würde nicht sagen, dass die Antenne zu groß ist. Schließlich liegen Astra 2 auf 28,2° und Hotbird auf 13° ein gutes Stück auseinander (Empfang von Astra2D hängt sehr vom Wohnort ab). Außerdem ist Antenne ja schon vorhanden. Wie schon im verlinkten Artikel des Forums Digitalfernsehen zu lesen ist, passt der verlinkte Halter nicht ohne etwas Bastelei an die 125er Antenne. Der Multifeedhalter XP-MFP14 entspricht dem Umbau-Halter MFP1 + der 3er Schiene MFP4. Für MFP4 wird der minimale Abstand der Satelliten mit 4,5° angegeben. Das ist eigentlich etwas zu viel für 19,2° und 23,5°. Allerdings bezieht sich diese Angabe vermutlich auf 80er Antennen, der Feedarm der 125er ist sicherlich länger. Damit vergrößert sich auch der Abstand zwischen den LNBs, so dass es mit diesem Halter vom Abstand her bestimmt funktioniert. Nur darfst Du eben nicht zwei linke Hände haben – Stichwort Bastelei.Preislich zwischen Spaun und den sehr günstigen Mulitschalterfabrikaten liegen die Modelle von Kreiling. Der KR 17-8 MSK verfügt wie die Modelle von Spaun über eine Standbyfunktion (bei 4 LNBs ja nicht gerade uninteressant) und wird ab ca. 285,- € angeboten, während der SMS 17089 NF von Spaun rund 500,- € kostet . |
Praktikable Multifeedschiene für 3xAstra + Hotbird friendsfan am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Gibertini Spiegel - Ist der OK? Anja-Hamburg am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 12 Beiträge |
Sat-Spiegel merano am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Neue Sat Anlage timecop2100 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 3 Beiträge |
HD Sat Anlage 4-fach Empfehlung Dark_One am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Manueller Umschalter zwischen MS und LNB für weitere Satpositionen davidcl0nel am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
analoge SAT umrüsten auf 4-fach digital Zottla am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
4-fach SAT Dose zum durchschleifen verwenden? tuningguid am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 24 Beiträge |
SAT-Spiegel swissgreth am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
