| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Verständigungshilfe Satellitenaufbau für Einfamili... | |
Verständigungshilfe Satellitenaufbau für Einfamilienhaus+A -A |
italianX
erstellt: 16. Dez 2009, 14:08
Hallo Leute, nächstes Jahr bauen meine Frau und ich ein Haus. Jetzt habe ich mir schon Satellitensachen ausgesucht und möchte wissen ob ich alles richtig verstanden habe. So, wir wollen in 5 Zimmern Satellitenanschluss haben (Astra und Eutelsat). Im Wohnzimmer 2 Satkabel(Koaxkabel) für HDTV Twin-receiver. Wir beabsichtigen zu kaufen: Receiver: Technisat Digicorder HDS 2Plus (gibt es günstigere mit ungefähr gleicher Leistung?) Multischalter: Chess 9/8 NT Multischalter(richtiger MS?) Satschüssel: Fuba 85cm LNB: Chess Edition 3 (Quattro-LNB) Die Kabel gehen von den LNB´s in den Keller(im Wohnzimmer direkt von Satschüssel)und von da werden Sie am Multischalter angeschlossen. Vom Multischalter gehen sie dann auf so ein System das man Homeway nennt(siehe Hier:Homeway.de)von Homeway dann in die einzelnen Zimmer. Bezüglich Kabel: Welche soll ich nehmen? Bei ebay gibt es welche mit 4-Fachschirmung und 120 dB. Ist das für HDTV geeignet oder gibt es extra satkabel für HDTV? Danke im Vorraus |
raceroad
erstellt: 16. Dez 2009, 17:16
Für den zusätzlichen Empfang von Hotbird sollte man sich nur in Kenntnis des Programmangebots entscheiden (Liste z.B. bei Lyngsat). Falls der Name "italianX" nicht nur einfach so ausgesucht wurde, kann Hotbird mit einer Reihe italienischer Sender natürlich Sinn machen . Zum Multischalter wäre ein Link zu einem konkreten Angebot interessant, da unter "Chess 9/8 NT" sowohl Multischalter mit aktiver wie passiver Terrestrik angeboten werden. Um für regionales Radio auch UKW über den Multischalter zu verteilen, ist bei einem Modell mit passiver Terrestrik noch ein zusätzlicher Verstärker nötig. Bräuchte ich aktuell einen 9/8 Multischalter, würde ich den KR 9-8 MSK von Kreiling kaufen. Der bietet u.a. eine entzerrende Verstärkung (siehe Qualitätsmerkmal Multischalter FAQ-Satempfang), aktive Terrestrik und eine zeitgemäße Standbyfunktion (spart Strom). Er ist mit ~ 150,-€ zwar teurer als das Modell von Chess , kostet aber nur etwa halb so viel wie ein ähnlich ausgestatteter Multischalter von Spaun . Die Hitliste der hier immer wieder empfohlenen LNBs wird vom Quattro von alps angeführt (ab ca. 20,- €).Immer wieder taucht die Frage nach den 4-fach geschirmten 120db-Kabeln auf. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier kein regelmäßig aktives Forumsmitglied, das sich mit diesen Kabeln anfreunden kann. Sie sind relativ schwer zu montieren , und das volle Potential eines 120db-Kabels schöpft man nur aus, wenn man es mit Kompressionssteckern kombiniert, die für diese Kabel aber nicht so leicht erhältlich sind. In den FAQ Kabel-TV werden einige empfehlenswerte Kabeltypen genannt (wobei das Koax 1070T von Delta wohl inzwischen vom Koax 110 abgelöst wurde). Ich hatte auch mit guten 2-fach geschirmten Kabeln noch keine Probleme. Da es in Deinem Fall eigentlich nur um die Kabel vom LNB zum Multischalter gehen kann (für die Verbindung vom Multischalter zu den Dosen werden ja die speziellen Homeway-Kabel verwendet), käme auch ein dank schwarzem Außenmantel UV-beständiges Kabel in Frage (z.B. das 2-fach geschirmte LCD 99 von Kathrein). HDTV stellt keine besonderen Anforderungen an die Kabel und auch nicht an den Rest der Empfangsanlage. Wird ein Kabel mit "HDTV-tauglich" beworben, halte ich das für Unfug .Im Homeway-System gibt es keine Dosen/Kabel zur Versorgung eines Twinreceivers. Daher müssen entweder zwei Homeway-Kabel ins Wohnzimmer verlegt werden, oder ein Homeway-Kabel + ein "konventionelles". |
italianX
erstellt: 16. Dez 2009, 19:34
Danke für die reichhaltige Info. Wegen dem Multischalter habe ich das hier gedacht: https://www.ewerk-on...a-22550-1-89-91-0-0/Ich werde auch fürs Wohnzimmer 2xKabel vom Multi direkt zum Wohnzimmer verlegen. |
barsch,
erstellt: 16. Dez 2009, 20:20
Wenn du den vorgeschlagenen Kreiling für ca 150€ nicht nehmen willst, wegen dem Preis,dann schau dir mal den an http://www.srt-versa...r-multischalter.htmlDer hat auf jeden Fall die besseren Werte als der Chess .Der Smart ist ein deutsches Produkt ! Bei Ewerk würde ich eh nicht bestellen ! |
italianX
erstellt: 16. Dez 2009, 20:57
OK Danke. Wie sieht es mit den Receiver aus? gibt es ähnliche günstiger? Würde auch dieser Multischalter gehen? http://cgi.ebay.de/M...?hash=item35a50840d4 [Beitrag von italianX am 16. Dez 2009, 21:13 bearbeitet] |
barsch,
erstellt: 16. Dez 2009, 21:26
Der TS HD S2 + ist schon sehr gut! Vieleicht noch der hier http://www.ttgoerler.de/2907/TT-select__S850_HDTV.htmlDer hat aber noch keine Festplatte dabei (muss extra gekauft werden!) |
italianX
erstellt: 16. Dez 2009, 21:57
Geht auch eine Gibertini Antenne? Sind 100cm nicht zuviel für Astra und Hotbird? http://cgi.ebay.de/G...?hash=item518e65d40a |
raceroad
erstellt: 16. Dez 2009, 22:06
Diese Antenne macht keinen Sinn. Abgesehen davon, dass für Astra und Hotbird eine 85er reicht, bekommt man für den Preis auch eine Gibertini in XP-Ausführung ( Beispiel), die letztlich billiger wäre, da man zusätzlich nur das Set aus Multifeedschiene mit einem LNB-Halter braucht (bei der L-Varianten braucht man außerdem noch diesen Halter). [Beitrag von raceroad am 16. Dez 2009, 22:12 bearbeitet] |
italianX
erstellt: 17. Dez 2009, 06:22
Gut,dann nehme ich eine 85cm. Danke für eure Hilfe |
bui
erstellt: 17. Dez 2009, 11:34
Hi italianX, ein qualitativ zum Technisat-Receiver vergleichbarer Twin-Sat-Receiver aber etwas biliger ist dieser: http://www.humax-dig...atellite_icordhd.asp [Beitrag von bui am 17. Dez 2009, 11:34 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 17. Dez 2009, 12:17
Ich wollte nur nochmal deutlicher machen, dass dies nicht geht! Das LNB hat 4 Ausgänge die alle zum MS geführt werden müssen! Das HW-System kennt keine Twindosen -> 2 HW- Dosen vorsehen (Auch praktisch wenn mal Sat-Receiver + Mediasurfer angeschlossen werden sollen. Bei den relativ langen Kabellängen + dünnem HW-Koax solltest du unbedingt einen MS mit aktiver Entzerrung benützen (z. Bsp: 0dB bei 950MHz und +2dB bei 2200MHz (terr: +1...+3dB) wie beim Delta MS 98N) der Smart wird auch noch gehen. |
italianX
erstellt: 17. Dez 2009, 14:03
Ja entschuldigung da hab ich mich vertan. Die sollen natürlich durch den MS gehen und dann ins Wohnzimmer. Ach noch was der terrestricsche Anschluss für Radio der ist doch nur wen ich über Fernsehen Radio hören will,stimmts? @bui. Ok.Danke [Beitrag von italianX am 17. Dez 2009, 14:04 bearbeitet] |
bui
erstellt: 17. Dez 2009, 14:10
Hi italianX,
Nein, der ist für den Anschluß von UKW-Empfängern. Über jeden Sat-Receiver kannst Du aber viel mehr Radioprogramme und in CD-Qualität hören! [Beitrag von bui am 17. Dez 2009, 14:11 bearbeitet] |
italianX
erstellt: 17. Dez 2009, 17:10
Also d.H. wenn ich im Bad ein Unterputzradio habe,kann ich das kabel vom MS dahinziehen und dann kann ich auch im Bad Radio hören? |
poopswindle
erstellt: 17. Dez 2009, 17:18
Das geht nur, wenn du eine Antennendose dazwischen installierst, in der das Signal des MS für Radio aufgesplitted wird. Das reine Koax-Kabel tut es wohl nicht. |
italianX
erstellt: 17. Dez 2009, 18:08
ahh ok |
Neubau Einfamilienhaus Hansen28 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus ReneMae am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
Neubau Einfamilienhaus - welche Satanlage Ghiai am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: Neue Satanlage für Einfamilienhaus lulollo am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 2 Beiträge |
Anlagenplanung Sat Dig. Einfamilienhaus Mogwhy am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 28 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Fragen: Neuinstallation Einfamilienhaus taikat am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Umstiegt Kabel-> Sat Einfamilienhaus p00nage am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Einfamilienhaus 8-10 Anschlüsse diehappy69 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 3 Beiträge |
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer flowbob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
