Keine Sender im horizontalen Band auf Astra 1 zu empfangen - woran liegt es?
puffyx1980
#1 erstellt: 03. Dez 2009, 08:45
hallo,
hab gestern abends meinen neuen comaq ausprobiert,beim ersten mal einschalten hatte ich ein bild es war aber verzerrt und verpixelt. nachdem ich ausgeschalten und alle kabel überprüft habe, kam dann beim einschalten kein signal (mit symbol). muss ich wirklich an die schüssel ran zum verstellen? komm da nämlich schwer hin.
mit meinen anderen hdmi receiver habe ich kein problem mit dem empfang (liegt ja dann auch nicht am kabel schätz ich mal).
es wird mir auch nur ne signalstärke von 41% und signalqualität von 7% angezeigt. wenn ich dann einen transponder weiter gehe hab ich 87% und 75%, dass speichert er mir aber nicht ab wenn ich aus dem menü gehe.
also, muss ich wirklich die schüssel neu ausrichten oder gibts noch eine andere lösung?
bin für jeden rat dankbar
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 03. Dez 2009, 09:07
puffyx1980 schrieb:
hallo,
bin für jeden rat dankbar :D
Auf welchen Sat ist denn Deine Schüssel ausgerichtet?
Beschreibe einmal ausführlich die Sat-Anlage.
puffyx1980
#3 erstellt: 03. Dez 2009, 10:20
also auf astra 19,2. wenn du das gemeint hast.
ansonsten müsste ich später nachschauen (bin gerade in der arbeit ), zwecks satelitten anlage, bin nämlich vor kurzem umgezogen und hab die satelitten anlage mitbernommen .
was müsstest du da genau wissen? sorry, aber wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich auf dem gebiet nicht so bewandert.
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 03. Dez 2009, 11:24
Ja, die 19,2 Grad Ost habe ich gemeint
Schreibe doch einmal den Transponder, bei dem Du den schlechten = keinen Empfang hast. Den teste ich dann bei mir.
Die 87% und 75% sind m.E. maximum (mehr geht so gut wie nicht), da der SL100HD zu wenig in dieser Anzeige anzeigt (Bug).
Zur Sat-Anlage kommen wir, wenn ich auf dem Transponder einen Empfang habe, bei dem Du keinen hast.
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 03. Dez 2009, 13:17 bearbeitet]
puffyx1980
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 13:05
wow, danke für deine hilfe, echt klasse!!
ich werd mich so gegen 18:00 uhr hier nochmal mit den daten melden.
puffyx1980
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 17:39
so hab mir jetzt mal die daten notiert:
astra 19,2 e
frequenz universal (9750-10600)
transponder 11837 h2750
polarisation auto
firmware ist e178
was komisch ist, ein paar sender gehen doch: nick comedy, dmax, dsf, tele 5 mtv und viva.
nur die wichtigen sender wie rtl, sat1, vox, zdf usw. haben kein signal?
hoffe auf hilfe...
Die_Antwort_ist_42
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 17:52
astra 19,2 e
polarisation auto
firmware ist e178
hoffe auf hilfe...
also auf der Frequenz 11837, H, 27500 habe ich Signalstärke 81% und Signalqualität 75%
Die von Dir genannten Sender "nick comedy, dmax, dsf, tele 5 mtv und viva" sind alle im vertikalen Band.
Die Sender "rtl, sat1, vox, zdf" sind alle im horizontalen Band. Das kannst Du sehen durch 2x drücken der Info Taste.
Prüfe doch einmal ob überhauptt ein Sender im horizontalen Band geht. Und?
puffyx1980
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 18:00
also alle sender horizontal gehen nicht, die vertikalen, wie eben tele 5 usw. schon.
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2009, 13:12 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 18:14
Gut (wenn auch nicht für Dich), den ich tippe einmal aus der Entfernung Richtung Sat-Anlage und da ggf. auf das LNB.
Um das zu verifizieren solltest Du einmal bei einem anderen Anschluss/Nachbarn fragen ob er auch solche Probleme hat.
Wenn Nein, lasse es Dir einmal kurz zeigen, hänge einmal Deinen SL100HD dran und wenn dann die H Sender weiterhin nicht gehen, ist es (der Defekt) der Sat-Empfänger im SL100HD = ein HW defekt = Reklamation/Reparatur/Umtausch!
Wenn bei dem anderen Anschluss auch die H Sender (beim anderen Sat-Receiver) nicht gehen, dann kommen wir wieder zur Sat-Anlage.
Aber teste erst einmal beim anderen Anschluss/Nachbarn.
puffyx1980
#10 erstellt: 03. Dez 2009, 18:22
oh mann, oh mann das fängt ja schonmal gut an. ich werds jetz mal schnell an einem anderen anschluss testen. ich geb dann nochmal schnell rückmeldung.
danke schonmal bis hierhin...
Quote repariert
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 03. Dez 2009, 18:29 bearbeitet]
puffyx1980
#11 erstellt: 03. Dez 2009, 19:06
so, habs jetz schnell bei meinen eltern getestet und da funktionierts (war ja klar), also alle sender funktionieren. da ich es dort über scart probiert habe, hab ichs natürlich bei mir auch nochmal mit nem scartkabel probiert, dass funtz aber auch nicht.
himmel hilf...
edit: hab mir meine sat anlage gerade nochmal angeschaut, die hängt an nem verteiler dran an dem 6 kabel dranhängen. ich wohne in meinem eigenen haus, also es gibt keine andere wohnungen wo noch mit an der schüssel dranhängen.
falls das wichtig ist.
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2009, 13:13 bearbeitet]
Gravitos
#12 erstellt: 03. Dez 2009, 19:50
Verteiler?
Eventuell hast du da einen Multi- bzw. Diseqschalter. Steht denn auf dem "Verteiler" eine Bezeichnung drauf?
puffyx1980
#13 erstellt: 03. Dez 2009, 19:57
Gravitos schrieb:
Verteiler?
da steht: switch-maker, 5x8, multiswitch, sm 58 a-nt
Die_Antwort_ist_42
#14 erstellt: 03. Dez 2009, 19:58
Mit dem Scart Ausgang hat das nichts zu tun... aber schon einmal gut, dass es bei Deinen Eltern kpl. funktioniert, denn dann sollte der SL100HD nicht defekt sein, sondern es hat was mit der Sat-Anlage zu tun.
Ich werde die Posts auch entsprechend in einen neuen Thread auslagern, damit die anderen User nicht genervt werden...
puffyx1980 schrieb:
himmel hilf...
Da, wie immer, keine Bezeichnungen, keine Hilfe möglich...
Also WAS für ein LNB geht mit WIEVIEL Kabeln auf WAS für einen Verteiler (Multischalter). Bitte exakte Bezeichnungen.
Sind alle 6 Kabel, die vom Verteiler abgehen eigentlich in Benutzung? Wenn nein, schraube einmal das Kabel zu Dir auf einen andere F-Buchse vom Verteiler. Und?
Gravitos
#15 erstellt: 03. Dez 2009, 20:18
Da hast du einen Multischalter. Das musst du deinem Receiver mitteilen.
Ich bin mir bei folgendem nicht ganz sicher, da ich selbst nur einen Diseqcschalter in Betrieb habe. Aber geh mal ins Menü -> Installation -> Antenneneinstellung. Probiere bei dem Punkt Diseqc 1.0 mal die Anschlüsse 1-4 durch.
puffyx1980
#16 erstellt: 03. Dez 2009, 20:20
also auf dem verteiler steht: switch-maker, 5x8, multiswitch, sm 58 a-nt
in den verteiler gehen 4 lnb`s. 3 davon gehene wiederum heraus, wobei 2 davon in benutzung sind.
hab übrigens das erste extra, der ja auch auf horizontal liegt hereinbekommen.
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2009, 13:14 bearbeitet]
puffyx1980
#17 erstellt: 03. Dez 2009, 20:39
hab ich schon probiert, hat aber leider nix gebracht. aber ich denk mal auch das es irgendwas mit dem verteiler zu tun hat. bei meinen eltern z.b. hängt kein verteiler und dann klappts ja.
Die_Antwort_ist_42
#18 erstellt: 03. Dez 2009, 20:57
sieht der SO aus?
Wenn ja, gehen 4 COAX Kabel von einem Quattro LNB auf den Multischalter und von dort aus können bis zu 8 Sat-Receiver angeschlossen werden.
Teste doch bitte einmal Dein Kabel auf einem anderen Ausgang (alle freien am Besten testen), da ja noch einige frei sein sollten.
Und?
Haben die freien eigentlich je einen Abschlusswiderstand drauf?
puffyx1980
#19 erstellt: 04. Dez 2009, 08:35
moin,
genauso sieht er aus , ja. ich teste das mal mit den anderern ausgängen. werd aber erst am wochenende dazukommen (weihnachtsfeier etc.) ich geb aber dann bescheid obs geklappt hat.
und mit den abschlusswiderstand muss ich nochmal gucken.
gruss
puffyx1980
[Beitrag von hgdo am 04. Dez 2009, 13:15 bearbeitet]
puffyx1980
#20 erstellt: 05. Dez 2009, 13:17
hallo,
mein problem ist leider immer noch da.
ich hab mir die sache nochmal genau angeschaut und es ist so wie du beschrieben hast, dass 4 coax kabel von einem quattro lnb auf den multischaler und von dort aus 8 sat receiver angeschlossen werden könnten. 2 davon sind in betrieb. einen abschlusswiderstand hat keiner drauf.
ich habe jetzt auch mal die anderen ausgängen ausprobiert, hat aber auch nicht geklappt.
was mich wundert, arte, einsextra, einsfestival liegen ja auch auf horizontal und die gehen aber.
hab mich auch schon eine email an comag geschrieben, es kam auch rasch eine antwort, dass ich einen werksreset ausführen soll, hab ich auch gemacht hat aber natürlich auch wieder nix gebracht.
schön langsam bin ich am verzweifeln.
wisst ihr was ich noch machen könnte?
Die_Antwort_ist_42
#21 erstellt: 05. Dez 2009, 13:32
Als Idee hätte ich noch folgendes:
Prüfe mal Dein Kabel bei den F-Stecker, ob nicht irgendwo eine kleine Ummantelungslitze einen Kurzschluss herstellt.
Und wenn Möglich, dann lege Dir mal ein anderes Kabel "fliegend" um zumindest zu Testen, ob es dann geht.
Und nochmal zur Sicherheit, Deine Eltern haben auch von diesem Multischalter ein Kabel zu sich gelegt bekommen, bei dem es mit Deinem SL100HD ja ging?
puffyx1980
#22 erstellt: 05. Dez 2009, 13:40
habs schon geprüft, nix gefunden. und wie gesagt, mit meinem alten receiver gehen alle sender.
ein anderes kabel muss ich mir erst besorgen.
und meine eltern wohnen woanders, aber mit dem auto nicht weit weg. ich bin also zum prüfen mit dem auto zu meinen eltern gefahren. die hängen also nicht an meinen multischalter dran.
Die_Antwort_ist_42
#23 erstellt: 05. Dez 2009, 14:24
AHHH, ok, denn ich hatte verstanden, dass Deine Eltern "neben an" wohnen.
Was für ein Receiver ist denn Dein "alter Receiver"? Und wer hängt denn jetzt noch mit am Multischalter?
Denn es kann auch gut sein, dass das LNB "gerade über den Jorden geht" und Dein alter Receiver nicht so empfindlich ist, der SL100HD aber schon.
Wenn möglich tausche das Quattro LNB mal aus (in einem Elektromarkt bekommst Du die recht günstig und kannst ihn auch wieder zurückgeben, wenn es das LNB dann wirklich nicht war.
puffyx1980
#24 erstellt: 05. Dez 2009, 14:45
also am multischalter hängen der fernseher im wohnzimmer und der im schlafzimmer. hab den reveiver an allen beiden ausprobiert mit dem bekannten ergebnis.
mein beiden alten (einer im wohn- der andere im schlafzimmer) receiver heißen entavio tt micro s305.
was für alternativen gibts denn zum comag in dem preisrahmen?
Die_Antwort_ist_42
#25 erstellt: 05. Dez 2009, 15:11
Das hilft Dir dann aber auch nicht weiter.... und evtl. hast Du dann das gleiche Ergebnis... und ich tippe mittlerweile auf das Quattro LNB.
Als LNB kann ich Dir wärmstens das Inverto BLACK Ultra - Quattro LNB empfehlen.
4 davon nSiutze ich selber und Inverto hat 5 Jahre Garantie und zudem mit einer der größten Signalverstärkungen!
puffyx1980
#26 erstellt: 05. Dez 2009, 15:47
ok, dass mit dem inverto probier ich noch aus. wenns dann nicht klappt schick ich den comag wieder zurück und bleib bei meinem alten receiver.
ich geb bescheid...
puffyx1980
#27 erstellt: 16. Dez 2009, 10:10
es geht ...... aber leider nicht mit dem comag.
das mit dem lnb austauschen hab ich jetz nicht probiert
(wollte bei der witterung nicht aufs dach kraxeln).
hab mir mal den imperial hd2 plus besorgt und siehe da mit dem kann ich alle programme (horizontal/vertikal) empfangen
anscheindend lags doch am comag.
danke nochmal für die antworten und hilfestellungen.
Kann keine horizontalen Sender empfangen!
Lannys am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
Keine Horizontalen Sender
moerdog am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Empfange keine horizontalen Sender
Zup am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 31.05.2005  –  5 Beiträge
Keine deutschen Sender auf Astra
Hias74 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  3 Beiträge
Reciever findet keine Horizontalen Sender .TV funktioniert
Bonnie-05_ am 08.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  13 Beiträge
Keine High-Band-Kanäle
playmen69 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Astra 19,2 findet keine Sender
derflinkefuchs90 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  3 Beiträge
empfange keine low band sender!
kakadusu29 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  23 Beiträge
Receiver empfängt keine Astra-Sender
curtismontana am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  6 Beiträge
Sender im horiz. Low-Band fehlen
MIZZ105 am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
