HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satreceiver Antennenanschluß ? | |
Satreceiver Antennenanschluß ?+A -A |
kurt123-
13:38
erstellt: 22. Nov 2009, |
Hallo, bin neu hier und möchte alle sehr herzlich begrüßen, da ich einigermaßen Laie bin möchte ich hiermit ein Problem meiner Antennenanschlüsse aufzeigen. Um meine Satreceiver betreiben zu können und ein Bild auf dem Fernseher zu bekommen muß ich an der Antennendose in der Wand alle beide Anschlüße verwenden. Am Satreceiver muß ich diese dann zwei mal anschließen. Also LNB 400 ma und Analog Receiver. Bei meinem alten Analogreceiver auch LNB 400 ma und noch der alte Stecker RF in. Meine Satanlage ist schon auf Digital umgestellt. Da stimmt bestimmt was mit den Anschlüßen nicht. Möchte mir jetzt einen HTDTV Receiver kaufen. Aber diese haben diesen ich denke analogen Anschluß nicht mehr. Kennt jemand einen guten HDTV Receiver mit diesen 2 Anschlüßen. Oder sollte ich von einem Fachmann meine Antenne richtig anschließen lassen. Wie gesagt bin Laie. Für die Hilfe Danke im voraus Schöne Grüße Kurt123- |
bui
11:15
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hi kurt123-, lies erstmal die FAQs zum Sat-Empfang: ![]() HDTV-Sat-Receiver mit zwei Anschlüssen heißen TWIN-Sat-Receiver. Die Anschlußbuchsen sind heute immer sogn. F-Stecker. Dazu ist eine solche Antenndose erforderlich: ![]() und zwei Kabel vom LNB/Multischalter direkt zu diser Dose. Ein empfehlenswerter Twin-Sat-Receiver ist z. B. dieser: ![]() Analoge Sat-Receiver gibt es nicht mehr. |
Masselcat
22:20
Deine Beschreibung ist etwa schwer zu verstehen. Also ich sehe es so, du hast den Receiver mit zwei Kabel an die Dose angeschlossen. Also ein Kabel zum LNB-Eingang und ein zweites Kabel zum RF-Eingang. Also wenn das Kabel von RF-Eingang des Receiver entfernt wird, fällt der Satempfang aus ? Wenn ja, hat wahrscheinlich das Kabel zwischen Dose und LNB(400mA) einen Defekt oder ist sehr mangelhaft. Das Kabel verbindet die Masse mangelhaft. Dann mal Anschlüsse an diesen Kabel prüfen, Kabelabschirmung sollte mit den Stecker verbunden sein. Ist das Kabel ok, dann sollte der analoge Receiver auch ohne den zweiten Kabel zum RF Eingang funktionieren. Läuft das, sollte es auch mit den HD-Receiver funktionieren. [Beitrag von Masselcat am 23. Nov 2009, 22:26 bearbeitet] |
kurt123-
23:34
Werds versuchen also die Abschirmung wird wohl der Kupferdraht im Kabel sein, der muß mit dem Stecker verbunden sein. Hab das Kabel selber mit Stecker verbunden. Schöne Grüße u. Danke Kurt123- |
Masselcat
00:23
erstellt: 24. Nov 2009, |
Nee, der Kupferdraht ist der Innenleiter. Die Abschirmung des Kabels liegt direkt unter dem Mantel( Aussenhaut) des Kabels und stellt die Masse dar. Die Abschirmung muss elektrisch mit den Stecker verbunden sein. [Beitrag von Masselcat am 24. Nov 2009, 00:23 bearbeitet] |
kurt123-
22:14
Gefunden ! Es war wie Ihr mir geraten habt das Kabel zum Receiver es hatte an einem Stecker keine Masse. Vielen Dank für Eure Hilfe ! Super daß es solch Spezialisten wie Euch gibt. Schöne Grüße u. weiterhin alles Gute Kurt123- ![]() |
Digitaler Satreceiver abwärtskompatibel (Empfang von Analog-LNB)??? Pete_Conrad am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver Tinker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver problem maxhd am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Mysteriöses Problem Satreceiver Klippenkotzer am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 2 Beiträge |
Satreceiver Cyber_457 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Satreceiver stören sich gegenseitig sunsun82 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Elektronikfrage:Wie SatReceiver/ LNB Spannung überprüfen? art4core am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
Installation Satreceiver Meli-Maus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungen am Satreceiver *paule70* am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.705
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.924
