HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Elektronikfrage:Wie SatReceiver/ LNB Spannung über... | |
Elektronikfrage:Wie SatReceiver/ LNB Spannung überprüfen?+A -A |
art4core
12:59
erstellt: 30. Mai 2009, |
Hallo zusammen, Bis vor kurzem hatte ich eine Analog Sat Anlage, die vertikale Ausrichtung der Schüssel von 38Grad wurde nicht verändert. Leider bekomme ich kein Bildsignal,die normale Vorgangsweise durch horizontales Schwenken der Schüssel das Signal "einzufangen" brachten kein Ergebnis. Der Receiver scannt ohne Ende und vermeldet lapidar "invalid or no Signal" Habe daher überlegt mit einem Multimeter den LNB bzw die Spannung zu überprüfen,um einen Defekt des Receivers bzw. des LNB ausschliessen zu können. Sofern das Sinn macht dazu die Frage: Welche Spannung muss ich am Antennenkabel haben und wie kann ich den LNB auf Funktion überprüfen Bin für jeden Hinweis bzw tipp mehr als dankbar! Vielen Dank im Voraus,gruss knud |
Bufobufo
09:32
erstellt: 31. Mai 2009, |
Moin knut, besorge dir einen SAT-Finder, damit kannst du sehr genau die Antenne einstellen. Kostet meist unter 10 Euro. Die Spannung des Receivers kann man direkt an der F-Buchse messen, ~14V und ~18 V jenach Polarisation. Gruß Jan |
art4core
11:12
Hallo Jan, erstmal danke für deine Antwort,Problem gelöst- das Kabel war defekt. Dir is zwar ein kleiner Fehler unterlaufen: Es ist +-DC(Gleichstrom) 13/18V und nicht ~ AC(Wechselstrom) aber es gibt schlimmeres ![]() grussKnud [Beitrag von art4core am 31. Mai 2009, 12:16 bearbeitet] |
Bufobufo
12:11
~ = ungefähr Etwas unglücklich ausgedrückt ![]() ![]() Gruß Jan |
art4core
12:27
zum defekten Kabel: Ich hatte das Kabel durch ein U-förmiges Metallrohr geführt und es sah so aus als ob das dem Kabel nicht bekommen wäre. Das Kabel zum Receiver sah aus als ob es eingeschnitten worden wäre und das Abschirmgeflecht wirkte regelrecht verbrannt. Da ich in ca.30m Entfernung zum Rangierbereich eines gr.Bahnhofes m.unzähligen Oberleitungen wohne bzw darüber auch eine 380kv Leitung verläuft,stellt sich mir die Frage,ob es da einen Zusammenhang zum Kabelschaden geben kann ![]() Mir ist nämlich noch aufgefallen,dass wenn ich mit einer Hand die Satschüssel berühre und mit dem nackten Bein am Zentralheizkörper ankomme,ich am Bein sowas wie ein "elektrisches Kribbeln" spüre.. [Beitrag von art4core am 31. Mai 2009, 12:30 bearbeitet] |
Spielzimmer
19:42
Hallo, dass die 380kV-Leitung oder der Bahnhof etwas an deinem Kabel durch elektrische Felder beschädigt haben ist praktisch ausgeschlossen. Wahrscheinlicher wäre (abgesehen von rein mechanischer Beschädigung), dass hohe Ausgleichsströme in Folge mangelhafter Erdung der Antennenanlage (und E-Installation) über die Abschirmung des Kabels fließen. Dass solche Ströme Schäden anrichten ist zwar äusserst selten, aber dein 'Brizzeln' beim Berühren der Geräte geht auch in die Richtung. Schau mal ![]() Grüße |
LNB-Spannung erhöhen schädlich? ebajka am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
was ist lnb spannung? cm123 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Satreceiver Antennenanschluß ? kurt123- am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung überprüfen 12345Test am 25.08.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2017 – 14 Beiträge |
Satreceiver Cyber_457 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Satreceiver Tinker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver Truckhund am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem schepps am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 8 Beiträge |
Lnb Spannung prüfen Toshiba Fernseher moon66 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 8 Beiträge |
LNB dauerhaft mit Spannung versorgen heinwi am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.275
