Hilfe - analoge Antennenanlage
denon4711
#1 erstellt: 20. Nov 2009, 16:42
Hallo an alle, bin ganz neu hier und brauche eure Hilfe. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen und mussten nach längeren vergeblichen Versuchen unsere diditalen Receiver anzuschliessen feststellen, dass in unserem Haus eine analoge Satellitenanlage verbaut wurde und nicht nur dieses Übel sondern zusätzlich KEINE Sternverkabelung, sondern eine Einkabellösung-sprich Reihenschaltung. Nun müssen wir Bewohner dieses Hauses den Vermieter zärtlich überzeugen seine Anlage umzurüsten auf digital und neue verkabelung. Bis jetzt streubt er sich, mit dem Argument analog gibt es noch lange und so was modernes tut nicht Not. Ich brauche ein paar Argument:
- seit wann ist digitale Satellitentechnik schon standard?
- wann wird in etwa das analoge Signal abgeschaltet?
- wieviel schlechter ist das analoge Signal, lassen sich neue Flachbildfernseher überhaupt noch anschliessen(im Bezug auf das Bild)?
- usw. usw. bin für jeden Hinweis dankbar um den Steinzeitmenschen wenigstens in die Gegenwart zu kriegen.
Danke im Voraus an alle
Mfg Ingo
Muubi
#2 erstellt: 20. Nov 2009, 23:01
die Abachaltung der großen Sender bei analog Sat ist ab Anfang 2010 geplant (Google mal bei Yahoo nach "Analoge Sackgasse"). Das Thema wird schon seit 2004 heiß diskutiert.
Dieser Hinweis kam auch schon groß angekündigt ab ca. Mai/Juni 2009 als Fernsehspot des öfteren.
Für den digitalen Empfang muss eigentlich nur die LNB ausgetauscht werden (max. 20 Euro), evtl einen Verstärker zwischne schalten (100-200 Euro) und Verlegearbeiten. Ich weiß aber nicht wieviele Mieter es ingesamt betrifft.
Durch den digitalen Empfang hat man ein wesentlich besseres Bild, höheren Fernsehgenuss und ein vielfaches mehr an Sendern.
Frage Deinen Vermieter doch mal, was er so zu Hause selbst benutzt? Vielleicht treibt diese Frage ein wenig Schamesröte in sein Gesicht.
Du könntest Dir natürlich auch mit DVB-T abhelfen, sofern Du nicht auch noch PayTV und ausländische Sender sehen willst. DVB-T Receiver gibt es schon ab 30 Euro. Die Grenze nach oben ist wie immer offen. Ganz gut sind Geräte von Technisat. Dies kosten in der Regel ein wenig mehr, aber es lohnt sich. Bei eBay gibt es diese schon zw. 30-50 Euro
Deine anderen Fragen kann ich leider nicht genau beantworten und lasse hierfür den anderen den Vortritt.
Gruß,
Muubi
[Beitrag von Muubi am 20. Nov 2009, 23:04 bearbeitet]
andre11
#3 erstellt: 21. Nov 2009, 11:15
Hallo Ingo!
Bitte mal einen Moderator den Beitrag ins richtige Forum zu verschieben.
Im Unterforum "TV Empfang", bzw. "Anschluss/Verkabelung" sollte Dir besser geholfen werden können.
André
Dubai-Fan
#4 erstellt: 21. Nov 2009, 12:14
nun, analog abschaltung 2010 wäre ja toll aber bis jetzt haben sich ja nur ARD und ZDF dazu geäussert und die haben den termin mal auf den 30. april 2012 gesetzt.
digitalen sat-empfang gibt es glaub so seit 1997.
wenn du einen neueren flachmann hast, hat der in der regel ja schon einen DVB-T empfänger eingebaut. brauchst also nur noch eine kleine antenne dazu und du musst natürlich in einem DVB-T versorgten gebiet wohnen.
sonst musst du halt vorläufig über die klinge springen und dir am besten bei e-bay einen gebrauchten, billigen analog receiver zulegen, bis dein vermieter aus der steinzeit erwacht ist und in die puschen kommt. über scart-verbindung macht auch der ein gescheites bild auf dem lcd.
allerdings bin ich nicht sicher, ob an einer einkabelanlage alle analogen receiver laufen, oder ob man da, wie bei den digitalen receivern bei unicable, was spezielles braucht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2009, 13:15 bearbeitet]
raceroad
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 12:30
  • Erste Digitalausstrahlung für Endnutzer über Astra1E mWn 1996.
  • Für die Abschaltung des analoges Satellitenfernsehen kenne ich wie Dubai-Fan nur eine Planung für 2012.
  • Verallgemeinernd: Digitales Satellitenfernsehen bietet die bessere Bildqualität.
  • Die Hausverkablung muss heutzutage nicht mehr grundsätzlich auf ein Sternnetz umgestellt werden. Je nach den örtlichen Gegebenheiten bietet sich auch ein Unicable-System an. Dabei können max. 8 Singlereceiver je Strang betrieben werden, eine wohnungsübergreifende Installation erfordert eine hohe Teilnehmerdisziplin. Und: Analogreceiver
    funktionieren mit Unicable nicht, auch nicht jeder Digitalreceiver . Selbst wenn sich Digitalempfang per Unicalbe ohne aufwendige Sternverkabelung realisieren ließe und der Vermieter zu einer Umrüstung bereit wäre, stellt sich also die Frage, wie weit der notwendige Receivertausch von den anderen Mietern akzeptiert würde.
[Beitrag von raceroad am 21. Nov 2009, 18:25 bearbeitet]
denon4711
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 16:27
Danke für alle Antworten. der Vermieter hat einen analogen Receiver gestellt (mit den Worten: sorgsam damit umgehen, jetzt weiß ich auch warum). Leider ist die DVBT Versorgung bei uns schlecht, Kabel gibt es im Haus nicht und T-Home Entertain geht zur Zeit auch noch nicht. Sammel gerade Unterschriften im Haus, denn früher oder Später muss die Anlage umgebaut werden.
Mfg Ingo
Dubai-Fan
#7 erstellt: 21. Nov 2009, 17:13
na immerhin. damit kannst du ja mal wenigstens ohne zusatzkosten gucken, weil alles wichtige ja auch analog vorhanden ist. das HDTV zeitalter muss halt noch etwas warten, was natürlich trotzdem sehr ärgerlich ist.
wenn du einen südbalkon ,mit freier sicht hast, könntest du dir natürlich auch für kleines geld eine technisat digidish 45 montieren. http://www.technisat...gt,de,114&episode=64
der vermieter wird die ja kaum verbieten wollen, wenn er noch nicht in der neuzeit angekommen ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Nov 2009, 17:18 bearbeitet]
denon4711
#8 erstellt: 03. Dez 2009, 19:19
Danke an alle die geholfen haben. Wir haben alle im Haus zur Unterschrift bewegen können und siehe da, morgen kommt der Elektriker und schaut wie er die neuen Kabel legen kann um eine digitale Anlage zu instalieren.
Mfg Ingo
Dubai-Fan
#9 erstellt: 03. Dez 2009, 19:58
na dann herzliche gratulation zur mitbewohnersolidarität. hoffen wir mal, dass dann auch der vermieter nach dem elektrikerbesuch in die puschen kommt.
Hilfe - neues TV + analoge SAT-Anlage?
Stefanie_Ivo am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  7 Beiträge
Analoge Anlage auf Digital
ulliwitsch am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Analoge Schüssel, digitaler receiver?
acstiger am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  2 Beiträge
analoge satanlage
akinom00 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
Analoge Schüssel, Digitaler Receiver?
Jowa79 am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  5 Beiträge
Analoge Sat-Karte
pudelschreck am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  3 Beiträge
Analoge SAT-Anlage + Festplattenrecorder?
Borkenkäfer am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  15 Beiträge
Analoge Anlage/Digitaler Receiver?
ls4 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
Tonvorverzerrung für analoge Satellitenverbreitung
dudda am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  2 Beiträge
Analoge Buchse, Digital empfangen?
mik3e am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.740
