Brauche Eure Hilfe - Bin im Ausland
Krco
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 12:40
habe folgendes Problem.
Habe bei meinem Vater in Kroatien einen Samsung LCD angeschlossen. DVBT funktioniert einwandfrei.
Dann habe ich den STRONG Receiver weggenommen (da FB kaputt) der an der SAT Antenne hängt und den digitalen Skymaster drangehängt.
ASTRA....findet auch alle Programme, aber die ganzen deutschen Programme bringen nur ne Signalstärke von 30%, daher schwarzes Bild und kein Signal. Ein paar ausländische bekomme ich normal rein.
Das komische ist aber, das er den Satelitt Astra mit 80% Empfang drin hat, nur die einzelnen Kanäle bringt er nur mit 30%.
Steck ich den STRONG wieder an hab ich alle Kanäle drin.
Ich weiß nicht ob der Kopf digital ist, bzw. der STRONG Receiver.
Hat da jemand ne Hilfe.
Anbei ein Bild vom Kopf.
http://s8.directupload.net/file/d/1927/twb7x28m_jpg.htm
Danke und Gruß
[Beitrag von Krco am 24. Sep 2009, 12:41 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 14:38
nun ja, auf diesem bild kann man leider nicht erkennen, was für ein lnb es ist, da müsstest du auf dem typenschild die technischen daten abschreiben.
wenn du mit dem strong eins festival, eins plus oder zdf dokukanal bekommst, ist der receiver digital. ansonsten siehst du das auch auf der gehäusefront, wo ein DVB logo drauf sein muss wie beim skymaster. analoge receiver haben meist auch nur 500 speicherpätze.
bei der pegelanzeige ist nur die signalqualität massgebend. die 80% sind wahrscheinlich die signalstärke und die wird immer so um die 80% angezeigt.
du musst also erst mal im antenneneinstellmenue nachschauen, wie hoch die beiden pegel auf dem testtransponder von astra 19,2 sind und nicht bei den einzelnen sendern.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Sep 2009, 14:50 bearbeitet]
Krco
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 15:59
ok der STRONG hat exakt 500 Speicherplätze und ein DVB Logo ist auch nicht drauf.
Wenn ich den Skymaster einstecke pendelt das Astra Signalund Qualität bei 76%.
Ist den mein beschriebenes Problem das Symptom wenn man mit nem digitalen Receiver auf nen
analogen Kopf geht. Ist das nicht kompatibel?
Mist, das dumme ist, einen digitalen Kopf ist hier nicht schwer zu besorgen, aber wie man
sieht ist das kein standard rundlicher Kopf, sonder einer der mit Schrauben an
der Seite befestigt wird.
Ist das ne andere Art von Arm?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 16:10
du kannst den skymaster schon an diesem lnb anschliessen nur kommt damit nichts von den üblichen deutschen, weil die alle im highband sind und das alte lnb nur lowband empfangen kann. das wären also nur eins extra, eins festival, eins plus, Arte und phoenix auf der frequenz 10744 horizontal.
die lnb halterung ist leider was exotisches, wie bei den kathrein schüsseln. du müsstest also einen adapter finden, für die üblichen 40mm lnb's, der da drauf passt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Sep 2009, 16:19 bearbeitet]
Krco
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 17:02
Ok, hast mir echt geholfen. Hab jetzt auch mal gegoogelt. Der STRONG SRT500LT ist ein ANALOGER.
Dann kommt die Schüssel morgen runter und ne neue drauf.
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 08:10
Tu mal langsam mit der neuen Schüssel!
Ein Adpater für 40mm-LNBs reicht nämlich, ist billiger als ne Schüssel und du brauchst nicht neu ausrichten
... allerdings denke ich dass es bereits ein 'digitales' Twin-LNB ist. Die Kathrein-Schüssel ist zwar sehr alt, da aber damals die LNB-Gehäuse noch eimergroß und rund waren wurde das LNB bereits getauscht und bei der kleinen eckigen Bauform gabe es imho keine 'analogen' LNB mehr. Wenn also kein Multischalter dahinter geschaltet ist, sollte es tun!
Digitales Fernsehen im Ausland
SamiBoss am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2017  –  5 Beiträge
Brauche eure Hilfe! SAT Anlage
DrWhy am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
satellitenverwirrung im Ausland
satoona am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
Sky im Ausland?
Frithjof1 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe!
Peter-berlin60 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
PREMIERE- Unfreiwilliges Abo - Brauche dringend eure Hilfe.
coolibaly am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  7 Beiträge
Brauche HILFE!!!
Doctor_Snuggles am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  3 Beiträge
Umstieg auf Digital-SAT: Brauche eure Hilfe!!!
sirtpx am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  13 Beiträge
digitale SAT Anlage: brauche eure hilfe!
StormD1 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  31 Beiträge
Brauche dringend Hilfe - bin Ratlos!
haidebounce am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.595
