HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitale SAT Anlage: brauche eure hilfe! | |
digitale SAT Anlage: brauche eure hilfe!+A -A |
StormD1
13:51
erstellt: 31. Jul 2006, |||
so, ich will mir nun auch endlich eine digitale sat anlage zulegen, receiver weiß ich schon wird eine dreambox oder ein topfield ![]() jetzt brauche ich noch: eine schüssel digitales lnb und kabel bei der schüssel hab ich beim conrad einen schwaiger alu spiegel mit 100cm gesehen um 99€, der gefiel mir ganz gut ![]() was würdet ihr mir für marken, größen, material etc. bei der schüssel empefhlen?? (da gibts ja auch transparente mit metallgewebe, wie sind die??) ein lnb brauhce ich ebenfalls ein gutes mit ein oder zwei anschlüssen, ist eignetlich egal, sollte nur gute übertragung haben ![]() was würdet ihr mir da empfehlen, welche marke?? dann brauche ich natürlich ein passendes antennenkabel, genügt da ein standradantennenkabel oder lohnt sich da zb so ein kabel: ![]() wie findet man eignetlich die beste ausrichtung für den spiegel um die beste signalqualität zu erreichen?? danke für eure hilfe ![]() danke für eure hilfe |
MetzTV
14:16
Moin ![]() Receiver weißt du schon, Dreambox oder Topfield - aha! ![]() Welches Modell genau, und warum? Und was um Himmels Willy willst du mit so einem Voodookabel, und vor allem wo willst du das reinstecken? ![]() Ein LNB mit ein oder zwei Anschlüssen? Nee, du scheinst mir auf einem völlig falschen Dampfer zusein. Fang einfach nochmal von vorne an, und erzähl was genau du möchtest. Wieviel Teilnehmer sollen angeschlossen werden, und wie hoch hast du dein Budget angesetzt? Gruß Ralf |
StormD1
14:21
hi, receiver wird entweder ein topfield pvr5000 oder gleich die kommende dreambox 8000 ![]() teilnehmer brauch ich derzeit nur einen könnte aber sein das bis weihnachten noch ein zweiter teilnehmer dazukommt ![]() ich wil eigentlich nur eine so gut wie mögliche bildqulaität und übertragung erreichen ![]() budget ist nich so wichtig, also ich würde so ungefähr 300€ ohne receiver ansetzten ![]() hoffe du kannst mir helfen ![]() |
joeben
14:25
Hallo, Spiegel: Fuba Aluspiegel 85cm LNB: Inverto Twin Kabel: Kathrein LCD 111 und dazu passende F-Stecker. Beim Ausrichten hilft ein Sat-Finder, der hilft aber leider nicht um den richtigen Satelliten zu finden. Das ist manchmal garnicht so einfach. Hilfreiche Rechner ![]() überhaupt ist die ganz Seite dort prima Gruß Jörg |
joeben
14:27
Das mit dem Topfield 5000 würde ich mal überdenken. 1. viel zu teuer 2. findet schon seit Jahren kein Softwaresupport mehr statt Gruß Jörg |
StormD1
14:28
danke mal für deine hilfe, kennst du ein paar gute shops wo man die obengenannten sahcen kaufen kann?? (link) lohnt sich der aufpreis auf einen 1m alupspiegel?? bzw. wie sind diese transppratenten satschüsseln mit dem metallgewebe?? |
joeben
14:34
Hallo, die ganzen ebay-Händler verkaufen massig Pakete mit den Sachen. Ein 100er Spiegel bringt übrigens bei Astra keinen nennenswerten Zugewinn. Gruß Jörg |
StormD1
14:36
naja, ebay will ich sowas nicht kaufen, eher bei einem normalen händler, gibts da irgendwelche speziellen die auch nach österreich versenden?? |
joeben
14:37
Keine Ahnung, aber da sollte es auch keine Probleme geben wenn es ein stabiler Spiegel ist. Doch wieso transparent, sieht IMHO nicht wirklich besser aus, ich hab meinen in Ziegelrot und der fällt kaum auf. |
joeben
14:38
Die haben praktisch alle auch einen Shop der unabhängig von ebay läuft und wie oft ist es dort evtl. sogar billiger. Gruß Jörg |
MetzTV
14:41
Wenns die 8000er Dreambox werden soll, hat es ja noch Zeit. ![]() Der Topfield ist ein Twin-Receiver, der braucht also schon allein zwei Satzuleitungen. Du solltest in deinen überlegungen den Kathrein UFS-821 mit einbeziehen!
Also sollte etwas vorgesorgt werden, nicht das dann schon wieder ein neues LNB fällig wird.
Sowas hier wäre eine Möglichkeit, und passte gut in deinem Budget, denn Kabel kommt ja auch noch dazu. Es handelt sich um eine Anlage für bis zu 6 Teilnehmer. Bedenke das ein Twin-PVR bereits 2 Leitungen benötigt, du hast dann also erstmal Luft. Das Prinzip: Anlage aufbauen; 4 Kabel vom LNB zum Multischalter; vom Multischalter je ein (für Twin-PVR 2) Kabel zu den Receivern. 1-Sat-Anlage: Fuba DAA 850-DC (85cm Alu-Spiegel), 1x Inverto Quattro LNB SilverTech IDPL-40 QTL+ (0,3dB), Spaun 5/6 Multischalter SMS 5609 NF, 10x F-Stecker, 10m Koax-Kabel Hirschmann 90dB (5 Pack-Kolli) EURO 215,00 ![]() An Kabel brauchst du so etwas ![]() Wieviel Meter du benötigst, mußt vorher ausmessen. Gruß Ralf |
StormD1
15:23
so, hab mcih in der zwischenzeit noch schlau gemacht, danke für den hinweis und dem shop, also anlage wird diese hier: ![]() was brauche ich da jetzt noch dazu an kabeln etc (benoetigt werden 15m)?? lohnt sich ein spiegel mit 1m diagonale?? hab in dem shop leider nur 85cm spiegel gefunden keine 1m ![]() leider liefert der obengenannte shop nicht nach österreich ![]() [Beitrag von StormD1 am 31. Jul 2006, 15:25 bearbeitet] |
MetzTV
15:42
Hi, wenn du sowieso bei dem Shop bestellen willst, nimm doch die Kabel gleich von da mit: ![]() 80 oder 85er Spiegel reicht für Astra. Gruß Ralf |
joeben
15:44
Da wären wir uns einig. ![]() ![]() Kam ja heute nicht so oft vor. ![]() |
MetzTV
15:50
Och, ich kann mir blos nicht vorstellen wie man mit 15m Kabel hinkommen will - Quattro-LNB mit Multischalter! ![]() Vielleicht steht die Anlage ja in der Wohnung?! ![]() Gruß Ralf ![]() |
StormD1
16:10
hab gerade gesehen das der shop nicht nach österreich liefert ![]() scahde, naja, vielleicht finde ich einen anderen shop ![]() was sagt ihr zu dieser schüssel?? ![]() [Beitrag von StormD1 am 31. Jul 2006, 16:13 bearbeitet] |
StormD1
17:30
so nun hätte ich alles was ich will: ![]() ![]() allerdings hab ich jetzt das problem das der shop nicht außerhalb deutschlands versendet, kennt hier wer einen shop der genau das selbe hat, wenn auch ein bisschen teurer und nach österreich versendet?? hätte mich schon so gefreut, vielleicht kann mir wer ein paar andere empfehlenswerte shops sagen?? |
StormD1
10:50
erstellt: 01. Aug 2006, |||
so, da man bei bfm nicht aus österreich bestellen kann hätte ich folgende sat anlage im visier: spiegel: fuba 85cm ![]() ist eh der selbe wie bei bfm oder?? LNB: Inverto Monoblock Quad ![]() kabel: ![]() wandhalterung: ![]() Receiver: Dreambox 8000S (sobald erhältlich) was sagt ihr dazu?? [Beitrag von StormD1 am 01. Aug 2006, 10:50 bearbeitet] |
joeben
10:54
Ja, klingt gut. Doch wieso jetzt ein Monoblock LNB? Gruß Jörg |
StormD1
12:45
sich doch eh ein quad lnb mit eingebautem toneburst umschalter, ist das nicht so gut?? welches würdest mir sonst von hier empfehlen?? ![]() noch was, was sagst du zu den kabeln?? ![]() [Beitrag von StormD1 am 01. Aug 2006, 12:45 bearbeitet] |
joeben
13:36
Hallo, also wenn Du jetzt Astra und Hotbird empfangen willst ist das LNB schon OK. Ich war nur überrascht weil du anfangs nur Astra wolltest. Kabel gibt es wie Sand am Meer und ich weis nur vom Kathrein das es wirklich gut ist. Ich hab damals alles bei eg-sat.de bestellt, die liefern glaube ich auch nach Österreich. Gruß Jörg |
StormD1
13:46
naja, im prinzip genügt nur astra, also würde auch das lnb reichen, oder?? ![]() allerdings hat man da keinen multiswitch eingebaut oder?? preislich ist es außerdem auch gleich, also kann ich doch gleich den monoblock quad nehmen, auch wenn ich hotbird nicht brauchen werde?? |
joeben
13:57
Hallo, also im Hinblick auf HDTV könnte sich Hotbird schon als sinnvoll erweisen. Das Quad LNB ist jedoch total überteuert, schau mal was das bei z.B. eg-sat kostet ![]() Gruß Jörg |
StormD1
14:03
werde mir die anlage so bestellen wie auf der vorherigen seite gesagt, rbauche ich auch einen sat finder, um die optimale signal und übertragungsqualität zu erreichen?? wenn ja, was würdet ihr mir da empfehlen?? muss man irgendetwas besonderes beachten beim ausrichten (wegen astra und hotbird)?? |
joeben
14:11
#25
Hallo, also ein Satfinder ist keine schlechte Idee. Das LNB wird so montiert das es rechts überhängt wenn man hinter der Schüssel steht, ausgerichtet wird dann auf Hotbird. Gruß Jörg |
StormD1
15:09
#26
nicht auf astra?? mal sehen wird schon nicht so schwer werden, die analoge anlage konnte ich ja auch montierne wird ja hoffentlich nicht viel anders sein?? noch was brauche ich da noch f stecker oder irgendetwas dazu?? [Beitrag von StormD1 am 01. Aug 2006, 15:10 bearbeitet] |
joeben
15:24
#27
Ja, das ist ganz wichtig. Eine ausreichende Anzahl zum Kabel passender F-Stecker. Bei vielen Monoblocks liegt übrigens Astra auf Diseqc "B" und Hotbird auf "A", das steht aber bestimmt in der Anleitung. Installationshilfen und Rechner findest Du bei der Satzentrale ![]() Gruß Jörg |
StormD1
15:38
#28
danke für deine hilfe, die installtion wird schon nicht so schwer, hoffe ich mal ![]() ist bei de f steckernn egal welche, oder soll man da auch bestimmte nehmen?? |
joeben
07:10
#29
erstellt: 02. Aug 2006, |||
Für außen gibt es so Gummi Überzieher, aber wichtig ist vor allem das sie zum Kabeldurchmesser passen. Die F-Stecker Montage wird übrigens in den FAQ erklärt. Schüsselmontage klappt fast bei jedem, man darf halt nicht aufgeben. Dazu dann noch der Glücksfaktor ob man den Sat zufällig gleich richtig anpeilt. Gruß Jörg |
hanseat500
07:41
#30
Ich persöhnlich würde keine Gummitüllen verwenden, wenn da mal was verrutscht oder das Gummi spröde wird kann das leicht mal den gegenteiligen Effekt haben(wasserstau).Besser finde ich F-Stecker mit Dichtring, habe damit wesentlich bessere Erfahrungen gemacht. |
StormD1
12:06
#31
ok danke, die f stecker sind das wenigste problem, mal sehen was ich zum abdichten verwende ![]() |
Brauche eure Hilfe! SAT Anlage DrWhy am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
Neue digitale Sat-Anlage marcel- am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 7 Beiträge |
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer Kaylabs am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 2 Beiträge |
Digitale SAT Anlage empfehlung? Thomas79 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
brauche hilfe!sat anlage spinnt! sweetheart1981 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 3 Beiträge |
Erste SAT-Anlage brauche hilfe. mgzr160 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe für sat anlage mircoha1 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Brauche hilfe bei sat anlage kassian1989 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe: Digitale SAT-Anlage für 3 Teilnehmer APEXi am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Fehlersuche Digitale Sat Anlage Jack_Daniel´s am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRaro7
- Gesamtzahl an Themen1.561.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.708
