HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Streifenbildung Senderabhängig? | |
Streifenbildung Senderabhängig?+A -A |
Pommbaer84
03:01
erstellt: 21. Sep 2009, |
Ich habe bei meinem TV ( Sammy LE-40A759R ) ab und zu bei gleichmäßigen BEwegungen eine hässliche Streifenbildung parallel zum Panelrand festgestellt. Nach einem Softwareupdate und Einstellungen durch den Service war es besser aber ich habe folgendes festgestellt: Die Streifen gibts nur bei RTL und RTL II. Womit kann das zusammenhängen? haben die irgendwelche anderen Farbbereiche ? Das Upscaling des Receivers schließe ich mal aus, da ich das Phänomen bei Skyplus 1800HD und jetzt Technisat HD8-S habe, bei HDMI, Y/Pb/Pr, und Scart. Da das Problem anscheinend kaum jemanden betrifft: Kann das auch an unserer Sat-Anlage liegen? Wobei das Problem bei keinem anderen Gerät im Haus auftritt, und ich solche Phänomene bei digitaler Signalübertragung eigentlich ausschließen würde ( Digital ist ja entweder I oder O ) |
HausMaus
06:09
schau dir mal deine verkabelung an . möglich wäre das antennenkabel . ![]() |
Pommbaer84
17:15
Ich habe vom Verteiler zu mir ein "neues" Kabel, das wir zusammen mit der Anlage erworben haben. In einem anderen Raum beispielsweise liegt ein altes Kabel von 1981 und dort treten die Probleme nicht auf. Worauf soll ich also deiner Meinung nach beim Kabel achten? Hersteller? Länge ? Oder Anschlüsse ? Wäre froh wenn es sich irgendwie lösen liesse. |
HausMaus
20:37
oki,dann ist ja dein tv ok. ![]() entweder dein verteiler hat ein prob. was ich mal aus schlisse ,bleibt also nur noch dein tv kabel. soweit richtig ? ![]() wie lang ist den das alte und das neue kabel ? war es schon zusammengebaut ? bei einem kabel sollte der dämpfungsfaktor ca 120 db betragen z.b. ![]() |
Pommbaer84
19:14
erstellt: 22. Sep 2009, |
Wie war es schon zusammengebaut ? Das alte hat etwa ne Länge von zwei Raumhöhen, also 5m zuzüglich etwa 15m auf dem Dachboden zum Verteiler. Das neue bei mir hat nur rund 6m von Verteiler bis zu mir. Das alte geht ohne Aufputzdose direkt aus der Wand in den Receiver. Da ist also an beiden Enden nur dieser Drehstecker drauf. Dasselbe bei meinem Kabel. Wie hoch der Dämpungsfaktor ist weiss ich so nicht. kann man den irgendwie einfach messen ? |
HausMaus
21:02
was wilst du den messen entweder es geht oder nicht ! mit einem anderen kabel geht es hast du geschrieben also ändere dein neues . ![]() |
Pommbaer84
00:25
erstellt: 23. Sep 2009, |
Ich hab die Streifenbildung heute sogar im Kino gesehen. Bilde ich mir das vielleicht nur ein? ![]() |
HausMaus
08:01
erstellt: 29. Sep 2009, |
das kann gut möglich sein ! was hast du denn jetzt bei dir zu hause getan ? vielleicht liegt das antennenkabel neben einer stromleitung ? ![]() |
Technisat HD8-S Phänomen beim Pegel dr.freeman am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
Finde nur ausländische Sender bei Technisat HD8+ Receiver Betzelor am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
RTL-Transponder stärker? barsch, am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Kein Signal bei RTL Sendergruppe Kelley am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 11 Beiträge |
HD Ruckler bei RTL BadBoy01 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Flimmern bei VOX, RTL, SuperRTL --> Astra 19,2 puschel_1 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
kein Ton bei RTL najaja am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 40 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Technisat digit HD8+ michael_21 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S + ext.FP apator am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
