Finde nur ausländische Sender bei Technisat HD8+ Receiver
Betzelor
#1 erstellt: 27. Okt 2010, 07:44
habe folgendes Problem.
Wir sind umgezogen und ich habe gestern meine Schüssel aufs Dach gehängt. Ich habe diese ca so ausgerichtet wie die umliegenden Schüsseln. Bei den Einstellungen im Menu Antenneneinstellungen unter "Singel LNB" habe ich bei Pegel ca 75% und bei der Qualität auch. Trotzdem steht unten in roter schrift drunter das die Schüssel eventuell falsch ausgerichtet sei.
Wie kann das?
Ich empfange nun irgendwelche ausländischen Sender. Nur ARD ZDF RTL etc nicht. Da steht dann Hinweis 102. Receiver bekommt keinen Empfang.
N Kollege sagte das ich eventuell erst mit nem alten Analogen Receiver Empfang suchen sollte, und dann erst den Technisat anschliessen soll. Bringt das was?
Oder gibts eventuell n Tipp wie ich sonst meinen Empfang bekomme?
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Danke mfg Betzelor
bui
#2 erstellt: 27. Okt 2010, 07:58
Hi Betzelor,
mit Ich habe diese ca so ausgerichtet wie die umliegenden Schüsseln. ist es nicht getan! Du hast einen falschen Satelliten erwischt.
Die Antenne muss absolut genau auf den Satelliten ausgerichtet werden. Grobe Ausrichtung geht hiermit: http://www.dishpointer.com/
Als Satellit Astra 19,2 auswählen und Deinen Standoert eintragen. Dann die güne Marke möglichst genau auf den tatsächlichen Antennenstandort setzen.
Nun siehst Du die korekte Ausrichtung in Elevation (Winkel nach oben) und Azimut (Winkel gegen Nord).
Dann am Sat-Receiver Astra als Satellit auswählen und Das Erste wählen. Pegel- und vor allem die Qualitätsanzeige des Sat-Receivers beobachten und die Antenne millimeterweise schrittweise verstellen um auf maximale Werte zu kommen. Dazu ist Geduld gefragt!
[Beitrag von bui am 27. Okt 2010, 08:00 bearbeitet]
Betzelor
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 08:15
Kann das denn sein das ich mit nem älteren Receiver eher ein Bild bekomme?
Und was hat das mit dem Pegel und der Qualität aufsich, wie ich es oben beschrieben habe?
grüsse
bui
#4 erstellt: 27. Okt 2010, 08:23
Hi Betzelor,
Nein, mit der Ausrichtung nach "anderen Antennen" hast Du zufällig einen anderen Satelliten erwischt, der eben die ausländische Programme sendet. Und deshalb ist es egal, mit welchem Sat-Receiver Du auf den falschen Satelliten guckst.
Pegel und vor allem die Qualitätsanzeige sollen möglichst hoch sein, um keine Bildstörungen auch bei schlechtem Wetter zu bekommen.
Qualitätsanzeige = 100% ist anzustreben.
[Beitrag von bui am 27. Okt 2010, 08:24 bearbeitet]
Sabine am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  15 Beiträge
Nur ausländische Sender + arte
SolidSnake am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Technisat HD8+: Empangsproblem
RouvenE am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Technisat digit HD8+
michael_21 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
nur noch ausländische sender
evilguy am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  12 Beiträge
Empfange nur ausländische Sender.
Malle74 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  12 Beiträge
Hilfe, nur ausländische Sender ?
Fox313 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  24 Beiträge
Nur ausländische Sender.
EX3QTR am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  11 Beiträge
Kein Signal mit Technisat HD8+
Gibbs86 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  9 Beiträge
Technisat HD8+ empfängt nur HD Programme
stonehedge am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
