HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kombination Multischalter mit Unicable für Technis... | |
Kombination Multischalter mit Unicable für Technisat HD S2 Plus+A -A |
bobbert
18:25
erstellt: 19. Sep 2009, ||
Hallo, ich habe hier einen Koscom 506 QTA Multischalter, der meinen Quad-LNB an 6 einzelne Anschlüsse verteilt. Jetzt möchte ich meinen Technisat HD S2 Plus Twin-Receiver gerne in ein anderes Zimmer stellen, wo aber nur ein Anschluss liegt (und ein weiteres Kabel durchziehen geht nicht). Der Technisat beherrscht ja Unicable, wenn ich das richtig sehe. Frage: Gibt eine Möglichkeit, vor den Multischalter eine kaskadierfähige Unicable-Matrix vorzuschalten, die dann über ein einziges Kabel die beiden Tuner des Technisat versorgt, und gleichzeitig die Signale des LNB an den Koscom Multischalter weitergibt (für die anderen Zimmer). Oder muss ich einen Anschluss aus einem der Nachbarzimmer durch die Wände ziehen (ein zusätzliches Kabel vom Multischalter zum Technisat geht wie gesagt leider nicht). Bin für jede Form von Hilfe oder Alternativvorschläge dankbar!! |
barsch,
09:16
erstellt: 20. Sep 2009, ||
ja ,das heist bei Technisat SCR- LNB.
Meines Wissens ja .ZBsp. die EXR 501 von Kathrein mit 4 Teilnehmerausgängen. ![]() |
bobbert
13:27
Das klingt ja schonmal gut. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der EXR mit meinem Multischalter zusammenarbeitet? Auf der Webseite von Kathrein wird nicht klar, ob "kaskadierbar" sich nur auf die Kombination mit anderen Kathrein-Geräten bezieht. Und was ist der Unterschied zwischen dem EXR 501 und dem EXR 551? |
barsch,
18:33
ich muss mich selbst berichtigen! Es nennt sich Sat-CR LNB!
Die EXR 501 ist die Grundeinheit mit Netzteil. Die 551 ist ein Erweiterungsmodul um 4 Ausgänge.Eine von beiden geht auf jeden Fall.Bin mir nur nicht ganz sicher, ob du das Netzteil der EXR 501 brauchst, weil ja eigentlich dein Multischalter das LNB mit Spannung versorgt.Aber wenn sich hier mal raceroad oder KuNiRider mit melden sind wir bestimmt bald schlauer! Obwohl auch der techn Kundendienst bei Kathrein sehr kompetent ist! (eigene Erfahrung) |
barsch,
19:08
nach diesen Text aus dem Internet ist die 501 auf jeden Fall mit normalen MS kaskadierbar!
Link zur Seite ![]() |
Spielzimmer
13:47
erstellt: 22. Sep 2009, ||
In deinem fall ist der EXR552 von Kathrein der richtige Multischalter. Zum einen hat er 2x2 Ausgänge, zum anderen ist die genannte EXR501 nur als Endmatrix zur Spannungsversorgung der vorgeschalteten Matrizen geeignet. Sie lässt die Sat.-signale nicht durch udn kann somit nicht vor einen Multischalter gesetzt werden!!! siehe auch ![]() Allerdings ist diese Serie Auslauf bei Kathrein..Restbestände gibt es aber noch. |
barsch,
15:32
also ist das hier
geht auch die EXR 551 ? |
KuNiRider
15:10
erstellt: 23. Sep 2009, ||
Jaein ![]() ![]() Für diesen Fall gehen aber nur die EXR 551 + EXR 552 und die Delta SUM 514 K und SUM 516 K ... allerdings sind die alle ausdrücklich für Quatro-LNB gedacht und es könnte daher sein, dass die EXR (SUM können es) nicht an allen Ebenen die Spannung durchreichen. |
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable hifistep am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Anschluss TechniSat HD S2 Plus norgo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus Lyxal am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
Multischalter für Unicable und normal gemeinsam/kaskadierbar Photophil am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 27 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht Neuling001 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
HD S2 Plus mit DiSEqC wie anschließen markusw123 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 4 Beiträge |
Technisat HD S2 Tonaussetzer herti1982 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable) Atp am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.199
