HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ich empfange die neuen HD Sender nicht | |
Ich empfange die neuen HD Sender nicht+A -A |
Sascha_42
16:50
erstellt: 07. Jan 2014, |
Hallo Leute,ich bin neu hier und das Thema HDTV und Heimkino ist noch neu für mich. Ich habe mir im November den Telestar Digio 20HD+ gekauft und empfange auch alle HD Programme die bis dahin frei empfangbar waren.Letzte Woche hab ich erfahren,das z.B. Einsfestival,RBB,MDR... seit dem 4.12. neue HD Sender aufgeschaltet haben,aber diese bekomme ich nicht.Habe mehrmals den Sendersuchlauf laufen lassen,ohne Erfolg.Liegt es daran,das ich den Reciever erst im November gekauft habe und ich quasi ne neue HD+ Karte bräuchte?Oder mache ich was anderes falsch? Vielen Dank im Vorraus |
Slatibartfass
18:32
Die öffentlich rechtlichen Sender senden unverschlüsselt, also nicht über HD+. Das machen nur die privaten Sender. Du muss einen Suchlauf auf dem richtigen Transponder machen. Die Frequenzen findest Du z.B. hier: ![]() Wie das genau mit deinem Receiver funktioniert steht in der BDA. Ich kenne das Gerät nicht. Mein Technisat Receiver meldet mir alle neu aufgeschalteten Sender automatisch. Slati |
Sascha_42
18:30
erstellt: 08. Jan 2014, |
Aber ich bekomme doch ARD,WDR und ZDF auch in HD... Aber ich hab nen Sendersuchlauf auf den beiden Transpondern gemacht mit den angegebenen Frequenzen. Das stand ja auch schon in der Infosat Zeitung.Auf beiden Transpondern keine Programme gefunden. Bei beiden Transpondern steht 100% Signalstärke und 80% Signalqualität. Danke aber schon mal für die Antwort. |
karlUE55D8090
19:40
Die neuen Sender liegen auf neuen Transponder. Du mußt die Liste der Transponder um diese 2 neuen erst erweitern. |
Sascha_42
22:33
erstellt: 09. Jan 2014, |
Der Transponder mit der Frequenz 10891mhz 22000SR H ist schon drin,aber da sagt mir der Reciever nach dem Suchlauf...keine Programme gefunden. Den anderen mit 11053mhz habe ich mehrmals versucht hinzuzufügen,aber der Reciever nimmt ihn nicht an. Er springt nachdem ich ok gedückt habe immer auf den Transponder 11052.Verzweifle langsam,vorallem bin ich wenn ich mich umhöre der einzige mit dem Problem.Mein Chef sagte mir wohl gestern,das in seinem Bekanntenkreis seinerzeit viele das gleiche Problem hatten,als die dritten Programme auf HD umgestellt wurden.Nach einigen Wochen konnten Sie diese dann aber doch empfangen,das lässt mich hoffen :) Lieber wäre mir aber,wenn mir einer von euch sagen würde das ich was grundlegendes falsch mache |
barsch,
23:54
Was hast du bei Scan-Modus (BDA Seite 25) eingestellt? Würde dort mal die Option "alle" wählen.Bei Programmarten nur TV. [Beitrag von barsch, am 10. Jan 2014, 00:01 bearbeitet] |
Sascha_42
20:10
erstellt: 10. Jan 2014, |
Vielen Dank,jetzt habe ich RBB,MDR und Hr.Super!Das ist schon mal was.Ich hatte bei der Scanning Methode vorher TV+Radio laufen lassen und jetzt so wie du sagtest nur TV eingestellt. Warum macht das den Unterschied? Kannst du mir denn auch bei der Transponder Eingabe helfen bzw. sagen warum der Transponder mit der Frequenz 11053 nicht dabei ist?Auch nicht nach einer Netzwerksuche. Hab esl gerade noch einmal versucht,aber wenn ich die Frequenz eingebe,springt er auf 11052 und auf diesem Transponder wird kein Programm gefunden. |
MichelRT
21:17
Wie man einen neuen Transponder hinzufügt steht auf S24 der Bedienungsanleitung. |
barsch,
21:18
schön ,das zumindest das eine funktioniert, Wie du Transponder anlegst oder änderst,kann ich nur die BDA zitieren. Besitze das Gerät ja nicht.Du kannst auch mal den vorh.Transponder komplett löschen und danach neu erstellen.auf die Richtige Polarisation Horizontal achten.
Sascha_42
09:16
erstellt: 14. Jan 2014, |
So,einen Transponder hinzufügen ging nicht,aber ändern konnte ich.Jetzt habe ich die Frequenz eingegeben und es werden wieder keine Programme gefunden,wie gehabt,egal mit welcher Einstellung. Ich danke euch für eure bisherige Hilfe,werde mal den Telestar Kundendienst anrufen,da stimmt irgendwas mit der Software nicht denke ich. |
barsch,
19:32
Welche Antennengröße ist denn bei dir im Einsatz? Welches LNB? Evt. muss diese min. nach Osten verstellt werden ,weil der Transponder B3 von 16° auf fast der gleichen Frequenz sendet.Erst mal die Schrauben noch nicht lösen,sondern nur die Antenne am Feedarm nach Osten drücken.Gleichzeitig auf die neue Frequenz von Eins Plus HD schalten. |
Sascha_42
17:51
erstellt: 16. Jan 2014, |
Also,leider hat das nach Osten drehen nichts gebracht,das habe ich gestern mit meiner Frau versucht. ![]() Es hat sich dabei lediglich die Signalqualität auf dem Transponder halbiert. Die Schüssel hat einen Durchmesser von 74 cm und der LNB ist ein Hirschmann CS 320 T Universal Twin LNB. |
Empfange nur HD-Sender? corni79 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 22 Beiträge |
Empfange einige HD-Sender nicht scmusecat am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange nur manche Sender Thimo5 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 12 Beiträge |
Hilfe - Empfange nur HD+ Sender! RealStriker am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 6 Beiträge |
Empfange einige Sender nicht Alkazaba22 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 4 Beiträge |
Empfange nicht alle Sender pablostrong am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
Empfange nur noch HD Sender $@ncho am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 10 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender mit neuem Receiver tgloyer am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 18 Beiträge |
Empfange nur verschlüsselte Sender Alada am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 7 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.409 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*dance-or-die*
- Gesamtzahl an Themen1.560.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.766
