| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Tele5 | |
Tele5+A -A |
mexxem
erstellt: 22. Aug 2009, 16:30
Hallo, Tele5 und Comedy Central empfange ich manchmal nicht. Einnmal nicht spät Nachts bis in die frühen Morgenstunden. Und manchmal auch Nachmittags, aber wenn man dann den anderen Receiver und TV der ebenfalls am LNB angeschlossen ist, anmacht, sind die Programme wieder da. Also hab einen twin LNB mit integriertem Multisch. Wie kommts? MfG [Beitrag von mexxem am 22. Aug 2009, 16:31 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 22. Aug 2009, 19:12
Gibt es ein DECT Telefon bei Dir oder in der Nachbarschaft?? |
mexxem
erstellt: 23. Aug 2009, 04:11
ich hab ein schnurloses telefon 2 meter neben dem receiver, aber die problematik ist mir bekannt. das ist es nicht, egal ob ich das telefon abschalte oder nicht, die probleme sind die gleichen. die nacbarschaft ist weit weg. |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2009, 07:53
Mein erster Schritt wäre: Ein anderes LNB mit Rückgaberecht testen. Benutz dazu ein Alps LNB. |
mexxem
erstellt: 23. Aug 2009, 08:17
Hi, Danke für Deine Antworten. Das Problem ist, das die Schüssel leider auf dem Dach ist. Da ist zwar direkt ein Dachfenster, aber man kommt halt nur mit der hand ans LNB dran, aber das reicht nicht aus um was zu wechseln usw. Ich müsste aufs Dach. Aber auf der Seite gehts ca. 10 Meter nach unten. Da hab ich Angst drauf zu gehen. Da ich leider kein Sicherungsseil habe. Wenn ich wüsste was für ein Sicherungsseil ich brauche und wo ich das herbekomme, das wäre prima. Aber eins zu kaufen ist sicherlich teurer als wenn ich einen Techniker kommen lasse der alles nochmal neu einstellt usw. Kenne leide niemanden wo ich sowas leihen könnte. Grundsätzlich bin ich in der Lage, so Sachen einzustellen, aber dazu muss alles aufm Boden sein bzw. erreichbar. Vll. liegts ja am Kabel. HAb mir jetzt ein 4fach gesch. gekauft. Mit bereits fertigen, vergossenen Steckern. Vll. hilft es ja was. MfG |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2009, 09:03
Warum sollte das Problem am Kabel liegen, wenn es sich auf nur einige Kanäle beschränkt? Ich begebe mich auch niemals auf ein Schrägdach und Dir wird nichts anderes übrigbleiben als einen Techniker zu beauftragen. |
mexxem
erstellt: 23. Aug 2009, 10:52
na ja, ich habe in anderen threads gelesen, dass die genannten programme 100% funktionsfähige kabel verlangen, und andere auch mit kleineren defekten auskommen. aber vll auch nur ein ammen märchen. lasse mich gerne belehren. ich weiß nur dass ich manchmal einfach nur am kabel drehen muss-an dem übergang zum f-stecker-und schwups ist signal da. hilft aber nicht immer. hab den f-stecker zich mal abgemacht und neu zugeschnitten und das geflecht schön nach anleitung bearbeitet. aber vll. mach ichs net gut genug. deswegen könnte vll das neue vorgefertigte kabel bei mir abhilfe schaffen. danke |
Volterra
erstellt: 23. Aug 2009, 11:05
Ich traue Dir wirklich zu, dass Du fähig bist F-Stecker richtig zu montieren.
Nix ist unmöglich. |
Tele5 fällt manchmal aus de54aba am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
Twin LNB, Empfang nur wenn beide Receiver an sind xbommelx am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 20 Beiträge |
SAT Empfang funktioniert nur manchmal (meistens nachts) dkms am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Manchmal Bild und manchmal auch wieder nicht. TSF11475 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 28 Beiträge |
HILFE COMEDY CENTRAL lingling am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit DSF, Tele5 etc. mit Multischalter zendel25 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Starke Bildstörung bei DSF,Tele5 Lammy am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
empfange keinerlei tv programme mehr schokihasi am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
Tele5 & Dmax funktionieren, ARD-Pro7 nicht mehr Joerg2015 am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 12 Beiträge |
Empfang von Comedy Central u.a? Buchstabensalat am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.432
