HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe: Keine Sender trotz Pegel/Qualität von 97% | |
Hilfe: Keine Sender trotz Pegel/Qualität von 97%+A -A |
dschini
19:07
erstellt: 08. Aug 2009, |
Hallo zusammen. Wir haben heute unsere Sat - Schüssel, eine Fuba 85cm, angebracht und mittels SAT - Finder ausgerichtet. Folgende Einstellungen sind am Clarke 2500 eingestellt: Antenneneinstellung: Satellit: Astra LNB Versorgung: Ein LNB Typ: Universal LNB Freq: 9750/10800 DISEqC Schalter: Aus Pegel: 97% Qualität: 97% Bei dem LNB handelt es sich um einen Quad-Switch von Fuba. Derzeit ist ein Kabel, ca. 16m, vom LNB zum Receiver gezogen. Der Receiver ist vorprogrammiert. Wenn ich nun auf Programm 1 (ARD) schalte, so wird mir eine Signalqualität von 97% für den Sender angezeigt, ein Bild erhalte ich jedoch nicht; die Qualität für SAT1 und Prosieben liegt bei 25% (?). Ein Bild wird mir generell nicht angezeigt. Ich erhalte nach ein paar Sekunden die Meldung: "Kein Audio/Video" Beim manuellen Sendersuchlauf erhalte ich jede Menge BBC Sender (Oxford, 1 East, HD, ....) etc... Meine Vermutung ist nun, das ich den Astra 28,2 Grad angepeilt habe. Kann das sein? Warum zeigt mir der Receiver dann eine so gute Qualität für die Einstellung Astra 1 an? Könnte es daran liegen? Falls ja, was genau müßte ich jetzt an der Schüssel verstellen, um den korrekten Astra (auf 19,2 Grad) richtig zu empfangen, damit ich möglichst wenig an der Schüssel "nachschrauben" muß? Vielleicht ist gerade jemand Online der mir weiterhelfen kann? Viele Grüße, Michael |
raceroad
19:32
Aus Astra2D gibt es einen Tranponder mit den gleichen Daten des Astra1-Transponders, über den ARD Das Erste ausgestrahlt wird - daher die guten Werte für Pegel und Signalqualität (offenbar wohnst Du im Westen Deutschlands). Das gilt umgekehrt auch für BBC Oxford (entspr. Tranponder auf Astra1), daher findet der Receiver diesen Sender beim Suchlauf. Mit Deiner Vermutung, die Antenne auf Astra2 ausgerichtet zu haben, liegst Du offenbar richtig. Die Antenne muss also rund 9° weiter nach Westen ausgerichtet werden; zur Ausrichtung einen Orientierungspunkt suchen mit: ![]() |
dschini
19:56
Yapp, ich wohne westlich von Köln. Hatte gerade die Schüssel in kleinen Schritten Richtung Sonnenuntergang gedreht, jedoch ohne Erfolg. Möglicherweise muß ich auch die vertikale Ausrichtung, derzeit bei ca. 28 Grad verstellen. Danke Dir für Deine schnelle Antwort; bin ich anscheinend wirklich auf dem richtigen Weg. Grüße, Michael |
dschini
20:35
Hat geklappt. Ein wenig nach rechts und ein Tick nach oben und gut ist. Danke für die schnelle Hilfe. Grüße, Michael |
Pommbaer84
22:19
erstellt: 09. Aug 2009, |
Wollte gerade einwerfen - falls nochmal jemand mit dem gleichen Problem den Thread findet: Bei gutem Pegel und guter Qualität und trotzdem keinem Senderfund kann es laut der Beschreibung meines Receivers sein, dass man einfach den falschen Satelliten angepeilt hat. |
Störungen trotz 100% Pegel & 100% Qualität mic3107 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 27 Beiträge |
Keine Sender trotz 100% Signalstärke? Grizzlymichi am 03.09.2021 – Letzte Antwort am 28.10.2021 – 40 Beiträge |
Neuer Receiver: Pegel vorhanden, Qualität null drexxmase am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 22 Beiträge |
Pegel 75 qualität 98 chris290802 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 8 Beiträge |
technisat str1/qualität und pegel AlWe1 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
keine vertikalen Sender bei digital hdtv_fanatiker am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
68dB Pegel, aber Null Qualität, ARD und andere Sender fehlen rto am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
Ich brauche Hilfe! keine High-Band Sender DerGilb am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 17 Beiträge |
Werte für Pegel und Qualität surf$man am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Kein Signal - Pegel bei 80%, Qualität 0 meister-t am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.370
