Probleme mit Programmierung von Saba S108 Receiver!
klausihmseinhaus
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 10:28
Hallo Leute!
Mir ist die tolle Aufgabe zu teil geworden, einen Receiver der Marke Saba Modell S108 zu programmieren und das an einer analogen Satellitenanlage!
Mit der Anlage ist alles in Ordnung - ich habe an der selben Anlage bisher ältere Modelle der Marken Radix, Skymaster und Neusat programmiert, manuell und ohne Probleme.
Mit diesem Receiver (s108) habe ich jedoch folgendes Problem: Ich weiß nicht ob und wenn wie man bei diesem Receievr die Tv-Programme manuell suchen kann, da es lediglich einen automatischen Suchlauf gibt und wenn ich diesen aktiviere, werden zwar die sender an sich gefunden, jedoch steht dort immer "Kein Signal". Wenn ich die LNB Frequenz im Receiver menü auf 9750 stelle und dann einen Suchlauf mache, empfange ich komischerweise plötzlich ARD, BR, BR Alpha, HR und WDR.
Die Satelliten sind ebenfalls frei wählbar und bei einem suchlauf lasse ich immer 3 Satelliten durchlaufen - einer davon Astra. Wie gesagt: Die programme werden gefunden, jedoch ohne signal!
Woran liegt das also nun? Muss ich eine bestimme LNB frequenz einstellen? Oder ist das problem, dass der receiver gar keine analogen signale verarbeiten kann?
Ich freue mich über jeden noch so kleinen hinweis, da mich diese geräte noch zur weißglut treiben!
Danke im Voraus,
Raoul
[Beitrag von klausihmseinhaus am 01. Aug 2009, 10:30 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 01. Aug 2009, 10:42
Das ist ein Digital-Receiver, der natürlich nur digitale Programm empfängt.
Der Begriff "analoge Satellitenanlage" ist falsch. Die Anlage kann nur das Lowband empfangen. Dort liegen alle analogen und ein paar digitale Sender. Nur die kannst du mit diesem Receiver empfangen.
Das Erste, WDR und ein paar andere liegen auf 11836 MHz und damit am unteren Rand des Highbandes. Daher ist es durchaus möglich, dass diese Sender gerade noch mit einer Lowband-Anlage empfangen werden.
Um den Receiver wirklich nutzen zu können, sollte die Sat-Anlage umgerüstet werden (Universal-LNB und ggf. neuer Multischalter)
klausihmseinhaus
#3 erstellt: 24. Aug 2009, 12:32
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich war im Urlaub und konnte deshalb nicht antworten!
Eine andere alternative wäre aber doch sich einfach "alte" Receiver zu besorgen, die ein Signal eines "analogen LNBs" umsetzten können oder?
Danke nochmals!
klaus
klausihmseinhaus
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 08:22
Und falls das so sein sollte, wo bekomme ich analoge receiver?
werden die überhaupt noch bei elektromärktren angeboten?1
Vielen Dank im Voraus!
Klaus
Dubai-Fan
#5 erstellt: 25. Aug 2009, 13:40
natürlich. solange die anlage nicht umgerüstet ist, bleibt ja keine andere wahl. amazone hat noch wenige neumodelle: http://www.amazon.de...fix=sat+receiver+ana
ansonsten hat es auch bei e-bay eine menge auswahl von gebrauchten oder du klapperst mal die örtlichen sat-händler ab. ich würde möglichst wenig geld für einen analogen receiver ausgeben, da ja analog über satellit hoffentlich bald verschwindet, die vermieter daher zwangsmodernisieren müssen und dann wieder ein geräte neukauf ansteht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 25. Aug 2009, 13:42 bearbeitet]
barsch,
#6 erstellt: 25. Aug 2009, 16:20
Warum nicht einfach das alte analoge LNB gegen ein neues digit.LNB tauschen? Danach können alle alten analog Receiver und dein Saba weiterlaufen !
klausihmseinhaus
#7 erstellt: 26. Aug 2009, 15:16
Zunächst einmal vielen Dank für die Antwort!
Achso? D.h. die analogen receiver können auch singnale eines digitalen LNBs verarbeiten?
Kann mir denn jemand verraten, was ich für ein solchen(s?) digitale(s?) LNB bezahlen muss? gibt es da Qualitätesunterschiede und wenn - worin äußern die sich?
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!
Klaus
Dubai-Fan
#8 erstellt: 26. Aug 2009, 15:49
es gibt keine digitalen lnb's. die aktuellen universal lnb's empfangen einfach noch das highband zusätzlich. die alten, " analogen " lnb's, nur das lowband. ist also nur eine frequenzerweiterung nach oben. somit gehen analoge receiver natürlich weiterhin wie gehabt, aber nicht umgekehrt.
nur mit dem lnb tausch ist es aber bei mehrteilnehmer-anlagen nicht getan, der teure multischalter muss auch noch ausgetauscht werden. darum musst du zuerst mal abklären, was da alles verbaut ist, wieviele teilnehmer an der anlage usw.
lnb und multischalter gibt's zusammen so für 150 - 200 euro, je nach marke halt. wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du dich aber nur um die einstellung der receiver im haus gekümmert, bist also nicht besitzer des hauses.
[Beitrag von Dubai-Fan am 26. Aug 2009, 16:05 bearbeitet]
klausihmseinhaus
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 07:52
Achso. Das ist natürlich ärgerlich... An der einen Schüssel hängen 5 Teilnehmer und eine Investition von 150-200 € ist dann vermutlich ein bisschen teuer, im Verhältnis zu den Preis von 3 analogen Receivern. Vielleicht sollte man die LNBs trotzdem tauschen, da du ja schon angedeutet hattest, dass es möglich sei, dass lowband bald verschwindet?
Dann wäre der Kauf von den Receivern natürlich überflüssig.
Der Multischalter ist aber unumgänglich?
Ja, ich bin der sohn des besitzers und soll eine möglichst kostengünstige Lösung finden... Wenn es allerdings sowie in naher Zukunft so sein wird, dass die LNBs zwangsweise ausgetauscht werden müssen, ist das sicherlich der bessere - wenn auch teurere - Weg.
[EDIT]: Ich habe eben nachgeguckt, was für ein Multischalter verbaut ist: Die Marke scheint "S2//SPAUN" zu sein. Es handelt sich um einen Multiswitch 6-Fach und das Modell ist SMS 260F. Der Frequnzbericht liegt bei 2x920mhz..2200mhz.
Nochmals Vielen Dank für die Bemühungen meine vermutlich stupiden Fragen zu beantworten!
Klaus
[Beitrag von klausihmseinhaus am 27. Aug 2009, 08:08 bearbeitet]
Dubai-Fan
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 09:43
es gibt keine stupiden fragen im forum. es gibt nur nervige die immer wieder kommen und auch in den FAQ^s beantwortet werden.
bei mehr als 4 teilnehmern ist ein multischalter zwingend notwendig. da an ein quad lnb maximal 4 teilnehmer angeschlossn werden können. der spaun der bei dir verbaut ist, hat nur zwei ZF ebenen und damit nur das lowband. das siehst du auch daran. dass nur zwei kabel von der schüssel zum multischalter führen. du brauchst also ein quattro lnb und einen 5/6 oder 5/8 mulischalter. spaun ist zwar etwas teurer, dafür auch gute qualität.
ich versteh manchmal echt nicht, warum alle auf den zwangstermin der analogen abschaltung warten. die jetztige umrüstung bringt doch nur vorteile für alle. wesentlich mehr programme in besserer qualität, eingebauter programmführer in den digitalen sat-receivern, und HDTV geht sowieso nur digital. die analog gucker im haus können ja wie bisher schauen, müssen dann einfach irgendwann auch auf digital umstellen.
das lowband wird übrigens nicht abgeschaltet, nur die analoge übertragung. die freie kapazität wird dann wieder für digital, resp. HDTV gebraucht.
hab nochmal gegoogelt. ist auch im bereich 100 - 150 euro zu schaffen. kommen ja noch zwei zusätzliche kabel vom lnb zum multischalter dazu. am besten natürlich alle vier kabel gleich neu.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 12:27 bearbeitet]
klausihmseinhaus
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 16:40
Ah, alles klar. Ich glaube ich werde dann gleich auf digital umrüsten und ich denke - nach ersten recherchen -, dass man bei ebay eventl. sogar unter 100 € sowohl den digitalen LNB als auch einen multischalter bekommen kann.
Nochmals Tausend Dank für eure Hilfe!
Eine letzte Frage noch: Bei der Installation des Multischalters, muss man das von irgendeinem Professionellen machen lassen oder werden die Satellitenkabel für H und V einfach in den Schalter gesteckt?
Danke sagt
Klaus
Dubai-Fan
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 16:51
kannst du selber machen.es sind jetzt aber vier kabel. du musst nur die richtigen ebenen miteinander verbinden. also beim lnb V/L mit V/L auf dem multischalter usw.
nochmal was zum preis. so biligheimer bei ebay sind auch nicht das wahre. lieber markenware nehmen. jetzt ist ja auch ein spaun verbaut und und 150 euro sind doch nun wirklich kein betrag um für die zukunft schon jetzt gerüstet zu sein, oder ? ausserdem waren damals, als die analoge anlage errichtet wurde, die komponenten noch viel teurer.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 16:53 bearbeitet]
klausihmseinhaus
#13 erstellt: 28. Aug 2009, 10:10
Alles klar! Ja, am besten vorher markieren.
Ja, ich denke auch, dass man nicht das Billigste nehmen sollte. Ich werde mal gründlich recherchieren und mich dann für ein produkt entscheiden, bei dem das Preis/Leistungs-Verhältnis stimmt.
[EDIT]Was haltet ihr von diesem Angebot? Ich habe leidr keine Rezensionen zu irgendeinem Produkt von PSME gefunden, aber das Angebot enthält sowohl einen Multischalter als auch 2 Quattro LNBs... vermutlich ein Griff ins Klo oder?
Leider gibt es keine Firmen, die Multischalter herstellen, deren Qualität man aus anderen Elektronik-Bereichen kennt so wie bspw. Sony oder dergleichen :-(
Vermutlich ist man mit Spaun ganz gut bedient? Was kann denn passieren, wenn man zu einem Billigprodukt greift? sind die anfälliger was die witerungsverhältnisse betrifft oder ist dasbild einfach schlechter?
Tausend Dank für eure und speziell deine Hilfe!
Man lernt nie aus^_^!
Klaus
[Beitrag von klausihmseinhaus am 28. Aug 2009, 10:30 bearbeitet]
Problem Skymaster S108 kein Signal
Ivonne_Michael am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Programmierung/Installation
dwe60 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
Receiver mit Programmierung über Browser gesucht
SubsonicSmoof am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Programmierung der Sender bei Sat-Receiver RADIX 3300s
ww_goonizm am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Receiver
Chris83 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  11 Beiträge
Probleme mit Twin Receiver
mazeza am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
probleme mit analog receiver
hmkay am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Sat-Receiver
homer12345 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Receiver-Einstellung!
AllStarMomo am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit 2 Receiver
Richard2511 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
