Kann SkyStar2 direkt an LNB?
Toxy_1
#1 erstellt: 09. Jul 2009, 19:56
Hallo, ich habe mir gerade die o.g. TV-Karte gekauft.
Ich habe alles verkabelt und sämtliche Treiber ect. installiert.
Allerdings bekommt die TVKarte übhauptkein Signal.
Die Karte ist direkt mit dem LNB verbunden - ist das falsch?
Denn wenn das so richtig sein sollte, dann müsste ja der ganze Strom für den LNB von meinem Rechner kommen?!
Danke, in vorraus!
raceroad
#2 erstellt: 09. Jul 2009, 23:09
Nicht jedes LNB eignet sich zum Direktanschluss von Empfängern - Angaben zur Satanlage machst Du ja nicht.
Grundsätzlich kann auch die SkyStar 2 direkt an ein LNB angeschlossen werden. Die Stromversorgung ist allerdings ein kritischer Punkt, insbesondere wenn Quad-LNBs mit hoher Stromaufnahme eingesetzt werden. Oft klaapt es dann nicht mit der Umschaltung der Ebenen; die Sender aus den vertikalen Tiefband (z.B. BBC-World News oder DW-TV) müssten aber auch dann empfangen werden.
Toxy_1
#3 erstellt: 09. Jul 2009, 23:40
Ok, ich weiss nicht was du mit Sat-Anlange meinst?! Der LNB ist direkt mit der Karte zusammen.
Es ist ein Digitler Single LNB.
raceroad
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 01:58
Es gibt zwar keine digitalen LNBs (s. FAQ-Satempfang), aber okay, ich weiß ja, dass damit ein Universal-Single-LNB gemeint ist , mit dem es eigentlich funktionieren müsste.
Handelt es um eine Empfangsanlage, an der schon ein "normaler" Receiver erfolgreich in Betrieb war, oder wurde sie neu errichtet? Im zweiten Fall: Ist die Antenne korrekt ausgerichtet und ist die Kabelverbindung in Ordnung (korrekte Steckermontage)?
Nachtrag: Hast Du nachgesehen, ob auch die vertikalen Tiefbandsender fehlen?
[Beitrag von raceroad am 10. Jul 2009, 02:05 bearbeitet]
Toxy_1
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 11:07
Also, das war vor 6 Montaen in Betrieb, mit einem alten Prosat Reciver.
Das Mit den Programmen probier ich gleich, aber im Info Panel steht bei empfangsqualität "0%" und bei empfang auch.
Toxy_1
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 12:08
Es kommt garnichts, kei BBC World kein garnichts.
Was könnte ich denn jetzt noch ausprobieren?
Muss ich irgendwas mit Transpondern einstellen?
Das Programm kann Transponder suchen, und findet auch welche.
bui
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 12:23
Hi Toxy_1,
bist Du sicher, das die Karte die Speisespannung für das Lnb ´rausgibt (14 oder 18 Volt)?
Kannst Du das messen?
Kannst Du einen anderen Sat-Receiver mit TV (leihweise) anschließen?
Es muß erstmal geklärt werden, ob es an der Karte oder an der Antenne liegt.
Toxy_1
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 12:29
Ich kann nur einen Revicer anschließen, denn nen TV hab ich nimmer.
Toxy_1
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 12:52
Also ich habe jetzt einen Skymaster Reciver und einen TV angeschlossen, und das funktioniert tadellos.
Ich kann sämtliche Kanäle empfangen.
Kann es sein, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe? (Am Computer)
Wie bekomme ich heraus, wieviel spannung der LNB bekommt?
raceroad
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 13:00
Ist die SkyStar korrekt konfiguriert (Satellitenauswahl wahrscheinl ja Astra 19,2°, LNB-Einstellungen..)? Hast Du es schon mit einem Transpondersuchlauf versucht?
Ob die Karte die erforderliche Versorgungsspannung liefert, kannst Du nur mit einem Meßgerät (einfaches Multimeter würde schon reichen) überprüfen.
Toxy_1
#11 erstellt: 10. Jul 2009, 13:08
Beim Transpondersuchlauf werden ganz veschiedene Frequenzen in MHz angegeben.
Es ist eingestellt auf Astra 19,2°.
Was meinst du mit LNB Einstellungen?
Toxy_1
#12 erstellt: 10. Jul 2009, 13:16
Sorry, für das erneute doubleposting.
Es handelt sie um den germanys BEST HQDL 101 Plus
raceroad
#13 erstellt: 10. Jul 2009, 19:12
Toxy_1 schrieb:
[...] Beim Transpondersuchlauf werden ganz veschiedene Frequenzen in MHz angegeben. [...]
Entscheidend ist nicht, bei welchen Frequenzen gesucht wird, sondern ob die Karte dabei auch fündig wird.
Weiter oben hatte ich überlesen:
Toxy_1 schrieb:
[...] Das Programm kann Transponder suchen, und findet auch welche. [...]
Wenn Transponder gefunden werden, funktioniert die Karte doch offenbar und müsste auch in der Lage sein, auf Basis einer so erstellten Transponderliste einen erfolgreichen Sendersuchlauf durchzuführen .
Vergleiche die Daten der gefundenen Transponder z.B. mit denen in der Liste von Lyngsat. Überprüfen solltest Du außerdem, ob die Einstellungen für das LNB stimmen: LOF1 (Tiefband) muss auf 9750 MHz, LOF2 (Hochband) auf 10600 MHz und die Schaltschwelle (Switch) auf 11700 MHz eingestellt sein.
Toxy_1
#14 erstellt: 10. Jul 2009, 20:01
Die Einstelungen sind alle korrekt.
Es wird als Traysymbol "Sattelite - 00:d0:d7:13:a4:f3 - Kein Signal" angezeigt.
Wenn ich den sendersuchlauf starte, dauert es eine weile dann ist der Suchlauf fertig, aber kein Programm afgelistet.
raceroad
#15 erstellt: 10. Jul 2009, 20:32
Also findet die Karte bei einem Suchlauf doch keine Transponder. Sofern Du mit einer kleine Schrittweite und den beiden gebräuchlichen Symbolraten von 22000 und 27500 MS/s gesucht hast, sieht es für mich nach einem Defekt der Karte aus.
Toxy_1
#16 erstellt: 10. Jul 2009, 21:17
Ok, also das geht auch nicht.
Wenn ich auf Astra 23,5 schalte, und Sender suche, finde ich einen (RTL9).
Die Schüssel ist aber richtig ausgerichtet.
KuNiRider
#17 erstellt: 11. Jul 2009, 00:58
Um ein Stromproblem auszuschließen, kannst du auch den Receiver auf ein high horizontal Programm stellen (ZDF) und die Karte über dess LOOp-Ausgang anschließen. Nun muss die Karte auf jeden fall die viele Sender auf dieser Ebene finden (ARD, ZDF, 3te, RTL, Pro7, usw).
Es könnte aber auch zuviel Pegel sein - was zeigt denn der Receiver für Pegel und Qualiitätswerte an (ZDF + Pro7)?
[Beitrag von KuNiRider am 11. Jul 2009, 01:03 bearbeitet]
raceroad
#18 erstellt: 11. Jul 2009, 01:36
RLT9 wird (verschlüsselt) über Astra1H 19,2° auf 12285 MHz ausgestrahlt. Wenn die SkyStar-Karte auf Basis einer Transponderliste für Astra 23,5° tatsächlich RTL9 finden würde, hätte deren Tuner ein echtes Problem, denn der frequenznächste vertikale Transponder auf 23,5° liegt bei 12168 MHz. Welche Empfangsfrequenz wird denn von der SkyStar für RTL9 angegeben?
Wahrscheinlicher ist, dass auf dem unverschlüsselten Demokanal von CanalSat France, der über 12168 MHz ausgestrahlt wird, ein RTL9 Trailer lief.
[Beitrag von raceroad am 11. Jul 2009, 02:51 bearbeitet]
Toxy_1
#19 erstellt: 11. Jul 2009, 08:48
@Kunirider: Das geht nicht, denn der Reciver, den ich hier habe hat nur einen Antenneneingang und zwei Scart Ausgänge.
@raceroad: Die Frequanz von RTL9 = Transponer von RTL9 ---> "11475MHz : V/R"
"Verschlüsselter Sender: ja"
Was sagt das aus?
raceroad
#20 erstellt: 11. Jul 2009, 12:45
Laut Kingofsat wird RTL9 über Astra 19,2° zwar auf 12285 MHz V ausgestrahlt, aber CanalSat France nutzt auf 19,2° auch Transponder 18 mit 11479 MHz V. Da sich Transponderbelegungen öfters ändern, passt das mit den angegeben 11475 MHz V schon einigermaßen zusammen.
Warum die Karte aber nur einen einzigen Sender findet, ist mir unklar .
Welche Signalqualität wird denn für RTL9 angegeben (zugegeben, das hätte ich auch gleich fragen können)? Bei einer hohen Signalqualität wird man das Finden nur eines Senders nicht auf einen grenzwertigen Empfang schieben können. Dass dieser eine Sender ausgerechnet auf Basis einer Transponderliste für Astra 23,5° und der geringfügig niedrigeren Frequenz 11475 MHz gefunden wurde, könnte darauf hindeuten, dass sich der Tuner der Karte und die LOF des LNBs nicht vertragen. Setzte den Wert für die LOF1 von 9750 MHz auf 9753 MHz herauf (praktischerweise den Wert für die LOF2 ebenfalls entsprechend vergrößern: von 10600 MHz auf 10603 MHz), wechsle wieder zur Tranponderliste von Astra 19,2 ° und führe einen Sendersuchlauf durch. Bringt das nichts, im nächsten Schritt weiter erhöhen, also 9756 MHz für LOF1 und 10606 MHz für die LOF2.
Gegen einen Frequenzversatz als Ursache spricht, dass wenigstens die anderen Sender auf dem RTL9-Transponder hätten gefunden werden müssen. Aber eine andere Idee hab' ich nun mal nicht .
Außerdem hast Du die Frage KuNiRiders nach den Receiverwerten für Pro7 und ZDF noch nicht beantwortet.
[Beitrag von raceroad am 11. Jul 2009, 13:01 bearbeitet]
Toxy_1
#21 erstellt: 11. Jul 2009, 14:44
Der Empfang von Pro7 ect. ist nahezu perfekt!
Auch die veränderung von LOF1 und LOF2 hat nichts gebracht.
raceroad
#22 erstellt: 11. Jul 2009, 19:48
Mein Receiver findet RTL9 nur bei der auch auf Kingofsat angegebenen Frequenz 12285 MHz. Meine ursprüngliche Idee, dass die gelistete Transponderbelegung veraltet ist, trifft also nicht zu.
Deine SkyStar aber findet diesen Sender, der verschlüsselt übertragen wird und daher auch nur durch die Senderkennung als RTL9 zu identifizieren ist, auf 11475 MHz. Außer durch einen Defekt der Karte ist das für mich nicht erklärlich.
Toxy_1
#23 erstellt: 11. Jul 2009, 19:58
Ohmann, dann werd ich sie morgen zurückschicken...
3 Receiver direkt ans LNB
Nomex am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  6 Beiträge
LNB direkt an Antetnneneingang des TV
Smörf am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Quad LNB an Multischalter
RolliHiFi am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  9 Beiträge
LNB anschließen!
DJayJay am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  10 Beiträge
DVB-S Receiver direkt an einem LNB-Ausgang?
magicpio am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
dvbs karte an single lnb
sealchor am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  8 Beiträge
Anschlußproblem Quattro-LNB
beppo7151 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  2 Beiträge
Quadro LNB + Multifeed
Andybvb09 am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  10 Beiträge
Richtiges Lnb ?
Maylo007 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  4 Beiträge
Chef-Receiver bei quad LNB?
bego82 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.748
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
