| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umsetzung Sat auf Antennenkabel | |
Umsetzung Sat auf Antennenkabel+A -A |
Ensidia
erstellt: 11. Aug 2020, 07:33
Hallo Zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen. Dort ist eigentlich eine SAT-Schüssel installiert, im Boden ist allerdings ein Antennenkabel verlegt. Das Kabel war leider so unter dem Parkett vorverlegt. Gibt es eine Möglichkeit hier das Signal mit einem Adapter zu übersetzen oder ist hier quasi das falsche Kabel verlegt? ![]() Und könnte ich dann das Antennenkabel an den vorhanden Reciever in COAX einstecken? ![]() Ich wäre sehr dankbar für Hilfe oder für alternative Lösungen! Vielen Dank und viele Grüße |
raceroad
erstellt: 11. Aug 2020, 08:18
Sat-Antenne auf dem Dach bedeutet nicht automatisch, dass auch an der Dose ein Sat-Signal anliegt. Ich bin etwas skeptisch, weil das (Verlängerungs-) Kabel scheinbar nicht für Sat verlegt wurde. Daher würde ich zuerst ausprobieren, ob es der Sat-Receiver direkt am mit Sat beschrifteten Ausgang der Dose. Man könnte vorher auch nachschauen, ob man auf dem Doseneinsatz selbst eine Typbezeichnung findet. Falls Sat-Empfang direkt an der Dose gegeben: An den nicht passenden Steckern des wohl in der Sockelleiste verlegten Kabels würde es nicht scheitern. Schließlich könnte man andere Stecker montieren oder (weniger gut) mit Adaptern arbeiten. Ob es mit einer Anpassung der Steckverbindung dann klappt, wird man sehen müssen. Es ist zumindest zu befürchten, dass das Kabel in der Leiste zu stark geknickt wurde. |
XN04113
erstellt: 13. Aug 2020, 05:52
irgendwie sieht das Kabel von der Länge so aus als hätte es im Anschluß TV der Dose gesteckt also hätte jemand das Signal von der Dose weg geführt... [Beitrag von XN04113 am 13. Aug 2020, 05:52 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 13. Aug 2020, 11:10
Auch unabhängig von der Länge legt der montierte Stecker nahe, dass früher der nur steckbare, mit "TV" gekennzeichnete Ausgang der Dose genutzt wurde. Daher riet ich ja dazu, in der unklaren Situation möglichst auszuprobieren, ob Sat-TV direkt am mit "SAT" beschrifteten Ausgang der Dose funktioniert. Denn es könnte z.B. auch sein, dass in der Wohnung Kabel-TV samt Kabelinternet über den mittleren Ausgang der Dose anliegt, aber eine nicht dazu passende Abdeckung montiert wurde. Einen Hinweis auf den Empfangsweg kann auch die Typbezeichnung des Doseneinsatzes geben. |
SAT>IP Umsetzung / Hardware aLexXx` am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Strom auf SAT-Antennenkabel ? flat_flo am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 3 Beiträge |
Vorraussetzungen und Umsetzung von Einkabel limpinbizkid am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Antennenkabel romae am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Sat-Antennenkabel verlängern? Lothar1 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 8 Beiträge |
Antennenkabel SAT-Receiver EF2004 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat) SaschaKru am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Antennenkabel abgezogen, trotzdem Sat Empfang! kalli2000 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 6 Beiträge |
Antennenkabel / Adapter? zebut am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem - Antennenkabel Enzos123 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
