Empfangsprobleme bei Regen?
chromlazi
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 20:26
Hallo
Zuerst bitte ich um entschuldigung, falls dieses Thema hier schon zur Sprache gekommen ist.
An was liegt es bei schlechtem Wetter (Regen , bewölkt) daß das Bild kurzzeitig aussetzt mit Meldung "Fehlerhaftes Signal".
Level ist fast immer auf 99%
C/N zwischen 11 und 12 dB manchmal 13 dB.
Welche Infos braucht man noch für eine Diagnose?
Sorry, bin aber absoluter Laie, deswegen die merkwürdige Fragestellung.
Bin dankbar für jede Hilfe.
Astrale Grüße
Lazi
WURSCHTELPETER
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 20:46
hi
schüsselgrösse?
welcher sat?
wie lange leitung?
chromlazi
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 21:07
Hi
Schüsselgröße 80cm
Astra 19.2
10-15 m
4 Teilnehmer
Receiver DR200 s von Pollin
soll ein Wisi Gerät sein, in diesem Fall no Name.
Die störungen treten immer bei allen Teilnehmern gleichzeitig auf.
Ich weiß nicht ob es von Bedeutung ist, momentan hängen 3 Teilnehmer dran. beim 4en. ist nur das Kabel verlegt.
gruß
Radiowaves
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 21:26
Also erstmal: die Ursache für die Störungen sind das viele Wasser in der Luft und die dicken Regenwolken. Die absorbieren viel der Mikrowellenstrahlung vom Satelliten. Ein Wunder, daß das System überhaupt meist so stabil funktioniert. Selbst Kabelkopfstationen sind davon betroffen, bei richtigem "Weltuntergangswetter" sogar Uplinks. Dann fällt bei Unwetter in Langenberg eben mal die ARD kurz aus, trotz Schüsseln zwischen 8 und 12 Metern Durchmesser.
Du kannst das nur minimieren, indem Du dafür sorgst, die Schüssel peinlich genau auszurichten auf maximalen Signalpegel. Wenn die Anzeige der Receiver das nicht gut unterstützt, hilft u.U. ein Fachmann mit gutem Meßgerät. Satfinder sind dafür nur bedingt geeignet. Besser ist es, nen schwachen Transponder zu nehmen und den zu optimieren (ZDF ging da zumindest früher gut für).
Ansonsten: 80 cm reicht bei Astra 19.2° nicht bei jedem heftigen Sommergewitter, aber bei jedem ordentlichen Landregen sollte das problemlos laufen. Die Kabellänge ist kein Problem, es sei denn, das Kabel ist besonders verlustreich oder fehlerhaft konfektioniert. Wenn das LNB nun noch halbwegs Standard ist (es muß kein highend sein), dann teste als erstes mal die Schüsseljustage.
"Level" meint möglicherweise Signalstärke - das kann das LNB mit seiner Verstärkung gut anheben. Wenn das, was es anhebt, aber nur Rauschen ist, hilft das alles nix. Mein Receiver (Lemon Volksbox) soll auch angeblich "echte" C/N anzeigen. Ich komme da auf deutlich größere Werte (bis zu 17), ab 10 gibt es fehlerfreien Empfang. Ich ahne aber, daß alles jenseits von "Antennenmeßgerät" nur ein Schätzeisen ist.
WURSCHTELPETER
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 22:54
hi
bei 80 cm und astra sollte nichts schief gehen.
ich hab mit ner 45-er technisat und mti-lnb ca 10 sats mit drehmotor.astra auch bei extrem sauwetter,die anderen nicht alle.kommt auch auf einen guten receiver an und gut geschirmtes kabel.ich hab nen ferguson und einen technisat-receiver.der technisat schafft mehr bei scheisswetter.
bei astra kann es katzen regnen,da geht er höchstens für wenige sekunden in den keller.
also:
schüssel richtig richten,ordentlichen receiver,gutes kabel,gutes lnb-zu 99 proz. guter empfang.
von noname-kisten halte ich nichts.
chromlazi
#6 erstellt: 23. Jun 2009, 18:23
Hi
Danke für eure Tipps.
Meiner Meinung nach, auch nach dem durcharbeiten aller möglichen Foren und Beiträge, gibt es verschiedene Standpunkte, ob Wetterempfindlichkeit, no name Receiver hin oder her. Einerseits ist es verständlich daß das zusammenspiel der Komponenten wichtig ist, andrerseits wie soll die Schüssel exakt ausgerichtet werden nur anhand irgendwelcher Werte.
Ich denke ohne gute Meßgeräte wird da nicht viel laufen, oder auf gut Glück.
Ich werde mich weiter durchwurschteln...
Was hier aber selten zur sprache kommt, ist der Polarisierungswinkel. Ist das vernachlässigbar? Oder wie stellt Ihr den ein? Pi mal Daumen?
über weitere Antworten freue ich mich weiterhin
gruß
Lazi
KuNiRider
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 12:55
Wenn mit einer 80er Schüssel keine vernünftigen Schlechtwetterreserven da sind liegt es:
- zu 60% an schlechter Einstellung der Schüssel
- zu 20% an verbogenen Schüssel (durch Transport oder Sturm)
- zu 15% an wackeligem Aufbau (wenn's regnet ist es auch meist windig)
- zu 5% an einem nicht wetterfestem LNB
Mit einem Satfinder kann man einen Sat nur finden (sagt schon der Name ) aber nicht(mehr) präzise einstellen, da er ein Summensignal mist und die Summe zweier Sat in Zwischenstellung größer sein kann. Dagegen erreicht man mit der Receiveranzeige (Qualität - nicht Pegel) eine ca. 95%ige Genauigkeit was gut aussreicht. Allerdings ist ein Receiver extrem lahm in der Anzeige - je nach Modell vergehen 5-30s bis er die Anzeige erneuert --> d. h. man darf bei einer 80er am Spiegelrand max 5mm verstellen und muss dann abwarten bis der neue Wert angezeigt wird Hat man dann so dass Maimum, muss man höllisch aufpassen (je labiler der Spiegel umso mehr!) dass sich dieser Wert beim Anziehen der Schrauben nicht verschlechtert. Daher ist ein Einstellen so nur bei blauem Himmel oder gleichmäßig grauem Himmel möglich, denn sonst weis man nicht ob es an einer Wolke im Weg liegt.
Starke SAT Empfangsprobleme bei schlechtem Wetter
schraini am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  8 Beiträge
Empfangsprobleme DVB-S bei Regen
gizmo0815 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme bei Regen mit Technisat Digicorder
zentrum am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  6 Beiträge
Kein Empfang bei Regen trotz gutem Signal?
dincel am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Bild weg bei Regen...
amesi am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild bei schlechtem Wetter
musa1 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  4 Beiträge
signalausfall bei stärkerem regen
moonshadow am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme bei Regen mit SAT Anlage hauptsächlich bei HD Sendern
viragobiker am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  16 Beiträge
0 empfang bei regen
kna3cht am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Probleme bei Regen
tadicl am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.726
